Halfpipe,
И как они себя ведут? В снегопад, в мороз?
А подключал к чему?
Мои замечания по пунктам:eugene132003 писал(а):апну тему.
купил окташу и после фабы сильны был расстроен отоплением салона. нашел такой способ:....
Смеялся долгоeugene132003 писал(а):апну тему.
без обид продолжу
eugene132003 писал(а)::-D
шутки шутками, но горячий воздух идет ТОЛЬКО после остановки и повторного пуска двигла. на ходу врубал печку, как советовал MiStar (с разницей, что у меня не климатик, а обычный кондей), но в результате ехал всю дорогу в холодной машине - из диффузоров только холодный воздух шел. приехал на сервис, проверили, сказали, что термостат в норме
Адаптацию заслонок делал через шнурок, что касается проверки на "залипание" - для этого нужно подбираться к редуктору заслонки радиатора отопителя. На Шкоде - пока не доводилось делать. Смысл проверки - убедится, что заслонка свободно поворачивается своим приводом "от упора, до упора". Редуктор привода может отрабатывает команду "переброс заслонки" по времени, и если в результате заслонка не перебрасывается до конца, это приведет к сильному притоку холодного воздуха через байпасный канал.eugene132003 писал(а):на климатике читал как делать адаптацию заслонок, как это сделать на обычном кондее? как проверить заслонки на "залипание"?
DmB56RUS писал(а):ничего даром не бывает - тепло должно откуда- то появляться.
