forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка микролифтов на ручки потолка над дверями
Re: Установка микролифтов на ручки потолка над дверями
Сообщение Den 616 » Вс, 11 авг 2013, 19:56
У меня есть немного лишних микролифтов, кому надо-пишите в личку (Москва и область).
Octavia 1.8 TSI+6AT Elegans+WR8, 2012
Den 616
Сообщение nyc » Пн, 12 авг 2013, 18:47
В Пензе тоже завалялся комплектик )))
A5 MPI + WR2 White candy 2012. я на Драйве2 https://www.drive2.ru/users/polcovnyc/
ВК https://vk.com/polcovnyc
nyc
Сообщение Karas_83 » Вт, 13 авг 2013, 7:04
bean писал(а):О-ба-на, на Рутаобао.com микролифты уже по 300 деревянненьких за штуку, прочухали китайцы спрос на рынке :)...
Заказывал там себе и друзьям, получилось 14 микролифтов +доставка = 600 рублей
Друзьям отдал по 4 шт. А себе внедрил 6 шт. - 4 в ручки и 2 в крючки в багажнике(а то на пассате сестры есть, а у меня не было :( )
Karas_83
Сообщение puzo » Вт, 22 окт 2013, 10:23
Коллеги! Попытался установить себе микролифты, собрал, поставил на место - правые работают нормально, левые возвращаются только наполовину. В чем может быть проблема? И еще вопрос - как технически теперь снять микролифт (вынуть ось)?
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
Сообщение Robbin » Вт, 22 окт 2013, 10:52
puzo писал(а): В чем может быть проблема? И еще вопрос - как технически теперь снять микролифт (вынуть ось)?
Посмотрите правильно ли установлен цилиндрик лифта. Вынуть ось довольно просто. Я делал так: нагрел это место феном (можно обычным), и уперевшись сверху иголкой сковырнул его наружу. Потом, когда часть оси уже вылезет можно пинцетом или пассатижами вынуть ось полностью. Самое главное нагреть!
Сообщение puzo » Вт, 22 окт 2013, 11:13
Спасибо, попробую. Вроде правильно все ставил - ведь 2 получились нормально. Выписывали втроем, только у меня такая проблема вылезла.
puzo
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 22 окт 2013, 18:16
Я вчера установил себе. Ничего не грел, но руки намял (упирался в пассатижи). Главное при сборке в пазик попасть. И ось не сразу до конца заталкивать. Опробовал возвращение ручки, тогда заталкивай. Если в пазик сразу не попадешь, можно еще передвинуть спокойно. А если затолкаешь до конца, то да, проблем создашь себе.
Товарищ Дынин
Сообщение Robbin » Ср, 23 окт 2013, 7:00
Вставить без нагрева можно,а вот вынуть не получится.
Сообщение aptester » Ср, 23 окт 2013, 8:02
Мне достались "неправильные" лифты - усилие слишком большое, возвратная пружина н справляется, ручки возвращаются "к утру", поэтому я уже несколько раз и вставлял и вынимал без нагрева - ножом с узким но прочным лезвием в щель между петлёй и ручкой и потихоньку проталкиваем пока не покажется небольшая часть оси за которую можно ухватиться пассатижами.
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение puzo » Ср, 23 окт 2013, 11:09
Robbin писал(а): ... Я делал так: нагрел это место феном (можно обычным), и уперевшись сверху иголкой сковырнул его наружу. Потом, когда часть оси уже вылезет можно пинцетом или пассатижами вынуть ось полностью. Самое главное нагреть!
Спасибо за совет, так и сделал, все получилось. Проблема была в том, что очень плотно вставлялся лифт и из-за трения затруднялось возвращение ручки в исходное. Немного обработал напильником тыльную сторону лифта до возможности свободной установки в пазы без затруднения, в итоге все работает. Кстати, у меня на передних ручках был только один паз для лифта, второй пропиливал сам (у коллег с калужской сборкой пазы были везде).
puzo
Сообщение Вова Лермонтовский » Вс, 01 июн 2014, 22:34
Пардон за некропостинг, сегодня себе установил микролифты. Покупал на Алиэкспресс.
Самым геморным оказалось выбить ось. После первого совокупления хотел отказаться от установки остальных. Но когда попробовал - кайф...
Ссылка на Али:
http://ru.aliexpress.com/item/Volkswage ... 85733.html
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение crx666 » Вт, 29 июл 2014, 18:31
Сегодня поставил себе микролифты))) У меня оси пластиковые стояли. Никаких проблем не было. Покупал здесь на форуме... Наслаждаюсь)))
crx666
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
