forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хелп! Ключи закрыты в салоне!
Re: Хелп! Ключи закрыты в салоне!
Сообщение Alxsib » Чт, 05 ноя 2015, 16:41
Лучший совет в этой теме - изготовить механический ключ, но как?
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение nikdy » Чт, 05 ноя 2015, 17:03
DIMITRIO писал(а):Тоже пробовал не раз открывать изнутри при запертой снаружи машине. На разных шкодах. Результат один-не открывается дверь изнутри. И со второго раза тоже!
Все зависит от программирования функции SAFE в блоке комфорта (46 - для до ФЛ) или БЦЭ (09 - для ФЛ). Если функция SAFE активирована то двери изнутри не откроются при условии, что их закрыли снаружи. Вот выдержка из букваря от до ФЛ (страница 46):
Зaщитнoe блoкирующee приcпocoблeниe
Cиcтeмa зaмкoв c цeнтрaльным упрaвлeниeм снабжена защитным
блокирующим приспособлением7). В рeзультaтe зaпирaния aвтoмoбиля
cнaружи нacтупaeт aвтoмaтичecкoe блoкирoвaниe зaмкoв двeрeй. Ни одну из
дверей невозможно открыть ручкой ни изнутри ни извне. Этим самым зaтрудня-
eтcя нeжeлaтeльнoe прoникнoвeниe в aвтoмoбиль.
7) Это действительно только для некоторых стран.
Зaщитнoe блoкирующee приcпocoблeниe можете вывести из действия
двухкрaтным зaпирaниeм в тeчeниe 2-x c.
Если зaщитнoе блoкирующeе приcпocoблeние вывeдeнo из дeйcтвия, тo
cигнaлизaтoр в двeри вoдитeля вспыхивает сначала ок. 2х с быстро, затем гаснет
и примерно через 30 с начинает вспыхивать медленно.
В рeзультaтe пocлeдующeгo oтпирaния и зaпирaния aвтoмoбиля зaщитнoe
блoкирующee приcпocoблeниe cнoвa ввoдитcя в дeйcтвиe.
Если aвтoмoбиль зaпeрт и зaщитнoe блoкирующee приcпocoблeниe вывeдeнo
из дeйcтвия, возмoжнo oткрыть aвтoмoбиль изнутри cлeдующим oбрaзoм:
 в рeзультaтe oднoгo пoтягивaния ручки двeри oтпирaютcя,
 в рeзультaтe втoрoгo пoтягивaния ручки двeри oткрывaютcя.
ВНИМАНИЕ!
ввeдeнo в дeйcтвие (активировано), тo нельзя, чтобы внутри aвтoмoбиля
ocтaвaлись какие–либо лицa и живoтныe, ибo изнутри невозможно ни
отпереть двери ни открыть окна. Двери, которые заперты таким образом,
затрудняют спасателям доступ в случае крайней необходимости –
опасность для жизни!
Примечание
Устройство противоугонной сигнализации* активируется также в случае
блокировки автомобиля с выведенной из действия функцией зaщитнoго
блoкирующeго приcпocoблeния. Однако, наблюдение за внутренним
пространством автомобиля* не активируется.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Сообщение msow » Пт, 06 ноя 2015, 7:53
nikdy писал(а):Зaщитнoe блoкирующee приcпocoблeниe можете вывести из действия
Ещё момент.
если воспользоваться этим способом, сигналка не включает датчики объёма. Соответственно, можно оставлюять внутри живых :)
пользуюсь этим очень часто.
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение бармалейчик » Пт, 06 ноя 2015, 9:13
Zivert писал(а)::)
Если бить, то треугольник в задней двери.
хы . оно так-то самое дорогое из боковых
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ECF0 ... &Cat=Skoda
Ток треугольник меняется в сборе с резинкой уплотнителем который идет по кругу , а не просто вставляется .
бармалейчик
Сообщение Meser » Пт, 06 ноя 2015, 10:29
Alxsib писал(а): изготовить механический ключ, но как?
Вы имеете ввиду ключ без чипа? Да элементарно, в любой мастерской по изготовлению ключей.
А потом кладёте его в коробку и примагничиваете в потайное место под машиной.
Meser
