forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Re: Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Сообщение GLOBUS » Сб, 22 янв 2011, 22:15
Andy910 писал(а):Итог: все в точности повторилось как и предыдущий раз - отключился 3-й цилиндр. Ошибки стерты + заменены свечи.
Вот точна так же лечилась болезнь моей Октахи, правда катушки ещё проверили на всякий случай, свечи правда на этот раз поставил BOSH, а не NGK, как было.
1.8TSI DSG
GLOBUS
Сообщение CALL of DUTY » Вт, 25 янв 2011, 11:43
Было все тоже самое,стоял ждал супругу, на холостых пошла вибрация и вылезли ошибки. Звонок дилеру ответ пропуск зажигания,перейдите на ручку и покрутите двигатель на пяти тысячах,возможно залило свечи. Так и сделал,перевел в ручной режим и несколько раз дал гари в течении минуты раза по три. Доехав до дома,перезапустил двигатель,значение EPC погасло,вибрация пропала,а чек погас через два дня!!! Так что как то так)))
А5 Элеганс 1.8 DSG
CALL of DUTY
Сообщение андерсон » Вт, 25 янв 2011, 14:05
Я б не стал делать прогазовку на неисправном двигателе - сразу к ближайшему дилеру, мало ли... :no:
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Eleganсе
андерсон
Сообщение CALL of DUTY » Ср, 26 янв 2011, 9:16
Ну не знаю звонок дилеру был,совет услышал,он мне помог.На крайний случай все разговоры у них записываются!!! 8)
А5 Элеганс 1.8 DSG
CALL of DUTY
Сообщение pablo_87 » Пт, 18 фев 2011, 10:15
Народ,
позавчера после запуска движка,когда машина начала прогреваться(на улица -20)появилась сначала ошибка EPC,начала мигать и появ надпись "типа неисправность",отбратись к настанцию ТО,имашина в это время ведет себя неровно,обороты держаит повышенные,потом псоле минут 5-7 ошибка прсото загорелась и не исчезала,машина еле ехала,передачи не хотела переключать(DSG),на холостых вела себя странно,дребежяние по всему кузову,еле домой доехал,заглушил,где то через час завел,все ок,машина работает ровно,ошибки нет,утром вчера завожу,все ок,вчереом завожу,опять такая же фигня,но я машина после 5 минут запуска заглушил,через пару минут завел,все ок...
у меня такое предполпжение,что из-за мороза просто "мозги" замерзли и начал глючить
есть какие-нибудь предположения
и как это лечиться у дилера или можно самому
pablo_87
Сообщение Aigers » Сб, 19 фев 2011, 0:06
У меня похожая была ситуация сегодня. Тоже загорелся EPC и повышенный расход на холостых (чек, правда, не загорался). Через несколько минут EPC сам погас и больше не напоминал о себе. Сервисмен сказал, что из-за мороза бывают такие глюки, и с неисправностями не связаны.
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение pablo_87 » Сб, 19 фев 2011, 19:07
Aigers писал(а):У меня похожая была ситуация сегодня. Тоже загорелся EPC и повышенный расход на холостых (чек, правда, не загорался). Через несколько минут EPC сам погас и больше не напоминал о себе. Сервисмен сказал, что из-за мороза бывают такие глюки, и с неисправностями не связаны.
т.е. получается когда морозы спадут ошибка не будет выскакивать...?
pablo_87
Сообщение Aigers » Сб, 19 фев 2011, 21:59
Хотелось бы верить...
Aigers
Сообщение pritvorshik » Вт, 22 фев 2011, 23:17
У меня опять сегодня загорелось. Час в пробке тыркался, потом часик на ХХ молотила. Пока стояла все хорошо, как тронулся, EPS загорелась, чек заморгал. До дому доковылял, завтра буду свечи выкручивать, смотреть какую ( или какие ) менять. Готов Шкоде все простить, но это начинает немного выбешивать
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение covenant » Ср, 23 мар 2011, 8:46
Да уж, а вот моя проблема, копирую с созданной ранее темы:
Skoda Octavia A5 1.8 TSI - пробег 10400 км. МКПП.
Суть проблемы, начиная с пробега в 4500 км. начал гореть индикатор check engine и EPC, двигатель при этом троит, детонирует, глохнет периодически.
Обращался два раза к дилеру: перевый раз 13.01.2011г. пробег: 7500 км. - дилер мне выставил счет на 1080 руб. за ведомый поиск неисправностей, якобы неисправностей нет. (пока доехал до них проблема исчезла, как обычно, а еще я сам виноват стер ошибки - произошло по пути в Казань. т.е. на трассе.)
Проблема не исчезла, повторилась: пробег - 9452 км. Двигатель затроил, загорелся check engine и EPC, детонация - обратился к дилеру, замена свечей + промывка форсунок на сумму 7153 руб. Якобы случай не гарантийный. Хорошо. теперь пробег 10400 км. Снова такая же проблема.
Шнурок показывает следующее:
VIN: XW8BK61Z1BK251091
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH17--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C18070160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 346CE0C92CFB
2 Найдены неисправности:
000771 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 10384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.12
Время: 19:20:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 3829 /min
Нагрузка: 53.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 102.0 C
Температура: 60.0 C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Частота неисправности: 2
Пробег: 10384 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.12
Время: 19:29:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 763 /min
Нагрузка: 13.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 101.0 C
Температура: 60.0 C
Готовность: 0010 0100
PS - последний раз вчера вечером было, доехал, с утра завел авто, проблема продолжается, прогревать не стал. В первый раз доехав до дилера проблема исчезла. Они уже исходили из того, что лог ошибок остался в БУ.
Ребята, что может быть? Помогите советом, машина новая. Дилер так и будет мозг иметь. Написал вчера запрос в Шкоду по электронной почте.
Чип-тюнинг автомобилей Skoda в Ульяновске - avtochip73.ru
covenant
Re: Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения Skoda Octavia
Сообщение MrRustam » Ср, 23 мар 2011, 9:03
Чем заправляете авто?
поменяйте свечи и смените заправку.
PS
привет Ульяновцам! Сам оттуда. Когда бываю там заправляюсь только на Максима X тот который у дамбы. С другой стороны с нового города туда конечно не наездишься.
MrRustam
Сообщение covenant » Ср, 23 мар 2011, 9:07
MrRustam, в том то и дело, 800 км. назад поменяли свечи, промыли форсунки. Заливал после этого только Лукойл 98. И на тебе. Да, на холостых оборотах бывает по долго стою. Но каждые 800 км. менять свечи? Извольте )))
PS - до этого заправлял на татнефти - 95.
covenant
Сообщение pablo_87 » Ср, 23 мар 2011, 9:20
советую больше к диллеру не бугать,искать спецов на стороне,только хороших.
Я с такой ошибкой(у меня пару раз после завода троило и выходила ошибка EPC,без check engine,присем после выключения зажигание ошибка пропадала,вообщем в конце у меня выщла ошибка check engine) поехал к одному знакомому,он просто ошибку убрал по компьютеру и все,больше,славав богу,ничего не повторялось,хотя я думаю,это все из-за сильных морозов,как я уже писал,тупо мозги замерзли
pablo_87
Сообщение Ozerov_E » Ср, 23 мар 2011, 9:43
нет ничего хуже для мотора, чем долговременная работа на ХХ. Меньше давайте мотору работать на холостых. Уменя был такой косяк именно после 1,5 часов работы мотора на хх.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение covenant » Ср, 23 мар 2011, 9:52
Ozerov_E, блин, и все это на авто почти за миллион? Жесть ((( Я на своем тазике таких проблем не знал, до этого на хундай акценте откатал два года.
Понимаю, новый двигатель, современные технологии, но блин. Неужели на самом деле у меня нет проблемы в машине? А проблема во мне?
covenant
