forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подшипник передней ступицы
Re: Подшипник передней ступицы
Сообщение замполит 458 » Сб, 26 сен 2015, 23:22
А передние разбираются так же как задние? Я передние еще не менял, пробег 160 000.
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Сообщение Sharkyn » Вс, 27 сен 2015, 8:51
Забыл написать, на полном приводе все подшипники одинаковые :)
Sharkyn
Сообщение замполит 458 » Вс, 27 сен 2015, 9:44
Понял, что передние ступицы разборные тоже на моей. Надо перебрать, промыть и смазку новую добавить. Попробуем. Спасибо за информацию
замполит 458
Сообщение scdewt » Сб, 06 авг 2016, 21:03
А что может еще гудеть на скорости, кроме подшипника ступицы? Или какие способы есть для определения неисправного подшипника?!
Я уже был в 2 сервисах - вывешивали колеса, крутили, проверяли на люфт, балансировали колеса, даже на подъемнике разгонял колеса до 150 км\ч - не могут мастера определить откуда шум, да и я его не слышу с вывешенными колесами. Но как только выезжаю на трассу, 10 минут на 100км\ч (видимо нагревается в течении минут 10) и появляется монотонно пульсирующий гул. Уже весь мозг мне выел этот гул, словно в автобусе старом еду.
Что пробовал и проверял сам:
- гул начинается от 80 и выше не прекращается, только частоту пульсаций набирает
- появляется минут через 10 после начала езды
- на любой передаче МКПП (4,5,6) и даже на нейтрали - гул не меняется.
- если на скорости по прямой заглушить авто - гул не меняется
- если на скорости поворачивать, меняя нагрузку на колеса - гул не меняется
- руль не бьет, тормоза не бьют при торможении
- на сервисе проверяли тормозные диски, балансировали колеса (в 2 разных сервисах), грыж нет, люфта у всех колес нет
- пробовали на подъемнике раскрутить колеса до 150кмч - гула нет (видимо только под нагрузкой или уже остыть успел) ни мастера, ни я не слышим гула
- пробовал замерять температуру (лазерный термометр) тормозных дисков и все что рядом на предмет отличий слева и справа (думал может поломанный подшипник сильнее греется) - температура почти одинаковая
- проехал так уже более 3 тыс. км - уже ненавижу машину из-за этого гула.
Можно конечно поменять обе ступицы, но fag стоят в exist около 5 тысяч, плюс замена одной ступицы около 2 тысяч. Итого если менять одну - 7 тысяч, а если обе - 14 тысяч. И то нет гарантии, что гул пропадет, может это и не ступица вовсе?! Или может смазать можно подшипник?
p.s. машина octavia a5 fl 1.8tsi, декабрь 2012 года выпуска, мкпп, ступица на 4 болтах, пробег почти 90 тыс.
scdewt
Сообщение andvitmat » Пн, 08 авг 2016, 9:51
Быть может-качество резины....Попробуйте ,временно,на другую...,или поменяйте задние колеса-на передние.
andvitmat
Сообщение scdewt » Вт, 09 авг 2016, 23:26
Да, резину менял перед-зад - эффекта почти не было (почти, потому что показалось, что шум капельку тише стал).
Попробую поменять на зимнюю, проверю на ней.
scdewt
Сообщение andvitmat » Ср, 10 авг 2016, 6:11
У друга, на Форде было нечто подобное(с родной резиной,отбегавшей,около 70 тыс км)....Он поставил новую и воющий,пульсирующий звук-пропал. Зимняя даст свой звук...Проверять надо на лнтней.КМК.
andvitmat
Сообщение scdewt » Вс, 14 авг 2016, 20:13
Поменял резину на зимнюю (благо она на своих дисках) и звук пропал. Катался полчаса - пульсирующего шума нет, простой шум от зимней резины.
Поехал на шиномонтаж опять, еще раз проверили балансировку на летних колесах - опять все разбалансированы, на 10-30 грамм каждое колесо. Отбалансировали их снова, грузиков уже почти по 100-120 грамм на каждом колесе.
Поставили их, только выехал из шиномонтажа - и снова этот звук, правда чуть-чуть тише.
Итог: на зимней резине все ок, на летней пульсирующий шум. Поеду в магазин, где брал комплект колес, будем думать, что с резиной делать и как ее проверить, благо гарантия еще есть.
p.s. Причем на летней резине прошлый год отъездил (30 тысяч км) - все отлично было, а в этом году с Питера возвращался и начало бить руль, с этого момента понеслась головная боль. Получается за 4 месяца этого года и 5 тысяч км - мне балансировали колеса уже 3 раза и каждый раз была разбалансировка почти на всех колесах. С чем это может быть связано - не понятно, пока нашел только одну идею в интернете - мог порваться корд.
scdewt
Сообщение scdewt » Вс, 28 авг 2016, 23:35
До магазина еще не добрался, это надо аж в Москву ехать, но попробовал поменять каждое колесо на зимнее колесо, пока подозрение на переднее левое.
На просторах нашел похожий на мой звук, почти один в один (видео не мое) - https://www.youtube.com/watch?v=em_2sX4M1xE
scdewt
Сообщение AVG » Пн, 29 авг 2016, 10:48
Был примерно такой звук на резине прошедшей 4 сезона. Появлялся на скорости около 40 км/ч и с набором скорости уменьшался. Это был один из поводов поменять резину. Теперь тихо.
А5 FL 2012 1.6MPI
AVG
Сообщение James_Oren » Вт, 11 окт 2016, 14:02
заказал переднюю ступицу, в коробке FAG находится ступица SNR :)
Octavia 1.8TSI, Antracit, Elegance, 2011
Volkswagen Polo 1.6, White, 2016
James_Oren
Сообщение Sharkyn » Вт, 11 окт 2016, 14:05
James_Oren писал(а):заказал переднюю ступицу, в коробке FAG находится ступица SNR :)
Понятно - она дешевле :)
Sharkyn
Сообщение Kapt » Пн, 21 ноя 2016, 13:09
Коллеги, а продается ли отдельно магнитное кольцо? На экзисте не нашел.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Sharkyn » Пн, 21 ноя 2016, 13:42
Нет Не продается
Sharkyn
Сообщение Kapt » Пт, 23 дек 2016, 16:00
С осциллографом не вышло, решил просто заменить датчик.
Новый получил, установил, но изменений нет. Все так же на приборке лампочки горят, теперь еще и усилитель руля желтым светит.
Вася упорно говорит про обрыв цепи на левом датчике.
Остается только сдернуть с блока АБС разъем и прозвонить до фишки разъема датчика.
Kapt
