forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Владельцы заводского ксенона, а кто отключил фароомыватель?
У меня заводской ксенон и я
отключил фароомыватель (вынул предохранитель), т.к. это лишний расход жидкости
38
12%
фароомыватель сам отключился (наверное перегорел предохранитель), "включать" не стал
3
1%
не отключал фароомыватель, т.к. фары должны быть всегда чистыми
208
66%
не обращаю внимание на подобную ерунду
66
21%
Всего голосов : 315
Re: Владельцы заводского ксенона, а кто отключил фароомывате
Сообщение vlavr » Пт, 11 мар 2011, 13:17
Посмотрел в ЕТКе коды заказа кнопок.
Может интересно кому.
У меня кондиционер Climatic, дорестайл.
код цвета дописывать в конец ( 3X1, REH )
1Z0 927 133 B клавиша антипробуксовочной системы ASR
3X1 черный
1Z0 927 134 C выключатель системы ESP
3X1 черный
1Z0 919 281 B выключатель Парковочный ассистент
REH черный/белый
1Z0 927 127 B клавиша системы контроля давления в шинах
REH черный/белый
Думаю фароомываетль повесить на кнопку парковочного ассистента.
1Z0 919 281 BREH - 570р в Экзисте.
4D0 971 636 A - Разъем проводки (для него) - 180р.
Сделал заказ.
Пока езжу с вынутым предохранителем №36, к лету вставлю. У меня не ксенон, омыватель заказывал в допах.
vlavr
Сообщение InterPaul » Пт, 11 мар 2011, 14:44
на ФЛ:
Кнопка «Передний парктроник» 1Z0 919 281 BREH
Кнопка ASR 1Z0 927 133 CREH
Кнопка ESP 1Z0 927 134 DREH
Кнопка шин 1Z0 927 127 CREH
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение андерсон » Вс, 13 мар 2011, 14:08
Ещё есть кнопка GAS, по крайней мере доступна для заказа из европы.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Eleganсе
андерсон
Сообщение vlavr » Ср, 16 мар 2011, 12:44
4D0 971 636 A - Разъем проводки для кнопки (штеккер) пришел без металлических контактов.
Нужен такой провод с контактами:
000 979 009 EA (Комплект проводов электрических) - это один проводок с двумя контактами. Разрезаем его и получаем два провода для кнопки.
Попутно нашел каталог разъемов VAG с картинками.
http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues/nsxjr.com_Audipins.pdf
vlavr
Сообщение -СерЖ- » Вт, 28 июн 2011, 20:39
Народ, имеющий штатный омыватель фар, поделитесь опытом, как он работает зимой? Не примерзает?
2015 Skoda Octavia A7 1.8 DSG
-СерЖ-
Сообщение Robbin » Вт, 28 июн 2011, 20:55
Если жижа говенная, то примерзают очень хорошо :D
Сообщение maydond » Вт, 28 июн 2011, 21:45
Первой зимой у меня всё замерзло (забыл как обычно долить незамерзайку вовремя), и, возможно, как следствие, погорел предохранитель, отвечающий за фароомывайки эти. Во вторую зиму не примерзало :)
maydond
Сообщение Ozerov_E » Ср, 29 июн 2011, 9:09
-СерЖ- писал(а):Народ, имеющий штатный омыватель фар, поделитесь опытом, как он работает зимой? Не примерзает?
Если вОвремя не залить незамерзайку, или как сказали выше, гавеную залить, то фароомыватели естественно замерзают, как показала практика при этом сгорает эл.предохранитель в коробке эл.предохранителей в торпеде со стороны водителя (номер не помню). После замены предохранителя, оттайки содержимого бачка и замены жижи, фароомыватель возвращается в рабочее состояние...
В догонку.. Работает отлично, если вы думаете заказываеть его или нет в новом авто, то даже и не думайте :) ,а заказывайте, эта опция одна из не многих которая несет не только пользу, но и безопасность... Заводской ксенон тоже сюда можно причислить..
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение sekol » Чт, 26 янв 2012, 14:47
Прочитал весь топик.
Никак не пойму, если включен только штатный ближний свет, то фароомыватель должен работать или нет?
Октавия А5 FL 1.8 TSI АКПП Elegance+WR6 Антрацит
sekol
Сообщение maydond » Чт, 26 янв 2012, 16:01
Да, если он включен именно переключателем фар, а не как "дневной" при переключателе фар в "нуле"
maydond
Сообщение hvaleny30 » Чт, 01 мар 2012, 21:53
Вынул предохранитель, достал этот омыватель фар! В мороз еще ладно, на неделю хватало канистры. Как оттепель пришла-понеслась душа за новой канистрой. Каждые 2-3 дня заливать омывайку-это круто! Езжу много и в основном днем, и зачем мне днем омыватель фар? Вынул предохранитель вставил рядом в резервное гнездо, делов на две минуты, дольше панельку обратно ставил.
Škoda Octavia A5 FL 1,8 TSI 6AG Elegance+WR6 2011
hvaleny30
Сообщение Tinmin » Чт, 01 мар 2012, 21:59
А не проще днем с ходовыми огнями ездить, чем предохранители туда-сюда колупать?
Octavia FL 1.8 6AT Элеганс WR6 Капучино
Была Octavia FL 1.8 DSG Элеганс Антрацит
Tinmin
Сообщение hvaleny30 » Чт, 01 мар 2012, 22:44
Днем проще! Так и делаю, но утром и вечером, с ДХО еще не сезон, темновато как-то. Но и фары в Москве больше для обозначения себя нужны, чем для освещения дороги, так все видно. Вот трасса и загород, малые города (от 3 до 10 фонарей на город) и деревни (1 и меньше фонарей)- другое дело, ибо дороги там сказка!! :shock: И надо быть начеку.
hvaleny30
Сообщение Gellham » Вс, 04 мар 2012, 3:36
А я себе сделал включение на каждый 10 раз. Доволен как слон. При включении на каждый 5-й брызг бачок вымывался за 2 дня.
Gellham
Сообщение InterPaul » Вс, 04 мар 2012, 8:02
Поделитесь кодировочкой?
А то тут народ себе мозг сломал...
InterPaul
