forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где купить и поставить лобовое стекло?
Re: Где купить и поставить лобовое стекло?
Сообщение Novый » Пт, 22 ноя 2013, 14:29
Raketos писал(а):Выбор пал на БОРское стекло, но есть одно НО... у меня на лобовом датчик дождя, БОРские стекла идут только на ФЛку , стекла одинаковые за исключением высоты расположения датчика дождя и соответственно самого зеркала, на ФЛ датчик+зеркало установлены выше на 2 см примерно. Вопрос насколько это критично ? кто сталкивался ? Ставил уже кто нибудь ? Поделитесь
На просторах этого форума встречался отчет по установке атермального стекла (или стекла от RS) на FL. Там крепление датчика дождя и зеркала было ниже чем на штатном. Единственное что автору пришлось доделывать - это удлинять канал для проводов к зеркалу и датчику дождя/света от обшивки потолка (хотя его можно было и купить, номер его есть в ETKA). В Вашем случае его придется "укоротить", скорее всего.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Halfpipe » Пт, 22 ноя 2013, 15:55
Недавно поменял стекло лобовое фирмы XYG. Когда поставили стекло оказалось пластиковый кожух ДД чуть короче. В результате чуть чуть видно провода. Во-вторых, плямбу датчика дождя пришлось вклеивать мастеру на герметик. Рядом стояло стекло фирмы FUYO Glass. Так вот там таких проблем не было, но оно было не атермальное и без зеленой полосы сверху, цена та же.
Halfpipe
Сообщение VladimirVR » Пт, 22 ноя 2013, 16:49
Halfpipe писал(а):Недавно поменял стекло лобовое фирмы XYG. Рядом стояло стекло фирмы FUYO Glass. цена та же.
Сколько стоят без установки?
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Raketos » Пт, 22 ноя 2013, 22:48
Парни, спасибо! Не дождался ваших ответов, поезал и поставил БОРское. Не пойму рад ли я ))) резинку сохранить по канту не удалось, просил замутить новую, отговорили, по итогу стекло без нее, зеркало на 2см выше стало выше, провода укорачивать не пришлось, кант по датчику дождя чуть меньше чем сам датчик, ну а в уелом стекло стоит, время покажет, цена вопроса 4200 с раблтой
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Пишу с телефона, пардон за ошибки
A5доFL, 08год, МКПП,1.6FSI, Moscow
Raketos
Сообщение Halfpipe » Сб, 23 ноя 2013, 5:48
VladimirVR писал(а): Сколько стоят без установки?
5 т.р.
Halfpipe
Сообщение spion30 » Вс, 01 дек 2013, 9:19
Данные стекла от боровского завода идут в продаже под маркой SGC и делаются на японском оборудовании - и по качеству они лучше чем китайский XYG и тот же китаец BENSON - причем лучше как по прочности так и по равно мерности поверхности что приводит к уменьшения искажений на изгибах стекла . Хорошие стекла -. :) мое личное мнение . По поводу оконтовки стекла - будьте теперь осторожны и при очистке снега не сделайте скол на кромке - потом оттуда может образоваться трещина :( - собственно - это и есть главная смысловая нагрузка резиновой оконтовки - защита "среза" стекла склонного к расс слоению . 8)
spion30
Сообщение kpk17 » Пн, 02 дек 2013, 11:07
А с обогревом стекла ставит кто? Хотя бы подогрев области дворников.
kpk17
Сообщение Batya_serg » Пн, 02 дек 2013, 12:09
kpk17 писал(а):А с обогревом стекла ставит кто? Хотя бы подогрев области дворников.
А они есть в природе?
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение Raketos » Вт, 03 дек 2013, 10:03
да уж, с подогревом было бы не плохо, учитывая что дворники просто так поднять не получается чтобы отряхнуть (капот мешает) , а глушить каждый раз машину чтобы дворники встали в сервисный режим мягко говоря не удобно
Raketos
Сообщение Halfpipe » Вт, 03 дек 2013, 16:00
Batya_serg писал(а): А они есть в природе?
Нету. НО можно наклеить обогреватель зоны парковки дворников.
Halfpipe
Сообщение spion30 » Вт, 03 дек 2013, 16:12
Скиньте координаты таких наклеек - :) по поводу установки стекол - нашел мужика который ставит стекла SGC ( БОР) - дали его координаты прямо в головном офисе SGC - я так понял что он работает прямо при этой конторе и берет стекла прямо с их склада - сама контора работает только с юр . Лицами - к примеру стекло на опель корса с в автодоке 3300 - у данного чела 4900 с установкой
spion30
Сообщение Halfpipe » Вт, 03 дек 2013, 19:24
Halfpipe
Сообщение Raketos » Вт, 03 дек 2013, 19:38
эх, такую наклейку надо клеить с внутренней стороны на стекло, а эта часть стекла в А5 находится за торцевой частью торпеды,там где дворники останавливаются, аккуратно не подлезть, так что на заметку, клеить надо до установки стекла, и то есть определенные сомнения, дело в том что стекло довольно плотно прилегает к торцевой части торпеды, как бы бедой такие эксперимент не обернулись
Raketos
Сообщение Novый » Ср, 04 дек 2013, 5:02
Raketos писал(а): то есть определенные сомнения, дело в том что стекло довольно плотно прилегает к торцевой части торпеды, как бы бедой такие эксперимент не обернулись
Торпедо мягкое и места между ним и стеклом - вагон. у меня сейчас там проложена полоса поролона, для избавления от скрипа торпеды по стеклу при влажной погоде.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Ср, 04 дек 2013, 9:25
И подключить ее можно на обогрев зеркал - например .
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
