forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штампованые диски KFZ и штатные колпаки
Re: Штампованые диски KFZ и штатные колпаки
Сообщение canon3000 » Вс, 13 ноя 2011, 21:31
canon3000 писал(а): такая же фигня. урвал в колесе диски Магнетто по 1860 за 15 6*15 5*112 47 и 57
а потом думаю, вдруг не оденутся. мозгом то понимаю, что чай диск колесный -не поршень, допуск 0,1мм погоды не сделают. но все равно побаиваюсь. :D еще не цеплял, ибо за бортом +9
Официально заявляю- надеваются нормально :Bravo:
canon3000
Сообщение Рустамович » Вт, 21 фев 2012, 13:11
Вопрос к тем, кто ездил и ездит на дисках SWORD S028. Как они? Ровные? Диаметр ЦО на 0.1 мм больше, судя по спецификациям (57.1 вместо родного 57), это не влияет на посадку дисков на ступицу?? Или на самом деле там ЦО 57? Я так и не нашел сайт производителя, к сожалению.
Рустамович
Сообщение Robbin » Вт, 21 фев 2012, 13:45
Рустамович писал(а): Диаметр ЦО на 0.1 мм больше, судя по спецификациям (57.1 вместо родного 57)
Штатный диаметр Ц.О. - 57,1 мм
Сообщение Рустамович » Вт, 21 фев 2012, 14:21
Значит в той таблице, которая в ФАКе, 57.1 округлены до 57 мм.
Рустамович
Сообщение wowik » Пт, 26 апр 2013, 12:15
Начитавшись ветки, купил вчера вечером, пока Москва стояла, KFZ 9165 http://shop.rus-treyd.ru/shtampovannyie ... 9165-80499. Сверху прилепил родные колпаки. Теперь бы еще бы их помыть.
wowik
Сообщение shubin81 » Вт, 02 июл 2013, 23:49
подскажите - что лучше - оригинальные штампы фольксваген или кфз ? поглядел - ориг стоит минимум 3к, кфз 2,2....какие мнения ?
shubin81
Сообщение Robbin » Ср, 03 июл 2013, 7:09
В купипродайке вроде комплект штампа R16 за 4,5 Круб. продается :oops:
Сообщение MiStar » Ср, 03 июл 2013, 10:38
shubin81 писал(а):подскажите - что лучше - оригинальные штампы фольксваген или кфз ? поглядел - ориг стоит минимум 3к, кфз 2,2....какие мнения ?
Это одно и то же изделие (если речь идет о KFZ 9165), но с разным клеймением. Поэтому разница появляется только в том случае, если есть большое желание иметь на машине "ну только совсем оригинальные детали". Во всех других случаях, мои предпочтения на стороне KFZ и оставшихся "на сдачу" трех рублях.
MiStar
Сообщение Agent-008 » Ср, 03 июл 2013, 11:15
MiStar писал(а):..Во всех других случаях, мои предпочтения на стороне KFZ и оставшихся "на сдачу" трех рублях.
Да, это - тоже самое...для Фолькса штампует фирма KFZ, линии "фирменных марок" только разные. На фольксовский конвейер идут "навалом" в фурах, фирменные KFZ - в картонных коробках, каждый диск. Отличий нет, кроме штампа марки. Себе покупал - KFZ.
Agent-008
Сообщение andvitmat » Ср, 03 июл 2013, 11:52
Езжу на KFZ шестой(зимой) год....прекрасно.
andvitmat
Сообщение shubin81 » Ср, 03 июл 2013, 13:54
вопрос был к тому что набрал запасками 2 диска новых +есть своя запаска - теперь думаю что делать дальше - толи ждать на авите когда всплывет еще одна новая запаска, а на свою 15" втулить из мусора, толи парочку кфз-ов взять и тогда на одну ось ориг пойдет на другую ориг кфз-ский
Robbin писал(а):В купипродайке вроде комплект штампа R16 за 4,5 Круб. продается :oops:
диски с фолькса - а там вылет другой - да и видно что они другие - дырки круглые а не овальные
на резонные вопросы выложить точные параметры товарисч пытается песать, что это ориг фв-ауди-шкода, наивно полагая что там одинаковые дицки на все машины :lol:
shubin81
Сообщение MiStar » Ср, 03 июл 2013, 21:30
Себе на зиму покупал KFZ 8385, предназначенные по мнению производителя для VW Caddy. Отличия от KFZ 9165 в том, что мои диски имеют серебристый цвет вместо черного, и немного тяжелее (+0.2кг по данным производителя). Параметры диска те же, что и у штатного 6.00х15"ЕТ47 D57.1 5x112. Т.е. некоторые VW диски, действительно могут использоваться на "родственных автомобилях", и совпадают по параметрам со штатными один в один.
MiStar
Сообщение Agent-008 » Ср, 03 июл 2013, 22:10
У меня на зиму - KFZ 9165 Skoda 6x15 5x112 ET 47 Dia 57
Это "родные" диски для Шкоды Октавии FL.
Agent-008
Сообщение kolayshkin » Пн, 25 ноя 2013, 14:46
Приветствую!
Прочитал всю ветку, но так и не нашел четкого ответа о совместимости не оригинального KFZ и оригинального колпака. У меня машина Skoda Octavia A5 2013 г.в. С завода стояли литые диски 6,5Jx16. На зиму купил себе KFZ9915 (16 / 6.5J PCD 5x112 ET 50 ЦО 57.1) и только потом задумался о колпаках. Может кто-то собирал сам или помогал кому-то собирать не оригинальные KFZ 9915 и оригинальные колпаки в таких конфигурациях:
- KFZ 9915 + оригинальные 6,5Jx16 Колесные колпаки freedom (1Z0 071 435 A)
- KFZ 9915 + оригинальные 6Jx16 Колесные колпаки OCTAVIA (CDB 600 001)
- KFZ 9915 + оригинальные Колесные колпаки от VW Caddy (2K0 601 149 D9B9) , как описано здесь - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk2/gonschik/journal/309527/
Интересует:
- какие колпаки подойдут? В этой ветке у людей либо KFZ 15-го радиуса, либо 16-й радиус, но не KFZ.
- насколько хорошо держаться? Отваливаются на 1-ой или на 10-ой кочке, или потом только молотком с отвёрткой отбивать?
- может кто-то может рассказать о плюсах и минусах каждой конфигурации.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение Agent-008 » Сб, 30 ноя 2013, 0:56
kolayshkin писал(а):..Отваливаются на 1-ой или на 10-ой кочке, или потом только молотком с отвёрткой отбивать?...
Открою свой секрет.. Покупаются любые понравившиеся колпаки влезающие в диск, не важно - Польские или еще какие.
Если они болтаются, то не крепим на колхозные стяжки, а - режем стальной прут, затем делаем из жести трубку, трубкой спаиваем прут с таким зазором, чтобы он с натягом встал на диск. Вставляется очень плотно любой колпак и не слетит никогда.
уже 15 лет никаких проблем на разных дисках.
Если доводить до ума - клеются специальные наклейки для колпаков - Шкода, не отличимые от оригиналов.
Agent-008
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
