forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закрывание крышки багажника А5 FL
Сообщение magura » Пт, 26 мар 2010, 10:16
N_A писал(а):итак поизучал как открывается у нас багажник - амортизаторы менять придется однозначно - наши начинают отрывать если дверь приподнять на 35-40 см. Дверь достаточно тяжелая. Установка более мощных амо ИМХО может негативно сказаться на их креплениях в кузове, соответственно закрывать так же придется с более сильным усилием
а на какие менять то? вы говорите поизучали
и это какие же амортизаторы нужны от белаза что-ли чтобы все так негативно сказалось на креплениях :)
magura
Сообщение Jenko » Пт, 26 мар 2010, 10:19
а если у девушек по имени Elsa или Etka пробить номерки аммортизаторов крышки багажника РС и обычной, один и тот же? А то меня уже один рахок накрыло этой самой крышкой...
з.ы тоже стоит РС спойлер, а он весит 3 кило...
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение magura » Пт, 26 мар 2010, 10:25
Jenko писал(а):а если у девушек по имени Elsa или Etka пробить номерки аммортизаторов крышки багажника РС и обычной, один и тот же? А то меня уже один рахок накрыло этой самой крышкой...
а ну значит вы в теме :D
там разные они, от рски помощнее разумеется, стоят они только не дешего судя по ценам exist -3100 за 2 шт где-то :) (оригинал)
вот например для 2008 года номерки амортов от рс
1z5 827 550e
1z5 827 550f
magura
Сообщение driver25 » Пт, 26 мар 2010, 11:10
Решение проблемы с открыванием багажника http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=108927
driver25
Сообщение Zustus » Пт, 26 мар 2010, 11:54
driver25 писал(а):Решение проблемы с открыванием багажника http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=108927
это не решение, у них крышка легче.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение N_A » Пт, 26 мар 2010, 12:10
Ув. magura под поизучал подразумевается то, что посмотрел физ возможности имеющихся аммо, как работает замок открытия, насколько нужно приподнять крышку багажника чтоб далее ее стандартные аммо стали выталкивать, прикинул вес дверьки - дык вот аммо по ходу должны быть точно от белаза чтоб вытолкнуть наш багажник :)
N_A
Сообщение driver25 » Пт, 26 мар 2010, 12:11
А мне на Скаут я думаю будет достаточно :)
driver25
Сообщение Bad Boy » Пт, 26 мар 2010, 12:17
N_A писал(а):Ув. magura под поизучал подразумевается то, что посмотрел физ возможности имеющихся аммо, как работает замок открытия, насколько нужно приподнять крышку багажника чтоб далее ее стандартные аммо стали выталкивать, прикинул вес дверьки - дык вот аммо по ходу должны быть точно от белаза чтоб вытолкнуть наш багажник :)
Андрюх, там только аммо не обойтись, даже на Аудях и Пассатах дополнительный комплект пружин стоит, на открывание. На мерсах так же.
Bad Boy
Забанен
Сообщение N_A » Пт, 26 мар 2010, 12:37
если и делать то грандиозный колхоз :)
Можно поставить вот такое вот устройство вместо штатных аммо http://www.fam-drive.ru/Production/detail_2.php?pr=_linak&id_m=10&it=2&item=3 будет и закрывать и открывать. Нодо единственно прикинуть размеры и возможность установить у нас
N_A
Сообщение magura » Пт, 26 мар 2010, 13:09
я так понимаю что вы смотрели физические возможности амортизаторов от одной конкретной модели.
от других вы не изучали, например от ети, от октавии рс, от фабии, он 6 гольфа, ну или например от туарега?
например мое предположение если поставить аморты от фабия то они будут открывать сами крышку багажника и закрывать так же хорошо без усилия. А возможно в комбинации с пружинками.
а то что от октавии сам просто так не открывает итак понятно всем
а эта штука я думаю будет толстовата http://www.fam-drive.ru/Production/deta ... t=2&item=3
magura
Сообщение N_A » Пн, 29 мар 2010, 0:40
Ув. magura я смотрю Вы изучили вопрос досканально, когда ждать отчета об установке?
N_A
Сообщение Nunsellmo » Пн, 29 мар 2010, 0:56
а я после того как сделал шумку вообще еле еле его поднимаю, а когда захлопываю то опускаю как можно ниже и потом только отпускаю, такое впечатление что люк от танка.
Nunsellmo
Сообщение magura » Пн, 29 мар 2010, 7:49
N_A
а тут и ждать нечего я уже дал ссылки по ним вы найдете все ответы на интерисующие лично вас вопросы. Надеюсь догадаетесь о чем там пишут
magura
Сообщение N_A » Пн, 29 мар 2010, 8:29
magura
Я имею ввиду когда Вы все поставите именно на свою машину
Зачем мне ссылки как это на гольфе сделано, я же не на гольфе езжу
N_A
Сообщение magura » Пн, 29 мар 2010, 9:17
ссылка не вам лично дана а всем кому интересно открывание-закрывание крышки. А на гольфе амортизаторы такие-же и схема установки пружинок такая же. Все разжевывать вам нужно. Предлагаю флуд закончить или вы посты набиваете?
magura
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
