forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что и когда ломалось в период гарантии
Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
да, 1 раз
155
29%
да, 2 раза
86
16%
да, 3 раза
34
6%
да, 4 раза
20
4%
да, 5 раз и более
27
5%
нет, вообще не обращался
211
40%
Всего голосов : 533
Сообщение Летящий лесом » Ср, 13 май 2009, 19:23
Меняли блок ABS, начал глючить наверно тысячах на 5-ти. Щелкала педаль сцепления, починили, вроде бы, без замены деталей, точно не знаю.
Летящий лесом
Сообщение jexs » Ср, 13 май 2009, 19:35
Летящий лесом писал(а):Меняли блок ABS, начал глючить наверно тысячах на 5-ти. Щелкала педаль сцепления, починили, вроде бы, без замены деталей, точно не знаю.
:shock: Может педаль тормоза ???
jexs
Сообщение Летящий лесом » Ср, 13 май 2009, 19:39
jexs писал(а): :shock: Может педаль тормоза ???
Что педаль тормоза? Щелкала? Нет, щелкала педаль сцепления. Их очень легко отличить друг от друга, я бы не перепутал ни за что.
Летящий лесом
Сообщение jexs » Ср, 13 май 2009, 19:51
Извиняюсь, не внимательно прочитал. :oops:
jexs
Сообщение GeOps » Ср, 13 май 2009, 21:08
Начала пропускать охлаждающую жидкость помпа на 5000 км. Заменили без проблем.
GeOps
Сообщение FIT » Ср, 13 май 2009, 21:50
на 20000 лопнула трубка омывайки заднего стекла.
на 23000 замена рулевой рейки (был стук).
на 28000 замена подшипника левой опоры передней стойки(при повороте руля на месте был скрип).
FIT
Сообщение Кира » Вт, 23 июн 2009, 0:01
Пробег 17тыс.км. Засвистели подшипники в МКПП. Поменяли подшипники-5 штук по гарантии у официала. По пути домой от дилера-150км-вылетело масло из коробки. Теперь машина опять на ремонте- замена КПП. Ждемс.
Кира
Сообщение lookman » Вт, 23 июн 2009, 14:06
Сокочил шланг омывателя фары, сделано по гарантии. Зимой надорвал нижнюю часть защиты спереди, в процессе эксплуатации протерлась о колесо и была замотана изолентой. Начала скапливаться пыль в фаре (негерметичнось) предстоит замена по гарантии. Стук подрамника, не однократная протяжка помогала временно, куплены болты за свой счет и предстоит замена своими силами. Постоянно выскакивает ошибка электромагнитного клапана ограничения наддува, заказан за свой счет, предстоит замена своими силами. Диллер не хочет вникать, да и наверно просто нет специалистов. Лопнуло зимой лобовое стекло (был скол) от перепада температур, заменнено за свой счет.Пока надеюсь все.
lookman
Сообщение Юркiй » Вт, 23 июн 2009, 15:11
на 2600:
- датчик давления хладагента климата, заправка хладагентом
- уплотнители дверей (текли между дверью и уплотнителем)
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение SnooZe » Чт, 25 июн 2009, 17:38
Это видимо был не системный косяк, а брак конретной детали: на трёх тысячах потекла помпа(((
На 30 тысячах заменили задний правый подшипник ступицы
Mondeo V6 3.0 Ghia-X
Rapid 1.6 MT жду :)
SnooZe
Сообщение mist » Сб, 27 июн 2009, 1:03
1) на 1500 перегорели лампы габаритов - замена
2) на 4000 глюкнул Стрим - замена
3) на 10000 протерся руль - замена
4) на 15000 скрип обшивки дверей - ремонт
5) на 20000 перегрев двигателя, замена вентилятора
mist
Сообщение Adam » Сб, 27 июн 2009, 13:04
40 тыс. Ни разу не обращался.
Adam
Сообщение garry59 » Сб, 27 июн 2009, 16:42
1. Устранение зазоров защиты передней колесной арки-2000км
2. Ремонт вышедшей из строя кнопки сброса суточного пробега-5000км
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение lessnick » Пн, 29 июн 2009, 9:51
garry59 писал(а):1. Устранение зазоров защиты передней колесной арки-2000км
Можно про это поподробней? Каким образом устраняли?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Шкадяра » Пн, 29 июн 2009, 10:12
а у меня на 1500
на кочках справа сзади сильно заскрипело :shock:
устранили по гарантии за полчасика. респект Крона моторс.
сказали, что задний подкрылок терся об аммортизатор. 8)
Шкадяра
