forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение DMXXL » Чт, 18 ноя 2010, 19:49
Серж-Сараевод писал(а):
Sergun писал(а):Считаю, что все-таки нужно верить мануалу! сказано 60000 - значит 60000. Недавно выкручивал - нормал!!!
Очень сильно зависит от качества топлива...
У Мазды6 тоже написано 100ккм до смены свечей :lol: Менял каждые 10-15ккм пока не набрел на Экто от Лукойла (нереклама).
Ну не знаю, на своей Ма6шке за 90 т.км. ни разу не менял, при этом заправлялся где получится, все было нормуль!
Octavia A5 FL 1,8TSI DSG Elegance+ (блондинка)
DMXXL
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 18 ноя 2010, 19:58
DMXXL писал(а):Очень сильно зависит от качества топлива...
Ну не знаю, на своей Ма6шке за 90 т.км. ни разу не менял, при этом заправлялся где получится, все было нормуль![/quote]
Ну я и говорю - просто повезло, что не нарвался на "ослиную мочу".
У меня М6 была с 2003 по 2007гг., как раз тогда бензин бодяжили "на ура" :(
Потому был такой малый ресурс свечей.
Серж-Сараевод
Сообщение Димон71 » Чт, 18 ноя 2010, 22:18
Серж-Сараевод писал(а): пока не набрел на Экто от Лукойла (нереклама).
Просто там моющие присадки, это обусловлено бензином класса Евро-4. Такой же результат будет и при использовании ТНК Пульсар например. По крайней мере в теории :D
Димон71
Сообщение I`am » Сб, 04 дек 2010, 22:52
После 3х подряд заправок на новом бензине 92 экто (ранее просто 92 лукойл) мотор затроил. Не буду ругать экто - Может совпало так по времени. Пробег всего 24 тыс. Поставили новые свечи NGK. Старые выкрутили все в нагаре - 1 штука NGK. 3 шутки - Beru с цифрами 0609. Кто знает - на Beru ставят дату, т.е. 0609 может быть июнь 2009 года? Машина июля 2008 года и свечи ещё не менял. Вот и думаю - почему свечи разных производителей? И если у Beru это дата - неужели на ТО 1 или 2 поменяли на старые? У кого-нибудь ваще шли с завода Beru на 1.6 Mpi?
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
Сообщение I`am » Вс, 05 дек 2010, 23:05
Или сейчас мне просто вернули не мой комплект, а то что похуже было. Елы палы на старой машинке или сам менял много чего или всегда на сервисе видел что делают, а тут - дилеры . . . Что делают?
I`am
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 07 дек 2010, 13:21
liftovik писал(а):
Emmet_L._Brown писал(а):двигатель 1.4tsi платиновая свеча. менял на 60000, свечи в хорошем состоянии. на 120000 обратно поменяю.
Обратно поменяешь на те, которые менял на 60000? :ROFL:
Да, уж больно хорошо выглядят:)
Помню как на жигулях свечи ходили, пока центральный электрод до изолятора не выгорал)
позже фото снятых свечей выложу.
Emmet_L._Brown
Сообщение Африка » Вт, 07 дек 2010, 19:05
На своей предыдущей А4 АЕЕ менял через 60000, так в гаражах очередь стояла у жигулистов на мои снятые :D
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение MrRustam » Вт, 18 янв 2011, 9:36
на днях был на ТО2. мастер выкрутил свечку и показал - свеча была вся темного краснобордового цвета! Мастер сказал желательно бы поменять (и я сним в принципе согласен) но я не поменял т.к. бабла было только на плановые работы - не ожидал что свечи на 30т менять придется. Первые 20 тыс лил только лукойл 95, потом только шел 95. ОД на ухо шепнул: "лей 92 и будет счастье".
PS
на тазу 2114 по 50 тыс на 92 ездил свечи были светленькие менял только изза чистки инжектора.
В связи с этим вопрос а нет ли у кого под рукой ссылочки на то как менять свечи на 1.8ТСИ? Вроде как там катуши каким-то хитрым образом нужно снимать? Хочу на сам свечи поменять.
спасибо.
MrRustam
Сообщение navy35 » Вт, 18 янв 2011, 10:11
MrRustam писал(а):В связи с этим вопрос а нет ли у кого под рукой ссылочки на то как менять свечи на 1.8ТСИ? Вроде как там катуши каким-то хитрым образом нужно снимать? Хочу на сам свечи поменять.
спасибо.
Мож просто к неофициалам заехать со своими свечами?думаю дешевле существенно будет :)
У меня 35 000 пробег0пока не менял,симптомов к замене нет пока
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 18 янв 2011, 10:40
спасибо.
Я тоже думал что-то особое до проведения ТО на сервисе. При мне ребята скинули катушки без каких-либо приспособ. Только надо чистоту вокруг и в самом колодце соблюдать, чтобы всякая гадость в горшок не упала. Ну и естественно ключ с динамометром для правильного момента.
Серж-Сараевод
Сообщение MrRustam » Вт, 18 янв 2011, 11:36
navy35 писал(а): Мож просто к неофициалам заехать со своими свечами?думаю дешевле существенно будет :)
У меня симптомов тоже нет. Двиг работет ровно как с новья. Смущает только налет\нагар бордового цвета на свечах.
А свечи и я сам поменяю. Катушки в крайнем случае сам как нить аккуратно сниму.
Серж-Сараевод писал(а):Ну и естественно ключ с динамометром для правильного момента
Ну вот дожили... не хватало еще свечи с динамометрическим ключом менять :)
MrRustam
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 18 янв 2011, 12:02
MrRustam писал(а):Ну вот дожили... не хватало еще свечи с динамометрическим ключом менять :)
Как угодно. Хозяин - барин.
Я уже ремонтировал двигатель Гольфа жены после рукастой замены свечей в сервисе "на глазок" :(
На Мазде6 было здорово, свечи с конической посадкой, без уплотнительного кольца. Потому первое сопротивление, доворот на 90 градусов и все :)
Серж-Сараевод
Сообщение MrRustam » Вт, 18 янв 2011, 14:04
Серж-Сараевод писал(а):Я уже ремонтировал двигатель Гольфа жены после рукастой замены свечей в сервисе "на глазок" :(
:shock: . Свечу не по резьбе закрутили или длинна резьбы у свечи другая была ну или вообще резьбу с дури сорвали - но это как нужно постараться....? Не поверю что из-за момента затяжки двугун накрылся. Я понимаю что есть вещи которые нужно строго с определенным моментом затягивать например датчик детонации (вроде так назывется на тазу у меня было ) но свечи???...впервые слышу от вас. Даже сам ОД их от руки вроде крутит....
MrRustam
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 18 янв 2011, 14:29
MrRustam писал(а):
Серж-Сараевод писал(а):Не поверю что из-за момента затяжки двугун накрылся.
Перетянули от избытка дури. Изолятор с центральным электродом оторвались от резьбовой части.
ОД - это отделная песня :) Однозначно не показатель качества работы :)
Серж-Сараевод
Сообщение DDR » Ср, 19 янв 2011, 1:44
MrRustam писал(а):У меня симптомов тоже нет. Двиг работет ровно как с новья. Смущает только налет\нагар бордового цвета на свечах.
Я катушки легко вытаскивал пальцами на горячем двигателе,на холодном моторе только при помощи отверток и больших усилий с риском покарябать там все.По крайней мере у меня так.Единственное что со свечами лучше-то конечно на остывшем двигателе.
.не ВАГ еН
DDR
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
