forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хрустит педаль сцепления
Re: Хрустит педаль сцепления
Сообщение Новожилов » Ср, 13 июл 2011, 15:53
Coooolibin писал(а):У кого как включается передача заднего хода? Периодирчески при включении - движении рычагом вниз влево вперед, в момент движения вперед происходит хруст как-будто шестерни входят в зацепление. 1,8 TSi 6-МКПП. Причем чем резче движдение тем хруст сильнее, если включать плавно то хруста нет. Получается передача заднего хода не синхронизирована?
Она не синхронизирована на большенстве серий трансмиссий!
Судя по Вашему описанию-сцепление либо недовыжим......
Будете продолжать часто "хрустеть"-копите на ремонт коробки! 8)
Снять/установить,ремонт кпп+запчасти и расходники......
Новожилов
Сообщение Coooolibin » Ср, 13 июл 2011, 22:29
Недовыжима точно нет, пробег авто 1300 км, было это с новья. Странно что хруст периодический. То включается без хруста то так захрустит... От плавности включения зависит. Но если надо быстро где-то развернуться, какая уж там плавность.
Coooolibin
Сообщение Новожилов » Ср, 13 июл 2011, 22:36
Coooolibin писал(а):Недовыжима точно нет, пробег авто 1300 км, было это с новья. Странно что хруст периодический. То включается без хруста то так захрустит... От плавности включения зависит. Но если надо быстро где-то развернуться, какая уж там плавность.
Ваш "хруст" - это в основном последствие продолжение вращения 1-го вала......
Новожилов
Сообщение Coooolibin » Ср, 13 июл 2011, 22:43
Понятно, спасибо за ответ.
Coooolibin
Сообщение oss1234 » Ср, 20 июл 2011, 3:11
1.6мпи пробег 850км.стал замечать вибрацию(дрожь)передающую от педали сцепления на ходу при переключении передач.Это нормально?Особо не напрегает,но как бы не обычно после альмеры такое чувствовать.
oss1234
Сообщение Новожилов » Ср, 20 июл 2011, 10:11
oss1234 писал(а):1.6мпи пробег 850км.стал замечать вибрацию(дрожь)передающую от педали сцепления на ходу при переключении передач.Это нормально?
Кажется,что нет!!
Новожилов
Сообщение Alex1982 » Пт, 31 май 2013, 9:13
Добрый день! Знающие люди подскажите.
Машина Skoda Octavia 2012 года выпуска, сборка Чехия. Универсал. На холодном авто все в порядке. После того как поездеешь около часа, в районе педали сцепления слышен хруст, как будто хрустит какая то пружина. Педаль сцепление становится тяжелее. Пробовал останавливаться, выключать двигатель, все равно при нажатии слышен какой-то хруст, причем не только в салоне. На переключение скоростей это никак не влияет, Но самое интересное, после того как авто остынет, и хруст пропадает и педаль становится мягкой как положено. Что это может быть? Недавно был в сервисе, указал на данную проблему, приемщик сначала согласился, что педаль какая-то не такая. Но пока проводили ТО, машина остыла и все прошло. В результате сервисмены сказали что ничего странного они не заметили.
Alex1982
Сообщение Новожилов » Пт, 31 май 2013, 21:57
Надо было упирать на то,что дефект только на горячуюю и возможно присутствовать при поисках!
Все ведь от температуры......
А также,если задаете вопрос,то пишите всю информацию по своей машине!!!!!!!!!!
Мы ведь говорим о некой конкретной серии трансмиссии и ее приводе.......
Новожилов
Сообщение Argi » Вс, 02 июн 2013, 9:23
Alex1982 писал(а):Добрый день! Знающие люди подскажите.
... После того как поездеешь около часа, в районе педали сцепления слышен хруст, как будто хрустит какая то пружина. Педаль сцепление становится тяжелее... В результате сервисмены сказали что ничего странного они не заметили.
У меня при тех же симптомах меняли выжимной подшипник. Сказали, случай не гарантийный, но после некоторых разъяснений с моей стороны (мол, как я могу испортить выжимной и сохранить сцепление) сделали по гарантии.
Skoda Octavia A7 1.8TSI МКПП 2013 Elegance WE4 - Борт *372**197
Argi
Сообщение miha5932 » Вс, 02 июн 2013, 13:54
Уважаемый Новожилов!тоже заскрипело сцепление.octavia 1.8 6мкпп.2011г.в!приложу видео.Если есть идеи что это , с удовольствием вас выслушаю.
phpBB [video]
http://www.youtube.com/watch?v=AOmjL5z_ ... e=youtu.be
происходит при нажатии на педаль.
капучинистая 1,8 турбо ласточка
miha5932
Сообщение Новожилов » Пн, 03 июн 2013, 8:46
Судя по звукам видео - работа ручника........... :)
Лучше приезжайте на диагностику!
Новожилов
Сообщение net-maks » Пн, 03 июн 2013, 17:08
мужики, не стоит заморачиваться по моему. Ездил на туре 1.4 2008 года педаль похрустывала после длительных поездок особенно, на 200 тыс поменял сцепление начало буксовать, на не продолжительное время хруст пропал-объяснялось смазыванием. Сейчас пробег за 400. Ездил на туре 1.6 2007 при пробеге 120 точно также слегка похрустывало. Сейчас дорестайл 1.6 на 137 000 примерно также как и на турах хрустело поменял комплект сцепления-буксовать начало и все промазали. Проехал на новом сцеплении 3000 и снова небольшой хрустик. Отец ездиет на дорестайле пробег 123 так тоже похрустывает
net-maks
Сообщение Фармат » Ср, 12 июн 2013, 11:45
На Шкоде 1.6MPI ручка, при пробеге 500км, появилась лёгкая дрож педали сцепления при наборе скорости. Если накатом едеш при включенной передачи - ничего нет. Т.е. проявляется при нагрузке. Не находу тоже чувствуется, когда ногу на сцепление положиш и погазуеш. Так-то не мешает, только ступню щекочет. Вот собрался на юга, и думаю не развалится-ли по дороге что-нибудъ? тысяч за шесть пробега... На сервисе сказали что впервые с таким встречаются, гарантийным случаем не является, ничего страшного, особенности этого двигателя, иди с богом. Кто что думает? Ехать-то можно?
Фармат
Сообщение Lens » Ср, 12 июн 2013, 14:07
... Вот собрался на юга, и думаю не развалится-ли по дороге что-нибудъ? тысяч за шесть пробега... На сервисе сказали что впервые с таким встречаются, гарантийным случаем не является, ничего страшного, особенности этого двигателя, иди с богом. Кто что думает? Ехать-то можно?
Выжимной подшипник находится в постоянном контакте с лепестками корзины сцепления, соответсвенно он постоянно крутится при работающем моторе. От сюда его "жужжание" по гидравлическому приводу передаётся на педаль сцепления и отдаётся в ногу. Ездейте и не забивайте себе голову.
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение Gecko » Ср, 12 июн 2013, 19:41
Фармат писал(а): ... На сервисе сказали что впервые с таким встречаются, гарантийным случаем не является, ничего страшного, особенности этого двигателя, иди с богом. Кто что думает? Ехать-то можно?
Они бы уже определились что ли - единичный это случай или типичная особенность конкретного вида двигателя. Я бы тоже напрягся на всякий случай, хотя вон тут пишут что ничего страшного. Но реакция сервисников удивляет
Gecko
