forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение Фунтик » Пт, 25 июн 2010, 12:25
Всем добрый день! Вчера тоже пытался почистить испаритель кондея по приведённой выше GTR схеме. Сначала пытался снять гофрированную чёрную трубку не снимая бардачок - не поддалась. Затем снял бардачок, опять попытался снять гофрированную трубку с этого торчащего отверстия в "бороде" торпедо - снова не поддалась (уж очень трубка эта глубоко насажена). В итоге смог отсоединить эту злосчастную трубку только от отверстия в бардачке. Засунул как можно глубже в гофрированную трубку трубочку очистителя и выдавил весь очиститель.
Результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ! Видимо трубочка очистителя так и не добралась до испарителя и волшебный чистящий состав вылился куда-то ДО испарителя:( Лужу под дренажным отверстием я так и не обнаружил! Интересно: куда же всё-таки попала очищающая жидкость, не будет ли что-нибудь преть под обшивкой в районе левой ноги пассажира?
З.Ы. Неприятный запах остался! :( Моим способом НЕ надо ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!
З.Ы.З.Ы. В выходные попробую почистить испаритель, выпрыскивая очиститель в отверстие салонного фильтра. Надеюсь добьюсь положительного эффекта:)
A5 FL 1,4 TSI DSG 9J9J Элеганс+++
Фунтик
Сообщение ЮрийК » Вт, 29 июн 2010, 21:22
Видел средство очистки кондиционера - баллончик открываешь ставишь в салоне, выходишь, закрываешь окна\двери и через 10 мин типа всё готово. Кто-нибудь пробовал такое?
Rapid 1.2tsi
ЮрийК
Сообщение Lector » Вт, 29 июн 2010, 21:49
Я пользовался LIQUI MOLY Klimafresh http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=720. Только его недостаточно просто в салоне поставить, его надо пшикать в заслонку при включённой рециркуляции. Я ещё салонник снимал и параллельно его выбивал. Кстати, держатель фильтра при снятом салоннике негерметично прилегает, т.ч. надо его подпереть чем-нибудь, чтобы в системе воздух нормально ходил. Из плюсов: очень просто - надо снять всего лишь одну боковую заглушку торпедо, запах мокрых тряпок пропал. Из минусов: физически грязь не вымывается, наверняка, помогает только на начальной стадии.
A5 FL 2009 1.8TSI DSG
Lector
Сообщение woodman555 » Вс, 01 авг 2010, 23:32
Всем доброго времени суток! Недавно проходил 2ТО, там мне то же чистили испаритель. После того как забрал у оф.дилера недели две катался без запаха. Потом снова стал появляться:( И вроде делал всё как положено, к дому подъезжаю, кондей вырубаю ( у меня просто кондей) и продувается всё это хозяйство мнут 5-10 на четвёртой скорости. Может плохо промыли??
А тут вообще катастрофа :( :( :( Заезжаю в магаз на на парковку, опять таки продуваю всё это дело, ну соответственно сходил за покупками, возвращаюсь. Завёл машину, включил кондей, он стоял на 4 скорости, я и не стал на меньшую переключать. Дабы пока с тележки перегружаю продукты по пакетам, салон быстрее охладился. Ну вроде уселся, в салоне кульно. Думаю надо сделать скорость поменьше, а то уже прохладно да и шумновато. Переключаю на вторую и тишина :( на первую и тишина :( На третью и тишина :( Короче работает только четвёртая скорость :o
Мужики мож кто знает, что за фигня такая!!!!! Ну прям как серпом по этому самому :( И как назло гарантия месяц назад кончилась..
Добавлено спустя 22 часа 27 минут 2 секунды:
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Господа гуру Чешского автопрома и в доску знающие всё про Октавию, вам так сложно подсказать или ответить на вопрос????????
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На кой фиг тогда всё это? просто побакланить?
woodman555
Сообщение bboorryyss » Вт, 03 авг 2010, 10:58
Либо отпаялись, либо сгорели резисторы. Скорее первое.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение KOLUXA » Чт, 05 авг 2010, 10:44
S390 писал(а):На выходных провел эту чистку кондиционера со сниманием бардачка. Так вот в бардачке стоит выключатель подушек безопасности и от него пришлось отключить провода. В итоге после чистки я все собрал и подсоединил, но на панели горит желтый значок с подушкой безопасности и система пишет "Airbag fault". У кого-нибудь были такие проблемы?
Тоже самое появилось после снятия бардачка, говорят скинуть компом не получится, не ужели к дилерам ехать придется?
KOLUXA
Сообщение danfero » Чт, 05 авг 2010, 10:51
просто пока не был подключен блок выпключения подушек безопасности не надо включать зажигание - тогда никакой ошибки не появится...
O2 (A5) Combi 1,9TDI (BKC) Silver diamant
danfero
Сообщение KOLUXA » Пт, 06 авг 2010, 10:51
Ваша правда :( , че теперь нам делать?
KOLUXA
Сообщение Фунтик » Пт, 06 авг 2010, 12:36
Lector писал(а):Я пользовался LIQUI MOLY Klimafresh http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=720. Только его недостаточно просто в салоне поставить, его надо пшикать в заслонку при включённой рециркуляции. Я ещё салонник снимал и параллельно его выбивал. Кстати, держатель фильтра при снятом салоннике негерметично прилегает, т.ч. надо его подпереть чем-нибудь, чтобы в системе воздух нормально ходил. Из плюсов: очень просто - надо снять всего лишь одну боковую заглушку торпедо, запах мокрых тряпок пропал. Из минусов: физически грязь не вымывается, наверняка, помогает только на начальной стадии.
А про какую боковую заглушку торпедо речь? На А5 при рециркуляции воздух засасывается в отверстие, которое сверху в торпедо напротив пассажира под лобовым стеклом. Получается этот освежитель-очиститель надо ставить на торпедо?
Фунтик
Сообщение Lector » Пт, 06 авг 2010, 13:00
Если открыть пассажирскую дверь, то сбоку торпедо и будет эта заглушка с удобной выемкой для поддевания плоской отвёрткой. Нажмите кнопку рециркуляции и увидите, как открывается заслонка рециркуляции для забора воздуха из салона ;) Кстати, когда ставишь баллончик с этой смесью, то хорошо видно, как струю из него засасывает в эту открывшуюся дырку.
З.Ы. Не потеряйте железные пистоны-заглушки, которые крепят заглушку. При установке её обратно они должны быть на ней, а не стоять в дырках, иначе могут улететь внутрь.
Lector
Сообщение Фунтик » Пт, 06 авг 2010, 16:37
Lector, спасибо!
Фунтик
Сообщение danfero » Пт, 06 авг 2010, 19:08
KOLUXA писал(а):Ваша правда :( , че теперь нам делать?
чес слово не знаю... :( вероятно на комплютер - стирать ошибки
danfero
Сообщение bboorryyss » Сб, 07 авг 2010, 10:03
danfero писал(а):просто пока не был подключен блок выпключения подушек безопасности не надо включать зажигание - тогда никакой ошибки не появится...
А ельза пишет, что подключать подушку при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании! И где правда?
bboorryyss
Сообщение Мфдукн » Сб, 07 авг 2010, 10:31
Я, в общем, тоже поступал правильно - т.е. до выключения двигла вырубал кондёр и давал испарителям просохнуть. Именно в этот момент и начинало вонять. Поискал в автомагах очистители, не повезло. А потом как-то так сложилось, что выключать кондиционер перестал (раз уж он всёравно грязный) и вы знаете - никакого запаха. Уже довольно долго езжу при выставленных на климате 22гр., ничего дополнительно не включаю-выключаю - и как-то всё нормально, не воняет. Мож просто не надо мешать машине работать?
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение woodman555 » Вт, 10 авг 2010, 22:47
Оказалось всё очень просто, крякнулся резистор отопителя !!!! Потому и только 4 скорость работала. Цена вопроса 1300 рубликов за оригинал ( с завода стоял Valeo). И бардачёк снимать не надо, снизу два барашка пластиковых выкручивается и снимается мягкая заглушка, заглядываем под бардачёк и разъём с резистором прямо перед глазами ( пластиковый корпус резистора белого цвета). Сдвигаем его в сторону двери и он свободно вываливается оттуда. Сборка соответственно в обратном порядке. Времени потрачено 10 минут. Вот :)
woodman555
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
