Диски литые на А5
Сообщение Юркiй » Пн, 10 ноя 2008, 18:48
Мужики, а вылет 55 встанет? от Ауди хороший вариант есть, но боюсь, вдруг цеплять суппорта будет.
и еще.
Максимальный диаметр какой по шинам можно поставить? не заводской, понятное дело. Т.е. 205/65/15 или 215/55/16 встанут?
Кому не трудно, продублируйте ответ в личку, форум не открывается..
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Robbin » Вт, 11 ноя 2008, 8:04
Yu78 писал(а):Мужики, а вылет 55 встанет?
А это зачем? Чтобы ездить как на гужевой повозке с колесами, находящимися под телегой :wink: ?
Сообщение Юркiй » Вт, 11 ноя 2008, 16:37
Не.. Предложили хороший вариант с 206/65/15.. Высоковата правда. Вот и спросил. А в основном, вылет интересует, будет цеплять или нет.
Юркiй
Сообщение Robbin » Вт, 11 ноя 2008, 16:45
Думаю, что от этого варианта, будь он сто раз хорошим, следует отказаться, поскольку вылет велик и колесо будет на 5 мм больше сдвинуто внутрь авто. Ну, и при этом об ускоренном износе ступичных подшипников и изменении управляемости я уже писал.
Сообщение vat » Чт, 13 ноя 2008, 12:15
Yu78 писал(а):
Танюха писал(а): диски СКАД Геркулес(5*112, ЕТ 42, DIA 66.6) резина 195/65/15.
ширина дисков: 6.5 для резины шириной 205 и 6.0 для 195. Но вот здесь, я в корне не согласен, для 205й резины должны быть шириной 7, а для 195й- 6.5, если говорить о литье. А для стальных, да можно и родными значениями пользоваться в 6 для 195й и 6.5 для 205й.
Итого, параметры диска на 15 для 205й резины выглядят примерно так:
15х6.5, PCD 5х112, ет50, ДЦО 57.1
очень интересно: а почему?
Добавлено спустя 20 часов 31 минуту 18 секунд:
попробую задать вопрос ещё раз: допустимо ли поставить резину шириной 195 на диски 6,5?
спрашиваю потому, что имея желание купить ков. диски не нашёл ничего подходящего, кроме ВСМПО шириной 6,5
vat
Сообщение Юркiй » Чт, 13 ноя 2008, 18:46
для 195 - 6,5 -идеально
для 205 - 7,0 - идеально.
допускается ставить 195 на 6.0, и как максимум 205 на тот же 6.0
Итого. Вполне пойдет.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Robbin писал(а):Думаю, что от этого варианта, будь он сто раз хорошим, следует отказаться, поскольку вылет велик и колесо будет на 5 мм больше сдвинуто внутрь авто. Ну, и при этом об ускоренном износе ступичных подшипников и изменении управляемости я уже писал.
А как насчет того, что при 7х17 диске вылет 54 в базе?
Юркiй
Сообщение Vombat » Пт, 14 ноя 2008, 0:29
"...А как насчет того, что при 7х17 диске вылет 54 в базе?..." - А ничего! Такой вот вылет в базе. Допустим -9мм и при этом всё остаётся в норме! Есть примеры среди нас прямо здесь, если остались сомнения.
"Вечность пахнет нефтью", Егор Летов.
[img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M287EB199.png[/img]
Vombat
Сообщение Robbin » Пт, 14 ноя 2008, 8:29
Yu78 писал(а): А как насчет того, что при 7х17 диске вылет 54 в базе?
Внимательно смотрите первый пост. Аффтору нужны либо R15, либо R16, а для этого размера вылет может быть только или 47 или 50 в зависимости от ширины.
Для шкодовских R17 вылет 54 может быть штатным, но только не для R15 или R16!
Еще раз повторюсь с размерами для литых дисков А5:
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7J х17 ET50 5х112
7.5J x 18 ET51 5х112
З.Ы. Не вводите людей в заблуждение относительно идеального соответствия ширины дисков и шин. Или дайте в таком случае ссылку на источник информации.
Сообщение Юркiй » Вт, 25 ноя 2008, 21:26
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7J х17 ET50 5х112
вполне авторитетный. BMW AG :lol: в том числе. VW вечно пытается экономить не на том, у всего концерна на 6.0 монтируют 205ю резину, которая смотрится "бубликом". С точки зрения поддержания небольшого давления в шинах - это плюс, с точки зрения управляемости - минус. Тыщу раз проверено и доказано. в том числе на собственном опыте.
Теперь про вылет. Правильно, нафига колеса вносить внутрь, если диск 6.0х15. А если ставим 7.0 под 205ю резину то вполне. Идинственное, что не проверил, не зацепит ли суппорт, но подозреваю, что нет.
Юркiй
Сообщение vat » Пт, 28 ноя 2008, 9:25
А кто-нибудь знает вес родной штамповки?или может быть взвешивал...
хотелось бы сопоставить с весом литья и ковки
vat
Сообщение Vombat » Пт, 28 ноя 2008, 9:57
vat писал(а):А кто-нибудь знает вес родной штамповки?или может быть взвешивал...
Разница в разы!
Vombat
Сообщение Ковальски » Пт, 28 ноя 2008, 10:03
Yu78 писал(а):Теперь про вылет. Правильно, нафига колеса вносить внутрь, если диск 6.0х15. А если ставим 7.0 под 205ю резину то вполне.
7.0 под 205?? ИМХО это перебор - у меня на такой ширине 225 стояла
под 205 кмк как раз 6.0-6.5 идеально подходят
Ковальски
Сообщение vat » Пт, 28 ноя 2008, 12:50
Разница в разы!
хорошо если бы это было действительно так...
есть мнение, что литьё и штамповка KFZ имеют практически один вес
с ковкой всё ясно - от 5 до 7 кг в зависимости от размера и модели
одним словом нужны цифры.....
vat
Сообщение Robbin » Пт, 28 ноя 2008, 12:54
Сходи в магазин с "безменом" и взвесь. Цифры получишь все и сразу :wink:
Сообщение Юркiй » Ср, 03 дек 2008, 17:19
ALCD писал(а):
Yu78 писал(а):А если ставим 7.0 под 205ю резину то вполне.
хм.. Я бы 225ю ставил бы на диск 7.5
Здесь две крайности. Первая это с увеличением ширины диска возрастает его масса, вторая - если диск узкий, то пресловутый бублик.
Должен оставаться запас ширины, в смысле, что резина должна быть чуть шире диска, вполне достаточно 10..15%, в общем, как собственно на БМВ, например, и есть, хотя с другой стороны, это минимальный запас по ширине, ибо считается 20..25 нормальный, но это тогда как на жигулях, увод резины большой очень.
Посчитаем, 6.5 и 205ю. 6.5*25.4=165.1мм. 165/205=0.8 Т.е. 20%, нормально, но можно сделать и покрасивее, поэтому 7. 178/205=0.87, 13% все, шире не надо.
178/225= 0.79, 21% достаточно функционально, но не очень внешне.
195я на 6.0:
152.4/195=0.78, 22%
У меня 195/65/15 собрана на 6.0 зимняя, так как-то, не очень..
На 6.5 идеальнее сидит.
Короче, не буду никому навязывать свое мнение, но лично я за 15%. Из плюсов - резину меньше ведет и выглядит лучше.
А в целом, да, многие производители собирают штатно 205 на 6.5 или даже бывает на 6.0.. Для большинства потребителей это нормально. Но не более того.
Юркiй
