forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Re: Доработка Skoda Bolero — запускаем Навител
Сообщение КСВ2 » Вт, 10 июн 2014, 16:11
Поставил Навител 8.5, тоже столкнулся с проблемой что он периодически не видит спутники, притом как в настройках платы видео интерфейса они видны. Как понял, из выше написанного, это проблемы самого Навитела. Не понятно ещё изображение на экране, она слишком засвеченное, как будто яркость выкручена на полную. И это не проблема настройки яркости в плате видео интерфейса. Как только заходишь в одно из меню в верхней части экрана (сигнал спутников GPS, вид карты и т.д.) это меню появляется по верх карты и за ним карта сразу начинает выглядеть нормально. Появляется облачность, контуры зданий. Как только выходишь из дополнительного меню, карта снова становится белёсой и плохо читаемой. В настройках Навитела по этому поводу я ни чего не нашёл. Может кто знает как выйти из этой ситуации?
КСВ2
Сообщение КСВ2 » Сб, 14 июн 2014, 14:17
:oops: разобрался сам! Проблема была в завышенном уровне контраста в настройках платы видео интерфейса.
КСВ2
Сообщение Весёлый Роджер » Ср, 25 июн 2014, 16:58
Инструкция по установке:
1. Скачать архив - https://yadi.sk/d/Pmud4RMQUqZEc
2. Распаковать на HDD
3. Состав архива следующий:
• WolfNCU - Альтернативное меню WolfNCU 4.1B с необходимыми дополнениями, правками и программами, настроена для использования с встраиваемыми платами к Bolero
• 7WAYS – навигационная программа 7 ДОРОГ, свежая версия с PDA.RU (кнопка присутствует в скине, неактивна, замена по вашему желанию)
• CityGuide – навигационная программа CityGuide, самая свежая версия с PDA.RU (кнопка присутствует в скине, вторая программа навигации, замена на другую по вашему желанию)
• Navitel – навигационная программа Navitel 8.7, самая свежая версия с PDA.RU (установлена навигацией по умолчанию в скине, замена на другую по вашему желанию)
• NavitelContent – системная папка для дополнений к Навителу
• Пустые папки Audio и Video – сами понимаете, для музыки и фильмов
4. Содержимое вложенной папки SD-Card (7 папок) скопировать в корень вашей карты. Желательно копировать на пустую карту. Или убедиться при копировании, что вы удалили старые версии программ и в аналогичных папках не осталось мусора. Старую папку Вольфа (если есть) лучше переименовать, например в 1111, или вообще удалить.
5. В интерфейсе вашего блока/платы поставить в качестве программы навигации WolfNCU.exe (\StorageCard\WolfNCU\WolfNCU.exe). Можно также поставить галку "АВТОЗАГРУЗКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ”. Тогда Вольф будет стартовать автоматом и при переключении на видеоинтерфейс вы сразу будете попадать в стилизованную "родную" оболочку.
6. При первом запуске Вольф возможно попросит вас выбрать скин и разрешение. Скин выбираем Bolero-480-234, разрешение из первой радиокнопки – FITSIZE.
Всё, программа готова к использованию. Самостоятельно вы можете перенастроить некоторые кнопки и функции как в системном меню Вольфа (кнопка Setup – Config), так и в режиме редактирования скина (кнопка Setup – Skin – Skin Edit).
Выход из оболочки кнопка Setup – Exit или ткните пальцем в пустое место серой панели ЛЕВЕЕ кнопки часов.
Скрытые плюшки:
1. При нажатии на кнопку часов открывается отображение цифровых часов и календаря на полный экран. Возврат к обычному режиму путём нажатия на ЛЮБОЕ место экрана.
2. При нажатии на кнопку даты рядом с часами произойдёт обновление данных по времени/дате со спутника
3. При нажатии на компас (или на спидометр) произойдёт отключение Вольфа от GPS приёмника и освобождение COM-порта. Это необходимо для запуска второстепенных навигационных прог. Запуск Навитела (или другой программы навигации по умолчанию, которая выбрана в системном меню Вольфа) этот процесс автоматизирован, СОМ-порт освобождается автоматически.
4. Добавление быстрого запуска своих программ с помощью оболочки вы можете сделать через кнопку Apps. Вы можете запустить любые программы и игры, предназначенные для WinCE. Программы желательно копировать в папку \StorageCard\WolfNCU\Programs
5. В режиме редактировании скина при выходе и сохранении (или отмене) не включайте радиокнопку FitSize
Для любителей более глобальных изменений и переделок под себя выкладываю архив исходников фона и кнопок для скина. Делюсь без проблем, использование не ограничиваю. Если вдруг внесёте изменения – поделитесь результатами с одноклубниками или хотя бы покажите скрин изменений )) Мне было бы интересно глянуть. Также с удовольствием выслушаю пожелания и дополнения к скину, мож чего можно улучшить или добавить, а я это просто упустил из виду.
Исходники - https://yadi.sk/d/ao5pj1GVUqYvK
Пользуйтесь )
Фото и видеоматериалы выложу попозже. Пока не фотографировал ничего.
ЗЫ Буду рад услышать как сделать на китайской ВинСЕ более удобную клаву (маленького размера). Нынешняя жутко неудобная, закрывает весь экран. Нужно просто сделать размер меньше. Есть опыт использования Microm на таких системах? Данная клава ставится с правкой реестра, не хотелось бы нарваться на траблы...
Весёлый Роджер
Сообщение ruxta » Вт, 01 июл 2014, 2:31
Можно проверить какая магнитола установлено можно не снимая саму магнитолу , нужно нажать кнопку SETUP и удерживать более 3 сек. , появится сервисное меню - в нем пункт Version Info , вот в нем и написан номер магнитолы....
для Bolero фирмы DELPHI , это номера :
1Z0 035 156 G или 1Z0 035 156 M , есть еще : 1Z0 035 156 N
номер : 1Z0 035 156 F
Это будет BOSCH (Blaupunkt)
ruxta
Сообщение koljayan » Вт, 01 июл 2014, 22:21
ruxta писал(а):Можно проверить какая магнитола установлено можно не снимая саму магнитолу ...
Нужно начать с того что не у всех появится сервисное меню сколько бы вы не удерживали кнопку
koljayan
Сообщение _Lexus » Ср, 02 июл 2014, 8:39
Ничего подобного, через пару дней держания наступит просветление и вы ЕГО увидите! :-)
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение ruxta » Ср, 02 июл 2014, 17:41
Возможно не у всех появиться, эту информацию взял на другом форуме, у себя в машине проверял - работает
ruxta
Сообщение _Lexus » Ср, 02 июл 2014, 21:14
Сервисное меню активируется диагностическим шнурком.
Еще есть косвенный признак - блаупункты не поддавались руссификации. Так что, если видите русский шрифт, то с гарантией это дельфи.
Цены б этой барбацуце не было, если бы позволяла цеплять внешние мини пк на андроиде.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение koljayan » Пт, 04 июл 2014, 22:57
_Lexus писал(а):Сервисное меню активируется диагностическим шнурком.
неправда--блаупункты русифицируются так что если видите русский шрифт то это не всегда дельфи
koljayan
Сообщение _Lexus » Сб, 05 июл 2014, 21:05
koljayan, да, слегка обманул общественность.
2 года назад продал свою болеру, до сих пор жалею.
Тогда однозначно говорили, что в блау мало памяти и прошивка просто не влезет. Мож допилили чего.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение koljayan » Вс, 06 июл 2014, 21:32
я свой болеро-блаупункт недавно русифицировал помимо русского языка есть еще один приятный момент,индексация карти 8гиг. занимает 2-3секунды раньше около минути
koljayan
Сообщение Alexandr74 » Пт, 01 авг 2014, 21:55
уважаемые коллеги! Я всё присматриваюсь к переделке штатного Болеро и тут возник вопрос, если из штатного режима в режим медиа магнитола переходит нажатием кнопки "настройка звука", то как в этом случае работает штатная настройка звука, или дело в продолжительности нажатия?
Alexandr74
Сообщение Alexandr74 » Пт, 01 авг 2014, 22:39
Друзья, а может быть есть ссылочка на проверенных поставщиков этого GPS-устройства для Болеро?
Alexandr74
Сообщение Keks777 » Сб, 02 авг 2014, 17:54
Alexandr74 писал(а):...как в этом случае работает штатная настройка звука, или дело в продолжительности нажатия?
Дело в продолжительности нажатия.
Alexandr74 писал(а):Друзья, а может быть есть ссылочка на проверенных поставщиков этого GPS-устройства для Болеро?
Кроме как на таобао нет вариантов. Если только у перекупов, на несколько тысяч дороже. На драйве точно один такой попадался.
Keks777
Сообщение Alexandr74 » Сб, 02 авг 2014, 18:29
Спасибо коллеги, ответ ясен.
Alexandr74
