forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка клапанов в 1.8 TSI
Re: Чистка клапанов в 1.8 TSI
Сообщение spion30 » Вт, 07 янв 2014, 21:41
ну так любая чистка = 1.5 - 2000 об = поможет полный комплект капельницы - я бы взял пузырек грамм в 200 с лавром в салон и открывал его на оборотах 1500-2000 на ходу 8) воткнув иглу под кожу патрубка перед заслонкой :crazy:
spion30
Сообщение мастер71 » Ср, 08 янв 2014, 0:25
Соглашусь,разряжение при таких оборотах выше.
мастер71
Сообщение Novый » Ср, 08 янв 2014, 7:57
мастер71 писал(а):Соглашусь,разряжение при таких оборотах выше.
Разряжение у дроссельной заслонки при при оборотах выше 1500 на CDA :crazy:
spion30 писал(а):ну так любая чистка = 1.5 - 2000 об = поможет полный комплект капельницы - я бы взял пузырек грамм в 200 с лавром в салон и открывал его на оборотах 1500-2000 на ходу 8) воткнув иглу под кожу патрубка перед заслонкой :crazy:
Не удивляйтесь, что у Вас в пузырьке образуется газировка :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Ср, 08 янв 2014, 10:23
Хотите сказать что жижа не будет засасываться самотеком во впуск ?
spion30
Сообщение Novый » Ср, 08 янв 2014, 10:33
spion30 писал(а):Хотите сказать что жижа не будет засасываться самотеком во впуск ?
Я немного намекну.... давление во впуске при указанных вами оборотах будет выше атмосферного.... На сколько выше - будет зависеть от нагрузки на двигатель.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Ср, 08 янв 2014, 10:40
нормально всасывает - уже проверено - берешь жижу из банки - шланг вместо датчика - улетает за 30 сек 50 мл
Последний раз редактировалось spion30 Ср, 08 янв 2014, 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
spion30
Сообщение xxxxx » Ср, 08 янв 2014, 10:46
На холостых?
xxxxx
Сообщение spion30 » Ср, 08 янв 2014, 10:49
на 1500-2000 = про них же идет речь :) http://yandex.ru/video/search?text=%D1% ... uV1vpPnUXI
spion30
Сообщение xxxxx » Ср, 08 янв 2014, 14:39
А какой смысь мыть на оборотах? Это же не форсунки. На хх думаю будет также эффективно, может чуть дольше по времени.
xxxxx
Сообщение spion30 » Ср, 08 янв 2014, 15:59
увеличение скорости потока - должна усилить очистку клапанов + не будет глохнуть мотор - :)
spion30
Сообщение Novый » Ср, 08 янв 2014, 17:03
spion30 писал(а):на 1500-2000 = про них же идет речь :) http://yandex.ru/video/search?text=%D1% ... uV1vpPnUXI
Что-то в этом ролике, как ни пытался, так ни слова и не услышал о 1500 - 200 об/мин.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Ср, 08 янв 2014, 20:03
в этом ролике чистка на холостых и через датчик - я же писал про чистку через капельницу в сборе воткнутую под шланг перед заслонкой :) еще раз напишу что считаю - на оборотах до турбинных до 1900 ( примерно) поток будет лучше омывать клапана = в чем собственно и смысл мойки = 8)
spion30
Сообщение Novый » Чт, 09 янв 2014, 4:08
spion30 писал(а): на оборотах до турбинных до 1900 ( примерно) поток будет лучше омывать клапана = в чем собственно и смысл мойки = 8)
Совет - подключите "Васю" и посмотри давление наддува на различных оборотах... Потом решайте, на каких оборотах "капельница" будет эффективна.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Чт, 09 янв 2014, 11:37
А при чем здесь вообще давление и все прочее - жидкость засасывается во впуск сама из- за разряжения при открытии клапанов - но когда например впрыскиваешь аэрозолью во впуск на холостых то мотор может просто заглохнуть - по- этому распором между сиденьем и педалью выставляем обороты до 1500 и спокойно делаем чистку . Вы попробуйте снять шланг от маслоотделителя со впуска и заткине его пальцем и поймете сами - там идет очень хороший всос воздуха и без васи - обороты нужны просто для того кто чистку делает один или как вариант через дистанционное удлинение ввиде капельницы - когда можно самому и жать на педаль когда обороты будут падать и регулировать подачу жижы во впуск .
spion30
Сообщение Novый » Чт, 09 янв 2014, 16:01
spion30 писал(а):выставляем обороты до 1500 и спокойно делаем чистку .
Уговорили :)
P.S.
Сегодня быстро глянул - в измеряемых величинах невозможно прочитать значения абсолютного давления менее 1000 mbar. Без нагрузки, при оборотах выше 1800, абсолютное давление наддува начинает превышать эту величину.
Если учесть, что атмосферное давление сейчас ~756 мм. рт. ст. или ~999.7 mbar - то при 1800 об/мин без нагрузки уже есть избыточное давление.
Passat Alltrack.
Novый
