forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает задний стеклоочиститель
Re: Не работает задний стеклоочиститель
Сообщение Gray Hound » Ср, 17 фев 2016, 12:51
GAF писал(а):А какая конкретно вспучена?
У меня на снимке (см. где-то на предыдущих страницах) она какая-то вся в белесых точках. С левой стороны схемы. Большая такая
Называется, как, Переключающий диод или Коммутатор аналоговых сигналов 6143D
Кстати, на алиэкспресс, чип Chip 6143D так же есть и весьма недорого.
И, как я понял, что там моня заказать почти все детальки от схемы этой платы.
Вопрос тока в том, кто потом будет эти детальки туда перепаивать...??
А ещё в том, что я, к примеру, не умею пользоваться алиэкспресс. :sorry:
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение GAF » Ср, 17 фев 2016, 21:34
Мне указанную микросхему перепаял приятель, он занимается автомобильной электроникой. Я перепаял бы и сам, но там нужен разогрев горячим воздухом, а у меня такого прибора нет.
В моем случае перепаивание этой микросхемы не помогло.
Заказывал ее на алиэкспресс, 10 шт. за 500 руб., включая доставку.
На алиэкспрессе заказывать не сложно: зарегистрироваться, выбрать позицию, оплатить картой. Все на русском. Следить за статусом заказа. Недели через 3 придет.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Начальное положение заднего стеклоочистителя.
Сообщение korsikanec » Чт, 24 мар 2016, 15:17
Всем привет.
У товарища на Октавии А5 задний дворник принял вертикальное положение за начальное. Т.е. функционирует как обычно, но при отключении встаёт вертикально. Помогите решить проблему, может есть возможность как-то VAG-COM поправить или физически? Или аккум отключать на время, чтобы сбросить все настройки?
korsikanec
Сообщение MiStar » Чт, 24 мар 2016, 23:29
Скорее всего провернулась шестерня привода, т.е. потребуется разборка редуктора и установка ее в начальное положение. Для того, чтобы это произошло, с большой вероятностью, кто-то попробовал "помахать дворником вручную" силой проворачивая редуктор за рычаг стеклоочистителя, либо пытались включить очиститель, когда щетка примерзла к стеклу. Других вариантов в голову просто не приходит. Исходное положение задается штифтом на шестеренке, поэтому никакие настройки через VAG-COM, и тем более отключение АКБ в данной ситуации не помогут.
MiStar
Сообщение korsikanec » Пт, 25 мар 2016, 7:22
Понял, спасибо.
korsikanec
Сообщение slonn » Чт, 06 окт 2016, 16:22
Мой ЛАЙФХАК, или как я решил проблему бешенного дворника: перерезал дорожку в указанном месте и все заработало как раньше.Изображение
slonn
Сообщение Robbin » Пт, 07 окт 2016, 14:20
В чем была ваша проблема и как проявлялось бешенство, а то этот совет может и навредить тем, у кого другая проблема.
Сообщение Gray Hound » Пт, 07 окт 2016, 15:17
slonn писал(а):Мой ЛАЙФХАК, или как я решил проблему бешенного дворника: перерезал дорожку в указанном месте и все заработало как раньше.
Интересно. Лично у меня он просто произвольно то двигался, то, нет... А что было у вас?
Gray Hound
Сообщение slonn » Пн, 10 окт 2016, 9:49
Прблема была в следующем :сначала дворник мог самопроизвольно включиться или остановиться как ему вздумается .
В итоге он остановился вертикаально и перестал работать вообще. Лайфхак , которы я предложил не корректен . Он пригодится тем у кого дворник совсем не работат. Если после обрезки дорожки стеклоочиститель заработает , то во всем виновата шестиногая микроссхема, которая находится ближе к sqd2c(точнее это не микросхема ,а транзистор). Служит он для того ,чтобы останавливать дворник в определенном положении. Когда он полностью прогорает схема вообще перестает работать. Называется транзистор FDC655BN .Вроде как продается в Чипе и Дипе .
slonn
Сообщение Gray Hound » Ср, 12 окт 2016, 1:55
Даже если и найду, никто не хочет браться за перепайку этих деталей. Обращался уже не раз с данным вопросом. Придётся искать Гения
Gray Hound
Сообщение andvitmat » Ср, 12 окт 2016, 8:41
Попробуйте найти мастера из любой телемастерской....или частника. Думаю,что сделает!
andvitmat
Сообщение Gray Hound » Ср, 12 окт 2016, 11:46
Спасибо. Сначала попытаюсь найти на рынке данную микросхему. Как видно из моего снимка, у меня вроде ёкнулась самая большая из них. А может моё мнение и ошибочно.
Gray Hound
Сообщение Хмурый » Пн, 17 окт 2016, 11:23
MiStar писал(а):... либо пытались включить очиститель, когда щетка примерзла к стеклу.
У меня когда примерзало или было завалено сугробом так, что щетка ниасиливала провернуться, срабатывал ограничитель и никакой редуктор не выворачивался.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение MiStar » Пн, 17 окт 2016, 21:40
От "ручного привода" - электрическая защита не спасает... А если редуктор изрядно "поработавший", то вполне возможна ситуация, при которой усилие срыва шестерни может оказаться меньше, чем порог срабатывания защиты. Хотя мне пока попадался только первый вариант с явными следами вмешательства в виде погнутого поводка (пионеры похоже порезвились).
MiStar
Сообщение Timur_N » Вс, 13 ноя 2016, 21:59
И я встретился с этой поломкой.
Перерезал дорожку - заработало.
Интересно, долго работать будет?
Завтра пойду транзистор FDC655BN покупать и буду перепаивать.
Надеюсь Slonn прав и это решит проблему дворника...
Skoda Octavia A7 1,8 DSG, 2019
Timur_N
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 39
