forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по разгону 1.8TSI
Re: Проблемы с разгоном 1,8 TSI
Сообщение Prof » Пн, 04 июн 2012, 5:06
ГАЕЧНИК писал(а): У меня точно так же. Ездил к дилеру, говорю шланга не хватает, он сразу понял о чем я, и подвел к новому супербу, там была такая же картина. Вобщем, так у всех, и так и должно быть- ответил он.
Хотел с мотористами поговорить зачем это нужно, но не дождался уехал.
выяснился данный момент с отсутсвующей трубкой или нет? А то вчера тоже обратил внимание на пипку без шланга, думал слетел какой то шлаг, а его оказывается и небыло. Зачем тогда эта пипка ?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Re: Проблемы и вопросы по разгону 1.8TSI
Сообщение cheezzario » Вт, 24 июл 2012, 16:01
У меня за полгода пользования 1.8 (CDAB 11/2011) появилось 2 вопроса. Возможно, особенности конкретного экземпляра.
1. Фактически, педаль газа не имеет смысла давить далее 3/4 хода ибо оставшаяся четверть на темп разгона не влияет.
2. Если после спокойного равномерного передвижения (обороты в районе 2400-2600) сделать попытку резко ускориться, то отклик двигателя будет неожиданно спокойным. После нескольких энергичных ускорений отклик на таких же оборотах становится более резким. Такое ощущение, что система управления пытается сгладить реакцию двигателя на случайное неосторожное (по ее мнению) обращение с педалью.
cheezzario
Сообщение Тепленький » Чт, 26 июл 2012, 7:47
cheezzario писал(а):У меня за полгода пользования 1.8 (CDAB 11/2011)
Вот и у меня за год езды сложилось такое впечатление.
Владею А7 4х4 Элеганс.
1,8 ТСИ Амбиент, механика июнь 2011-продан.
Тепленький
Сообщение InterPaul » Чт, 26 июл 2012, 8:05
Электронная педаль газа в действии.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение gunn » Чт, 26 июл 2012, 9:19
cheezzario писал(а):У меня за полгода пользования 1.8 (CDAB 11/2011) появилось 2 вопроса. Возможно, особенности конкретного экземпляра.
Электронная педаль газа пытается держать вас в рамках Евро 4... А то что вы описываете, это скорее ЭБУД во время спокойной езды, он перенастроился на плавное перемещение, и ему нужно время к адаптации под агрессивный стиль, вам стоить проехать какое то время в режиме педаль в пол, он перенастроится и реакция на нажатие педали будет совершенно другой... :wink:
_________
gunn
Сообщение Master_IO » Чт, 26 июл 2012, 10:54
И еще одно наблюдение, на круизе машина разгоняется быстрее чем с помощью педали газа. проверял не один раз - ставишь круиз, допустим на 140, притормаживааешь до 90, потом нажимаешь кнопочку на круизе (которая верхняя) и машина начинает ускоряться до прежних 140, и если в этот момент нажать на газ 3/4, то машина чуть сбавляет ускорение, отпустишь газ - опять ускоряется...
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение vodnik15 » Пн, 04 фев 2013, 11:26
Последний раз редактировалось vodnik15 Вт, 23 апр 2013, 8:13, всего редактировалось 1 раз.
vodnik15
Сообщение artur198625 » Ср, 20 фев 2013, 9:56
vodnik15 писал(а): ...У кого-нибудь присутствует такая проблема?
у меня такая же проблема или может это вовсе не проблема,в воскресенье поеду к ОД ,будем разбираться
artur198625
Сообщение gunn » Ср, 20 фев 2013, 10:18
vodnik15 писал(а): ....У кого-нибудь присутствует такая проблема?
это скорее проблема акпп...
_________
gunn
Сообщение crocodile » Ср, 20 фев 2013, 10:43
vodnik15 писал(а): .....такое ощущение как будто сильная детонация в двигателе и его начинает бросать в разные стороны ....
Детонация проявляется как раз при нагрузке, а не плавном разгоне. Если с 2000 на третьей резко нажать на педаль газа, - идеальное состояние нагрузки для детонации. Детонация - стрекочущий звонкий звук, а не вибрация )
хитрый дилер никогда не замечает проблем пользователя.
crocodile
Сообщение vodnik15 » Пн, 04 мар 2013, 10:38
Вы разобрались с этой проблемой? Что ответил ОД?
vodnik15
Сообщение vodnik15 » Пн, 04 мар 2013, 10:47
Последний раз редактировалось vodnik15 Вт, 23 апр 2013, 8:17, всего редактировалось 1 раз.
vodnik15
Сообщение artur198625 » Пн, 18 мар 2013, 17:49
vodnik15 писал(а):А у меня именно вибрация и чувствуется всем телом, как вразнос едет. Если резко нажать на педаль газа вибрации не чувствуется
привет.! у тебя тоже самое что и у меня!в след.раз когда поедешь к диллеру погоняй-прогрей машину,а потом к диллеру!
вибрацию будешь ощущать только на полностью прогретом сцеплении!замена однозначно!
сегодня в обед привез на замену,вечером к 21 часу поеду забирать с новеньким сцеплением!
диллер мэйджор на цветочном , очень нравится как там люди работают!
artur198625
Сообщение Turboss » Сб, 23 мар 2013, 20:12
Всем доброго времени суток!У меня тоже такая проблема при разгоне на 2-ой с 12 до 22 тысяч оборотов примерно (не постоянно и разные интервалы) чувствуется вибрация из стороны в сторону расколбас такой,неужели в сцепе проблемма?и что предьявлять дилеру?
Turboss
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 23 мар 2013, 20:21
Turboss писал(а):Всем доброго времени суток!У меня тоже такая проблема при разгоне на 2-ой с 12 до 22 тысяч оборотов примерно (не постоянно и разные интервалы) чувствуется вибрация из стороны в сторону расколбас такой,неужели в сцепе проблемма?и что предьявлять дилеру?
Не рассказывайте дилеру, что раскручивали двигатель до 22 тыс. оборотов , а то вдруг поверит.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
