forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления климатроником
Re: Блок управления климатроником
Сообщение Ytr » Вт, 03 май 2011, 18:13
[img]D:\vip\Desktop\DSC00499[/img]
снял , что ломать?
как фотку вставить?
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Robbin » Вт, 03 май 2011, 18:19
Ytr писал(а): как фотку вставить?
Ты бы поменьше флудил, а по-больше форум читал и всё найдешь :wink:
viewtopic.php?f=4&t=53336
Сообщение Ytr » Вт, 03 май 2011, 18:24
http://fastpic.ru/view/20/2011/0503/dc6 ... b.jpg.html
спасибо. ты мозг
что ломаем.
http://forum.israpda.com/viewtopic.php?f=100&t=10647
это бы в фак. наглядненько
Ytr
Сообщение titov72 » Пт, 12 авг 2011, 8:48
Ребята, я поменял блок климат-контроля для FL (3Т.....) , для отображения инфы на каламбусе, всё сделал как описано в инструкции приведённой выше, кондишин работает, но закодировать блок у меня не получилось, кодировку 0100000000 не принимает, на сколько я понял из-за того что не прописаны код мастерской, импортёр и оборудование, там стоят нули, когда вводишь кодировку 0100000000 руками, Вася предлагает код мастерской 12315, импортёр 123, оборудование 12345, после этого сообщает что код вне диапазона. вот ошибки:
4 Найдены неисправности:
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 62
Пробег: 79879 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:24:17
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 24
Пробег: 79879 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:26:15
9479189 - Сигнальный провод датчика загрязнения воздуха
B10A4 15 [009] - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 79879 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:27:02
13636352 - Блок управления не кодирован
U1013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 22
Пробег: 79879 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:24:17
для начала может кто подскажет какие коды прописать?
и где копать по поводу этой ошибки - 9479189 - Сигнальный провод датчика загрязнения воздуха
B10A4 15 [009] - обрыв или короткое замыкание на плюс????
P.S. ещё после всех этих переделок ругается на - 3 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 166
Пробег: 77065 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:09:53
остальные ошибки я вроде победил,
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение josi » Пт, 12 авг 2011, 14:15
Укажите полный номер блока.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение SuRi » Пт, 12 авг 2011, 15:10
Надо доустанавливать - сложного ничего нет. Вечером могу скинуть номерки деталей.
На машинах до середины 2007 года, стоит в центральной шахте два исполнительных электромотора заслонок а после середины 2007 года один моторчик, так вот до 2007 года если поставить блок от фл то кондей будет не коректно работать. На гольф-клубе писали, что связано с тем, что разное сопротивление на заслонках(у ФЛ и до ФЛ) и можно вылечить путем их впайки. У самого лежит дома блок от фл, а поставить пока не получилось, зимой все нормально, а летом без нормального кондея он даром не нужен. Поправьте если не прав.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Глум » Пт, 12 авг 2011, 15:12
у меня так стоит (машина до 2007г)..Хотел заморочиться с заслонками, но пока забил, проблем в жару не было.
Глум
Сообщение SuRi » Пт, 12 авг 2011, 16:58
Глум писал(а):у меня так стоит (машина до 2007г)..Хотел заморочиться с заслонками, но пока забил, проблем в жару не было.
У меня так она нормально работает, ошибок не выдает, но когда включается кондей заслонки закрываются, кондей работает и гоняет воздух внутри системы.
Короче, если, кто знает решение проблемы пишите - буду благодарен.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Глум » Пт, 12 авг 2011, 17:00
Я гетвей сменил, блок климатроника правильно прописался и все. Заслонки не закрываются.
Глум
Сообщение SuRi » Пт, 12 авг 2011, 17:36
гейтвей AD.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Глум » Пт, 12 авг 2011, 17:41
Мне после этого Васей программировали.
Глум
Сообщение SuRi » Пт, 12 авг 2011, 17:57
Ваг-ком есть, ошибок не пишет.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение titov72 » Сб, 13 авг 2011, 10:13
josi писал(а):Укажите полный номер блока.
3T0 907 044 BJ Climatronic H16 0402 (imp: 000 WSC 00000)
1K0 907 530 P J533__Gaeteway H16 0192
SuRi - за номерок детали буду благодарен. (и за инструкции как его инсталлировать)
подскажите ещё пожл. что значит данное сообщение: 13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - - ???
titov72
Сообщение josi » Сб, 13 авг 2011, 12:22
titov72 писал(а):3T0 907 044 BJ Climatronic H16 0402 (imp: 000 WSC 00000)
Это должна быть одна из первых версии блока, и по моему кодировка для его:
0000000002 - с датчиком загрязнения воздуха
0000000004 - без датчика
josi
Сообщение titov72 » Сб, 13 авг 2011, 13:46
Спасибо большое! Действительно, подошла кодировка 0000000002.
В Гетвее ошибка самоустранилась, т.к. он видимо и ругался что не закодирован блок климатика, осталась только разобраться с "9479189 - Сигнальный провод датчика загрязнения воздуха
B10A4 15 [009] - обрыв или короткое замыкание на плюс"
titov72
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
