forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с оборотами двигателя (на ХХ, под нагрузкой и т.п.)
Сообщение Serj-77 » Ср, 24 июн 2009, 21:33
Точно не знаю,видел бумагу от02,10,08 там она упоминалась.
Serj-77
Сообщение Shturmovik » Чт, 25 июн 2009, 8:03
Robbin писал(а):но заливал при "обострениях" как уж он там ТМВ или ТВК от Кастрол, который прям как мазь Вишневского в армии - от всех болячек.
TBE - для бензина.
TDA - для дизеля.
Shturmovik
обороты двигателя живут своей жизнью
Сообщение shubin81 » Вс, 12 сен 2010, 16:13
вобщем суть проблемы такова - еду никого нетрогаю. вдруг при нажатии газа обороты либо на одном значении либо скачут резко вверх либо наоборот вниз. или газ отпускаешь а обороты непадают. тормозишь а машина чуствуется газует немного. при выжиме сцепы могут тыщи на полторы подскочить и тогда дергает. или просто при легком нажатии газа авто дергает и как буд то сзади держит. газ в пол жмешь нетянет нифига. потом пропадает. пару раз остановился заглушил педаль несколько раз понажимал до пола - вроде прошло....поиск курил - ничего ненашел - может есть уже темя где читать ? или было у кого то аналогичное. где копать и как ? и что для этого надо. двигатель 2.0ФСИ
shubin81
Обороты на холостом ходу
Сообщение vepkin » Вт, 14 дек 2010, 17:59
Привет всем!У меня А5,двиг.1,6 FSI,пробег 36.000 км,машине 2 года будет в марте.Прошел 2-е ТО.После этого при запуске холодного авто обороты больше, чем 900 не поднимаются. В сервисе говорят, что это в норме,хотя до этого было 1200.Что посоветуете?
vepkin
Иногда: отпускаю педаль газа,а обороты чуток поднимаются?
Сообщение шансонье » Ср, 30 мар 2011, 10:52
на тыс-1,5?бывает очень редко?это нормально?
вообщем эксперементально установил,что обороты подскакивают чаще всго когда до 3 тыс крутиш на 1 передаче,сцепа,тут они поднимаются пока втыкаешь 2ую.
Ребят,как понял,что это баг такой,можно забить,а можно прошивку поменять на последнюю,так? а что насчёт неродной прошивки(типо чип-тюнинг)?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: Проблемы с оборотами двигателя (на ХХ, под нагрузкой и т
Сообщение Bender Rodriguez » Ср, 27 июл 2011, 11:29
Приветствую. В последнее время проявляется след. баг - при заводе после долго простоя (>5 часов) резко падают обороты, машина чуть-ли не глохнет. Затем несколько секунд плавают от 500 до 1200. Потом продолжает нормально работать. Никто не сталкивался с подобным?
сдох бензанасос, замена по гарантии
Skoda Yeti 4x4 1.8+dsg6 HockeyEdition
Bender Rodriguez
плавают/скачут обороты на 1.6 BSF
Сообщение kreker32 » Вс, 27 сен 2015, 17:39
Имеем корча, SEAT ALTEA 2006 1.6 BSF, двиг такой же, как на октавии А5, без пылесоса.
И имеем мозговыедающую проблему. Периодически начинают прыгать обороты, если на холостых - от ХХ до 1500, если на ходу - то просто машина едет рывками. При чем на холостых перед прыжком машина как будто-бы хочет заглохнуть, потом обороты резко выскакивают и плавно опускаются. Пару секунд стабильного ХХ и опять. Симптоматика не имеет никакой логики, то есть, то нет. Мне до работы 12км, начинаю ехать, по мере прогрева машины проблемы начинаються где-то после проезда 5-6км. Если заглушить-завести машину, то проблема пропадает и можно дальше ездить сколько угодно. Если заглушить-завести машину после проезда 1-2км, не дожидаясь появления проблемы, то прыжки оборотов так и не появляется.
Что есть на машине и что делалось:
1. Предыдущие хозяева (будь они ладные) наколхозили с катализатором, выбросили его, второй лямбда смонтирован через проставку. Бывает, записываются ошибки по 2му зонду, но на приборке чек не засвечивается. После стирания ошибок, повторно до такой же ошибки можно ездить неделю, и она повторно не запишется.
2. Чистили-мыли дроссель, адаптировали, все ок.
3. Новая катушка, новые ВВ провода. Свечи не менялись.
4. Компрессия 1-12, 2-11, 3-11, 4-10.5.
5. Свежий ГРМ.
6. Подсоса вроде не наблюдается, по крайней мере, распыление карбклиннера обороты не меняет.
У кого какие мнения, господа? Менять дроссель и первую лямбду хочеться в последнюю очередь, так как все стоит чуток денег)
Наперед всем спасибо!
kreker32
Сообщение CANEK197628 » Пн, 28 сен 2015, 10:01
kreker32
А по дросселю ошибок нет? Были случаи плохого контакта в разъеме ДЗ, перелом проводов к разъему ДЗ с такими же симптомами.
Так то по логике работы лямбда зонд по мере прогрева катализатора начинает управлять впрыском, т.е после запуска не вмешивается, прогревается кат и ЭБУ переходит на программу регулирования смесью по замкнутой системе, т.е через показания зонда.
CANEK197628
Сообщение kreker32 » Пн, 28 сен 2015, 10:40
CANEK197628 по дросселю ошибок нет. вот и я больше всего склонен к первому зонду. но опять же, все лечится банальным заглушил-завел. реально такое при проблемах с зондом?
kreker32
Сообщение CANEK197628 » Пн, 28 сен 2015, 15:57
а коробка какая стоит? Может датчик сцепы так себя ведет? И ошибки конкретно какие по зонду?
CANEK197628
Сообщение kreker32 » Пн, 28 сен 2015, 16:05
код коробки не знаю, механика 5ст.
датчик - это лягушка на педали? попробую понаблюдать, повыжимать сцепление на ходу при рывках.
kreker32
Сообщение CANEK197628 » Пн, 28 сен 2015, 16:27
лягушка на педали порой тут на форуме есть по нему инфа
CANEK197628
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
