forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельная регулировка света фар
Re: Самостоятельная регулировка света фар
Сообщение Zustus » Чт, 12 май 2011, 12:11
Полосатый писал(а):Господа есть вопрос по регулировке галогенок на A5 FL.
После покупки и поездке по трассе понял, что ближний свет освещает знаки на правой стороне дороги только метров в 60 от меня. Ближе знаки уже не освещаются, находятся в затемнении. После поездки к ОД и регулировки положение изменилось не принципиально и на расстоянии 0-40 метров знаки находятся вне освещения, пучёк света бъёт чуть ниже знаков. Дорога освещается хорошо. Это нормально для Octavia или нет (на предыдущей машине, Accent, таких проблем не возникало)?
Мне по прибору настраивали у ОД, правая галка на земле почти лежала. Дотянул вручную до левой. Мистика. Еще момент есть. Я как-то лампочки менял, можно переходник на линзу (в который лампа вставляется) не до конца зафиксировать и лампа ляжет)
Кто знает, нужно ли внимательно следить за положением спирали при установке лампы? Вообще, реально ли поставить одну вверх нитью, а другую вниз?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: Регулировка фары относительно кузова
Сообщение bboorryyss » Вс, 15 май 2011, 18:14
AlexShalyg писал(а):Добрый день, ребята подскажтите, как отрегулировать положение фары относительно кузова и как убрать провисание бампера? Есть ли у крепления бампера какие-либо регулировки или придется что-нибудь колхозить?
Снимаете фару (в мануале написано как), увидите площадку, на которой фара крепится. Послабляете болты крепления. Потом ставите фару обратно, но не фиксируете. Площадка крепления имеет рычажок-ручку (когда фару снимите, увидите), для перемещения площадки. Вот эту площадку и нужно перемещать, чтобы регулировать положение фары.
серёнька писал(а):Кто знает, нужно ли внимательно следить за положением спирали при установке лампы? Вообще, реально ли поставить одну вверх нитью, а другую вниз?
Лампа имеет несимметричные выступы. Неправильно поставить нужно еще умудриться.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение серёнька » Вс, 15 май 2011, 22:47
bboorryyss писал(а):Лампа имеет несимметричные выступы. Неправильно поставить нужно еще умудриться.
но ведь можно.видал и не такое
серёнька
Сообщение Zustus » Пн, 16 май 2011, 10:48
Да, но патрон в линзу можно зацепить в двух положениях.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Liebhaber » Вт, 31 май 2011, 21:57
Знатоки, помогите советом: если эту площадку двигали для выравнивания зазора между фарой и бампером, то потом нужно регулировать фару, чтобы не ослеплять других водителей? (вроде бы правильно изложил свою мысль))))
Skoda Octavia 1.6 BSE AT
Liebhaber
Сообщение Domino » Вт, 31 май 2011, 22:14
конечно надо. это можно сделать по второй фаре, совместив полки света в 1 линию, но это грубо.
Oktavia A5 FL 1.8 TSI DSG, Oktavia Tour 1.6 на механике - проданы.
Audi A6 2.0 multitronic, VW Caravelle 2.0
Domino
Сообщение MyJlbTuK » Вт, 27 мар 2012, 18:02
Подниму тему. Так и ненашел на форуме как отрегулировать ближний свет на октавии ФЛ. Фары без ксенона.
Посмотрел под капот, нашел пару винтов пластиковых белых на каждой фаре, возможно они. Кто знает подскажите...
Октаха 1,6 AT MPI
MyJlbTuK
Сообщение zien » Вт, 27 мар 2012, 18:15
По образу и подобию инструкции по регулировки света фар:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=169800
zien
Re: Фары на А5 (вопросы, взаимозаменяемость, проблемы и т.п.
Сообщение tsirulin » Вс, 01 апр 2012, 8:21
Подскажите пожалуйста, возможна ли регулировка ксеноновых фар. На трассе встречные сильно обижаются, да и сам чувствую, что свет вверх сильно бьет.
tsirulin
Сообщение InterPaul » Вс, 01 апр 2012, 8:42
конечно. регулируются так же как и галогеновые - белыми винтами, по экрану. потом автокорректор будет автоматически поддерживать этот уровень.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Robbin » Вс, 01 апр 2012, 8:43
tsirulin писал(а):Подскажите пожалуйста, возможна ли регулировка ксеноновых фар...
Разумеется - поиск или Каталог-рубрикатор тем в помощь
viewtopic.php?f=16&t=32196
ЗЫ. Пост сюда перенес, эту тему прочитай.
Сообщение Mitiai » Пт, 27 апр 2012, 23:09
Пробовал сегодня на ФЛ чуть подкорректировать ближний свет. Крутил два винта под шестигранник, которые около резиновой крышки ближнего света, ближе к крылу - сложилось впечатление, что оба винта регулируют высоту пучка, только при повороте верхнего винта ход более плавный. Тот винт, что ближе к радиатору, на ближний свет никак не влияет. Кто в курсе, как отрегулировать ближний влево/вправо?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение MiStar » Сб, 28 апр 2012, 13:51
Mitiai писал(а):Пробовал сегодня на ФЛ чуть подкорректировать ближний свет. Крутил два винта под шестигранник, которые около резиновой крышки ближнего света, ближе к крылу - сложилось впечатление, что оба винта регулируют высоту пучка, только при повороте верхнего винта ход более плавный. Тот винт, что ближе к радиатору, на ближний свет никак не влияет. Кто в курсе, как отрегулировать ближний влево/вправо?
Искать еще винты на задней части фары, ближе к крылу. У нас (на A5FL) секции дальнего и ближнего света имеют "раздельную" регулировку света в отличии от общепринятой для блок-фар схемы "регулируем все в куче". Ближний к радиатору винт регулировки - отвечает за секцию "дальнего", поэтому эффект не заметен при включенном ближнем. Винты "бокового" смещения пучка света - влияют также и на высоту, поэтому сначала выставляем свет "по центру", а потом уже регулируем по высоте. У меня процесс занял около 20 минут на обе фары, включая ликвидацию "косоглазия" в режиме дальнего света.
MiStar
Сообщение Mitiai » Сб, 28 апр 2012, 17:13
MiStar писал(а):Искать еще винты на задней части фары, ближе к крылу.
Какие еще винты искать, разве их там всего не три белых винта должно быть о которых я писал выше? :roll:
MiStar писал(а):Ближний к радиатору винт регулировки - отвечает за секцию "дальнего", поэтому эффект не заметен при включенном ближнем. Винты "бокового" смещения пучка света - влияют также и на высоту, поэтому сначала выставляем свет "по центру", а потом уже регулируем по высоте.
Странно, зачем так геморно сделано с регулировкой ближнего. Тогда какое должно бить исходное положение винтов до регулировки света, нужно все выкрутить/закрутить до упора?
И каким образом можно одним винтом отрегулировать дальний свет по вертикали/горизонтали? влияет ли на дальний свет регулировка ближнего?
Сегодня спецом эльзу поставил, а там конкретно по регулировке фар инфа только на дорестайл :(
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение MiStar » Сб, 28 апр 2012, 18:34
Mitiai писал(а): Какие еще винты искать, разве их там всего не три белых винта должно быть о которых я писал выше? :roll:
Не сообразил, посмотреть сейчас "вживую" на машине. Два винта рядом насколько я помню "смотрят вперед и вверх"-вертикальная и горизонтальная регулировка ближнего, а отдельный винт - дальний свет вертикальная регулировка.
Mitiai писал(а):Странно, зачем так геморно сделано с регулировкой ближнего. Тогда какое должно бить исходное положение винтов до регулировки света, нужно все выкрутить/закрутить до упора?
Я сначала "выводил" горизонтальную регулировку, не обращая внимания на то, что фары на ближнем начинали светить "в землю и облака", а потом корректировал вертикальные регулировки. Делал "по стенке", а проверку дальнего света проводил "в поле" во время легкого тумана. Лучи фар при включенном дальнем свете не должны "перекрещиваться". Дальний по горизонтали выставляется положением самой фары (нужно ослабить крепления и слегка "поиграть" корпусом фары в пределах 1..2мм).
MiStar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 49
