forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаркопы
Фаркопы
Личный опыт про протяжке проводов из салона в подмоторное пр
Сообщение мастер71 » Вт, 08 май 2012, 13:59
Итак протянул провод от смарт коннекта фаркопа к плюсу аккумулятора . У многих возникает вопрос как протянуть провод из салона в подмоторное пространство. Сделаю небольшую инструкцию, фото нет, великий и могучий нам в помощь. Главный жгут проводов очень плотно вставлен в резиновый уплотнитель, многие пытаются при помощи проволоки протянуть туда провода от автономного подогревателя,и.т.п., так вот этого делать не нужно. В резиновом уплотнителе снизу есть два дополнительных отверстия,диаметром 8мм., с целками, проткнув их шилом провод входит плотно ,эти отверстия штатные. Оттянув шумоизоляцию изнутри, в районе главного жгута, Вы эти отверстия обязательно увидите. В ветке писали, что нужно снимать платформу аккумулятора и воздушник (иначе не добраться), я так и сделал, но потом выяснилось,что когда вставляешь провод изнутри,он аккурат выходит у основания левого стакана,рукой не достать,а вот пинцетом или хирургическим зажимом без проблем. Что бы добраться изнутри к уплотнителю нужно снять подрулевую пластиковую бороду ,как это делается расписано на форуме, viewtopic.php?f=16&t=77352&hilit=%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&start=45 после снятия она виснет на проводах от диагностического разъема и ерзает по педалям, лучше снять этот разъем и сохранить внешний вид панеле. Блок переключателей света на новых октавиях снимается так, устанавливаем переключатель в положение 0,утапливаем от себя и не отпуская поворачиваем в положение АВТО, тянем на себя, он у нас в руках.
мастер71
Re: Фаркопы New
Сообщение Oleg M6 » Вт, 15 май 2012, 16:22
Подпишусь на тему. Итак, что же поставить, какой фаркоп, какие наборы и адаптеры?
Кто-нить кроме официалов может поставить ?
Oleg M6
Re: Фаркопы New
Сообщение Robbin » Вт, 15 май 2012, 19:28
Oleg M6 писал(а): что же поставить, какой фаркоп, какие наборы и адаптеры?
Тему-то прочитай для начала.
Re: Фаркопы New
Сообщение Oleg M6 » Вт, 15 май 2012, 19:51
Robbin, тему то я прочитал. Но решения единого так и нет. Бельгийские и российские крюки близко к бамперу располагаются. Оригинал - дальше. Актуально для старых прицепов, у которых прицепное выступает за дырку под шарик на 5-6 см.
Сегодня в шкода-тех.ру сказали, что есть оригинал несъемный за 6 тыс.
Но комплект проводов 10 т.р.
Может симбиоз какой-нибудь придумать. Оригинал - фаркоп, провода Басал, например.
Установку в шкода-клуб на кировоградской ни разу не делали. Сам делать не буду, у официалов 10т.р. стоит. Жесть.
Oleg M6
Re: Фаркопы New
Сообщение Oleg M6 » Ср, 16 май 2012, 11:06
Оригинал несъемный - EEA 609 001
Oleg M6
Re: Фаркопы New
Сообщение Макс665 » Ср, 16 май 2012, 13:23
Oleg M6 писал(а): Может симбиоз какой-нибудь придумать. Оригинал - фаркоп, провода Басал, например...
У меня Босал. Растояние между бампером и шаром не меньше 10см.
Установка фаркопа - 1500-2000р в спецконторе (электрика + фаркоп).
Провода босал - универсальная это розетка + жгут (идут в комплекте с фаркопом). Отдельно это стоит 300 руб в любом автомагазине.
Есть конторы, которые сделают фаркоп для любого авто, любой формы, любого цвета :D . В свое время для элантры мне это обошлось в 6тыр с установкой и подключением.
Так в чем проблема?
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Ambiente + WR1. 25.01.2011г
Макс665
Re: Фаркопы New
Сообщение Oleg M6 » Ср, 16 май 2012, 18:39
Макс665, да с радостью. Подскажи плиз где в Москве за 2т.р. это все поставить.
И распиши пожалуйста поподробнее.
Какой именно у тебя босал с 10 см до бампера (номерок).
И какой именно набор проводов (номерок).
Поставлю - напишу сразу отчет.
Oleg M6
Re: Фаркопы New
Сообщение Макс665 » Чт, 17 май 2012, 14:59
VFM (Россия) модель 1918-А
Насчет проводов - универсальная семиконтактная советская розетка с лапшой из семи проводов. Какой у нее номере - пес ее знает. Идет в комплекте с фаркопом. Провода цеплял к задним фонарям авто на ножевые зажимы. Можно просто на скрутки - те же яйца. Задний ход и ПТФ не цеплял - у прицепа эти приблуды сразу снял, как прицеп купил.
Насчет установки в Москве - ну это я не в курсе - тебе виднее. Уж если в наших пампасах контор как грязи... У нас стоит 1500-2000р. Если Москва - все еще РФ, то думае не сильно дороже). Если критично растояние до бампера - тогда под заказ. У меня даже порошковой краской окрасили - 3 года не ржавел, а Босал сразу зацвел)).
Удачи!
Макс665
Re: Фаркопы New
Сообщение deniskdv » Чт, 24 май 2012, 18:44
Владельцам штатных фаркопов, подскажите как и куда крепить страховочные тросы? Кронштейн для крепления
предохранительной цепи (троса)
фаркопа что за штука? Как работает? Как выглядит.
deniskdv
Установка фаркопа
Сообщение motojime » Вс, 27 май 2012, 8:50
Добрый день,
Октавия хэтчбэк, дорестайл. Хочу поставить оригинальный фаркоп.
Как определить, возможна ли установка фаркопа на конкретную модель? По ВИНу?
Спасибо.
1.8TSI МКПП Elegance
motojime
Re: Фаркопы
Сообщение maxriter » Вс, 27 май 2012, 9:48
А разве фаркоп не на все модели ставится?
Антрацитовая окташка 1.4 DSG, борт 162
maxriter
Re: Фаркопы
Сообщение Юркiй » Вс, 27 май 2012, 19:23
На штатном нет места под-тросы - обматываешь вокруг и скрепляешь болтом.
Электрику нельзя цеплять просто на провода фонарей!
Можно ставить полный аналог оригинала, проводка около 8 тыс обходится.
Себе поставил оригинал - сто раз доволен. особенно за качественный съемный крюк.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Re: Фаркопы
Сообщение vavillio » Вс, 27 май 2012, 23:05
Юркiй писал(а):Электрику нельзя цеплять просто на провода фонарей! ...
Почему???
vavillio
Re: Фаркопы
Сообщение deniskdv » Пн, 28 май 2012, 6:16
В ветке всё подробно описано.
deniskdv
Re: Фаркопы
Сообщение deniskdv » Пн, 28 май 2012, 10:00
С наматывением троса на фаркоп согласен, но не могли капиталисты не продумать этот вопрос и оставить его на сообразительность каждому владельцу штатных фаркопов шкод, ауди, фольцвагенов, сеатов.
deniskdv
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
