forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу спросить совета у знающих электриков
Re: Хочу спросить совета у знающих электриков
Сообщение Гарик32 » Пт, 13 сен 2013, 12:00
Помогите разобраться. Центральный замок не реагирует на подачи команд ключа, только через личинку запирается и отпирается. Диод на ключе мигает, в дверях доже. Поменял батарейку но не помогло. В чем может быть проблема. Это программная или техническая проблема? И что можно предпринять? :cry:
Гарик32
Сообщение O_TER » Пт, 13 сен 2013, 16:04
Измерьте напряжение на батарейке. Не факт, что "новая" батарейка выдает то, что ей положено (несколько раз с таким сталкивался).
O_TER
Сообщение Death » Пт, 13 сен 2013, 20:24
Гарик32 писал(а):Помогите разобраться. Центральный замок не реагирует на подачи команд ключа
второй то ключ есть? он але или нет?
http://skoda2yar.forum24.ru/ Форум Шкодоводов Ярославской области
Death
Сообщение Гарик32 » Вс, 22 сен 2013, 22:27
Да есть. Тоже не отзывается (
Гарик32
Сообщение Нейрохирург » Пн, 23 сен 2013, 9:27
Гарик32 писал(а):Да есть. Тоже не отзывается (
А антенка которая на торпеде в центре у лобового стекла не может глючить? мне кажется просто сигнал не принимается и все. Надо попробовать переставить.
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сообщение voron516 » Вс, 26 окт 2014, 11:09
Привет всем. подскажите такая проблема при открытии водительской двери не работает лампа подсветки порога, а пассажира работает, проверил все предохранители в порядке, стеклоподьемники работают. Не знаю где копать. Как исправить?
voron516
Сообщение Kapt » Вс, 26 окт 2014, 11:13
voron516 писал(а):Привет всем. подскажите такая проблема при открытии водительской двери не работает лампа подсветки порога, а пассажира работает, проверил все предохранители в порядке, стеклоподьемники работают. Не знаю где копать. Как исправить?
Сразу возникает вопрос, лампу-то проверил?
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение voron516 » Вт, 28 окт 2014, 13:19
Kapt: Сразу ответ: 1. Лампы проверил, рабочие. 2. предохранители проверил, рабочие. Ps Пепельницу вытряхнул, колесо по пинал )))
voron516
Сообщение Purumpumpum » Вт, 28 окт 2014, 15:56
В районе петель, резинка скрывающая жгут проводов. Люди писали, что туда чудесным образом может попадать вода и контакты могли окислиться. Разбери посмотри, может почистишь и будет ок. Заодно прямо на контактах мультиметром прозвони, идет туда напряжение или нет.
Purumpumpum
Сообщение oleg-t » Вт, 28 окт 2014, 20:20
лампа то какая? которая в зеркале или которая в двери? если в двери то микрик замка.
oleg-t
Сообщение voron516 » Ср, 29 окт 2014, 8:35
Лампа в двери. Где микрик расположен?
voron516
Сообщение Танюха » Ср, 29 окт 2014, 9:41
Добрый день! Возникла такая проблема: при открытии задней правой двери на "полную мощь", так сказать, не горит лампа подсветки салона, а когда дверь прикрываешь не до конца то загорается лампа освещения. И при снятии с сигнализации, открываешь-закрываешь эту дверку, и через 30 секунд машина становится на сигнализацию. Что следует посмотреть? Обращались к электрику-побрызгайте WD замок.
Skoda Octavia A5, 1,6 mpi 2007г.в.
Танюха
Сообщение Novый » Ср, 29 окт 2014, 9:45
Танюха, voron516 - микрик в замке, замок в двери(крышке багажника).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 29 окт 2014, 13:47
Танюха писал(а):Добрый день! Возникла такая проблема: при открытии задней правой двери на "полную мощь", так сказать, не горит лампа подсветки салона, а когда дверь прикрываешь не до конца то загорается лампа освещения. И при снятии с сигнализации, открываешь-закрываешь эту дверку, и через 30 секунд машина становится на сигнализацию. Что следует посмотреть? Обращались к электрику-побрызгайте WD замок.
Здесь похоже на переломанный провод в резинке, но в каком-то положении контакт восстанавливается.
ingenieurA85
Сообщение Kapt » Ср, 29 окт 2014, 14:51
Тут не поподробнее надо понять что имеется ввиду "прикрываешь не до конца". Но это больше похоже на нашу стандартную болезнь замков крышки багажника - микрик сдох.
Kapt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
