UltimaX писал(а): и спадают на ХХ в 850...это норма или какой-то баг?
Холостой ход на моей 700 ( между 600 и 800 )
Это на полностью прогретой 700, после езды, на недогретой у меня ниже 800 не падает.Alike писал(а):Холостой ход на моей 700 ( между 600 и 800 )
Хотя по логике должно быть на оборот. На ХХ вобще нереально прогреть двигатель! Очень долго отходят окна. Я ногой до 1000-1100 поднимаю, заметно быстрее греется.CANEK197628 писал(а):тоже замечал что в мороз на холостые быстрее падает, по жаре долше держит.
UltimaX писал(а): Я ногой до 1000-1100 поднимаю, заметно быстрее греется.
стрелка датчика температуры на глазах
подпрыгивает
klever писал(а):Как-то жалковато мотора 2,5 тыс.об. держать сразу с мороза.
samdim писал(а):Х.х на BSE можно поднять через адаптацию. с 128 на 135 и всё Ок(на исправном моторе.)А если перепрошить ЭБУ ,то будет поинтересней ехать.Нет тряски,плавность хода,уверенный разгон на высш.пер. ,без затупа по педали.
@gent писал(а): это из за насоса системы подачи дополнительного воздуха( как бы турбинка около воздухана).
можно поподробнее!!! Что за турбинка?Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 45
