forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Re:
Сообщение tora » Чт, 26 янв 2012, 23:00
Robbin писал(а): Дисков на А5 с параметрами, рекомендуемыми именно заводом-изготовителем авто (5х112, ЕТ50, d57,1), ни у одной из перечисленных вами фирм мне не попадалось. Поэтому, если есть ссылка, то дайте.
Не пойму где вы взяли ЕТ 50 там ЕТ 47???
tora
Re: Re:
Сообщение Robbin » Пт, 27 янв 2012, 7:24
tora писал(а): Не пойму где вы взяли ЕТ 50 там ЕТ 47???
Для дисков шириной 6J - ЕТ47, а для 6,5J - ЕТ50.
Re: Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Сообщение Andre111 » Вт, 10 апр 2012, 8:13
Волнует тот же вопрос. Приобрел на Октавию Тур 1.8Т диски диски Alessio F1 R17 (вылет дисков et38 разболтовка 5х100,проставочные кольца под ЦО57). Кто хорошо разбирается в тонкостях, объясните пожалуйста допустим ли такой вылет? Просто в одних источниках пишут, что допустим вылет от 35 до 40:
ДИСКИ ДЛЯ SKODA OCTAVIA 1,8L TURBO, 2004 г/в
Заводская комплектация
6Jx15 5/100 ET 38
Варианты замены
6.5Jx15 5/100 ET: от 35 до 40
7.5Jx16 5/100 ET: от 35 до 40
7.5Jx17 5/100 ET: от 35 до 40
8Jx18 5/100 ET: от 35 до 40
8Jx19 5/100 ET: от 35 до 40
Но меня смущают поставочные кольца, они ведь по идее должны увеличивать вылет? Ширина колечек примерно 8-10 мм. Стоит ли ставить такие диски, серьезно ли возрастет нагрузка на ступицу или этот размер вполне допустим? Хотелось бы услышать мнение разбирающегося человека. Заранее спасибо.
Andre111
Сообщение Robbin » Вт, 10 апр 2012, 8:21
Не по адресу обратился. Это раздел А5, тебе надо в А4. Диски совершенно разные.
Сообщение Ulysse » Вт, 10 апр 2012, 15:01
Andre111 писал(а):Но меня смущают поставочные кольца, они ведь по идее должны увеличивать вылет? ...
если вы имеете в виду проставочные колечки, которые выбирают разницу в ЦО купленного диска и штатным размером, то этот девайс никоим образом на вылет не влияет.
Вылет меняют проставками
Ulysse
Сообщение Kostolomus » Вт, 10 апр 2012, 15:46
Может стоит различать всётаки проставочные кольца (фото выше, коррекция вылета) и центровочные кольца (коррекция диаметра отверстия под ступицу)
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Сообщение Kiros » Вт, 10 апр 2012, 20:43
18*8ET40 - такой ET сильно плечо увеличит, подвеске не поплохеет?
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение VooDooZP » Ср, 11 апр 2012, 9:36
Kiros писал(а):18*8ET40 - такой ET сильно плечо увеличит, подвеске не поплохеет?
Я на таком сейчас катаюсь(проставки из-за супортов), резина 235, но я езжу сейчас мало за зиму 1000км врядли накатал. Если есть возможность вылет лучше 50 брать, накрайняк 45.
40 вылет всё таки не очень хорошо.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Etape » Вт, 27 ноя 2012, 14:43
А как вам вот эти параметры http://www.pokrishka.ru/podbor_diski_av ... fl/1.8tsl/ Правильные?
Etape
Сообщение Robbin » Вт, 27 ноя 2012, 14:51
Etape писал(а):А как вам вот эти параметры http://www.pokrishka.ru/podbor_diski_av ... fl/1.8tsl/ Правильные?
Да загляните же наконец в ФАК, там про параметры всё расписано буквально до буквы и приведены штатные значения дисков. Всё остальное - тюнинг.
Сообщение VooDooZP » Чт, 29 ноя 2012, 10:20
Нет.
VooDooZP
Сообщение MegaSUB » Чт, 06 дек 2012, 17:07
Ребят, посмотрите пожалуйста http://mosautoshina.ru/catalog/replica/ ... ver-66.6-/ на октавию А5. Думаю проставки на ступицу найду, а что по поводу вылета?
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение gunn » Пт, 07 дек 2012, 3:51
MegaSUB писал(а):Ребят, посмотрите пожалуйста http://mosautoshina.ru/catalog/replica/ ... ver-66.6-/ на октавию А5. Думаю проставки на ступицу найду, а что по поводу вылета?
4 поста вверх, коллега... а чем вызвано желание именно 8 на 19? и какой ширины резину планируете?
з.ы. кстати вес дисков не узнавали? такую тяжесть таскать :roll:
проставки
имелись ввиду центровочные кольца?
_________
gunn
Сообщение Vladko76 » Пт, 07 дек 2012, 8:34
Andre111 писал(а):Но меня смущают поставочные кольца, они ведь по идее должны увеличивать вылет? Ширина колечек примерно 8-10 мм. Стоит ли ставить такие диски, серьезно ли возрастет нагрузка на ступицу или этот размер вполне допустим? Хотелось бы услышать мнение разбирающегося человека. Заранее спасибо.
Так-то проставочные кольца уменьшают вылет.
Vladko76
Сообщение MegaSUB » Пт, 07 дек 2012, 9:18
gunn писал(а): имелись ввиду центровочные кольца?
Да, совершенно верно, имелось ввиду центровочные кольца.
8*19 с резиной 235/35/19. Ширина диска 8 будет узко? Тогда какой типоразмер посоветуйте шин и дисков с радиусом 19? 8,5*19 (при этом какой тогда ET?)
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
