forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины потери тяги на 1.4 TSI (САХА)
Re: Потеря тяги на 1.4 TSI (Одна из причин)
Сообщение ytka » Чт, 24 дек 2015, 9:56
Halfpipe писал(а):Не факт что только шток закисает, я видел изнашивается ось вестгейта иногда.
Шток сам по себе не закисает, там вакуумный привод, ему негде закиснуть, изнашивается и как следствие - клинит, как раз, ось вестгейта, другой проблемы нет. По всему рунету еще ни разу не видел чтобы были проблемы с самим вкладышем турбины, только с этой злополучной калиткой...
ytka
Сообщение SanchoPanso » Пт, 25 дек 2015, 3:51
ytka писал(а):Шток сам по себе не закисает, там вакуумный привод, ему негде закиснуть, изнашивается и как следствие - клинит, как раз, ось вестгейта, другой проблемы нет. По всему рунету еще ни разу не видел чтобы были проблемы с самим вкладышем турбины, только с этой злополучной калиткой...
Согласен закиснуть штоку негде, но видел в инете фотки - износ именно штока в месте соединения с рычагом. Отверстие на штоке было разбито в овал, а из-за этого не правильная работа турбины. Сам такого ни разу не видел.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение к.юрич » Пт, 25 дек 2015, 9:43
SanchoPanso писал(а):[q
- износ именно штока в месте соединения с рычагом. Отверстие на штоке было разбито в овал, .
Мне тоже такие фотки попадались, но там был мотор двухтурбинник 1.4тси.
Вот детальки от моего коллектора который я заменил на 90 тысячах
https://fotki.yandex.ru/next/users/ignatrc/album/214448/view/766575
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Halfpipe » Сб, 26 дек 2015, 7:36
Моторы одинаковые по механике, тока давление турбины разное (впускной коллектор такой же как и у CAXA).
Halfpipe
Сообщение ШkodNik » Пн, 23 май 2016, 13:35
Добрый день!
Столкнулся и я на 110000 ткм с ошибкой P0234 "Регулирование давления надува. Выход из диапазона регулирования. Больше верхнего предела" - заклинивает калитка. Датчики исправны.
Предложили два варианта.
Недорогой - 5тр, снимут-смажут-поставят обратно
Дорогой - замена на новую деталь.сказали отдельно горячую часть купить нельзя, только в сборе с коллектором. Так ли это? около 40 т.р. деталь + 5 тр работа. И ещё предложили поставить клапан регулятора давления от 2.0 мотора, мол на практике так делаем.
Можно ли заменить ось вестгейта, имеется ли каталожный номер на запчасть?
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение к.юрич » Пн, 23 май 2016, 16:19
ШkodNik писал(а):Можно ли заменить ось вестгейта, имеется ли каталожный номер на запчасть?
Ось вестгейта вытащить ещё получится https://www.drive2.ru/l/9984822/, но в запчасти она не идёт. Так что правильно сказали про коллектор в сборе. Ещё вариант есть такой https://www.drive2.ru/l/4937153/
к.юрич
Сообщение Halfpipe » Пн, 23 май 2016, 17:36
Материал - нержавеющая высокотемпературная сталь А5. Еще как вариант замены поставить привод вестгейта от Forge FMACVAG09.
Halfpipe
Сообщение aspdimon » Вт, 24 май 2016, 9:45
Дык эту приблуду расклепать надо? и вуаля??? не представляю как клепать нержавейку :)
2012 г.1.4 TSI, МКПП, 1-й пакет
aspdimon
Сообщение к.юрич » Вт, 24 май 2016, 11:30
aspdimon писал(а):Дык эту приблуду расклепать надо? и вуаля??? не представляю как клепать нержавейку :)
Вы сначала посмотрите на свой привод, может у вас и нет износа. У меня на 90-та тысячах износа совсем не было, повыше есть моя ссылка на фото.
к.юрич
Сообщение ШkodNik » Чт, 14 июл 2016, 14:54
Добрый день!
В теме прозвучало два каталожных номера 03C 145 702 C и 03C 198 722 для CAXA 1,4
Для решения проблемы (потери тяги) всё таки что необходимо?
ШkodNik
Сообщение Halfpipe » Чт, 14 июл 2016, 21:14
Оба номера деталей подходят на двигатель 1,4 CAXA. Неужели у людей так много денег на новые детали? Ведь гораздо дешевле отремонтировать старый механизм привода заслонки вестгейта.
Halfpipe
Сообщение ytka » Пт, 15 июл 2016, 11:06
Halfpipe писал(а):Оба номера деталей подходят на двигатель 1,4 CAXA. Неужели у людей так много денег на новые детали? Ведь гораздо дешевле отремонтировать старый механизм привода заслонки вестгейта.
Ув. Halfpipe а есть FAQ или отчет по ремонту?
В приложенных вами картинках видно один из вариантов, когда изнашивается сама ось. А как быть с износом втулки в самом коллекторе? Научились ее перепрессовывать?
ytka
Сообщение ШkodNik » Пт, 15 июл 2016, 16:30
Если есть контакты человека кто сделает в Москве, я с радостью. Но процедуры описанные на форуме мы делали (не надолго выяснилось хватило) Ограничитель не ставил, хотя деталь на 50 % готова.
Хочется просто сесть в машину и спокойно ехать, не думаю а что она ещё сегодня исполнит. Деньги не маленькие, жаба душит отдавать, но я решил перепродать свой абонемент в спортивный клуб, и на них машину привести в порядок.
ШkodNik
Сообщение к.юрич » Пт, 15 июл 2016, 17:28
ytka писал(а): А как быть с износом втулки в самом коллекторе? Научились ее перепрессовывать?
И добавлю, как быть с износом оси заслонки?
покрупнее, лучше виден износ
https://fotki.yandex.ru/next/users/ignatrc/album/214448/view/796659
https://fotki.yandex.ru/next/users/ignatrc/album/214448/view/796660
А втулку я выбил легко
https://fotki.yandex.ru/next/users/ignatrc/album/214448/view/796661
Последний раз редактировалось к.юрич Чт, 21 июл 2016, 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
к.юрич
Сообщение Halfpipe » Сб, 16 июл 2016, 12:01
ytka писал(а):Ув. Halfpipe а есть FAQ или отчет по ремонту?
Скажу так, сам механизм привода вестгейта не разбирал, поэтому ответа не будет. Себе поставил ограничитель конструкции SanchoPanso, мне помогло.
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 162
