forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливный фильтр (как заменить, проблемы, вопросы)
Re: Топливный фильтр (как заменить, проблемы, вопросы)
Сообщение CANEK197628 » Ср, 02 окт 2013, 9:52
Зависит от Т* двигателя/окр.среды, включенных потребителей эл. тока,режима работы климата/кондиционера.Замена ТП от чего поможет?
CANEK197628
Сообщение юрий989 » Чт, 03 окт 2013, 10:06
CANEK197628 писал(а):Зависит от Т* двигателя/окр.среды, включенных потребителей эл. тока,режима работы климата/кондиционера.Замена ТП от чего поможет?
Да это все понятно, вот только показания колеблятся при нагретого до рабочей температуры двигателя, т.е. остановился на месте и показывает 0,6-0,7 в течении 1-2 мин., а затем 0,8-0,9-1 может меняться в течении минуты несколько раз. Т.е. я никуда не еду доп. потребителей не включаю а момент. расход прыгает, почему?
юрий989
Сообщение CANEK197628 » Чт, 03 окт 2013, 18:28
А обороты не плавают? На своем 0,6 редко вижу, только в жару под 40*, после длительной поездки, а так 0,7.
Плавать может,ведь лямбда-зонд смесь регулирует.
CANEK197628
Сообщение юрий989 » Вт, 08 окт 2013, 8:17
CANEK197628 писал(а):А обороты не плавают? На своем 0,6 редко вижу, только в жару под 40*, после длительной поездки, а так 0,7.
обороты вроде как стоят на месте, но выйдя из машины слышен неравномерный звук работы авто, т.е. то еле слышное подгазовывание то ровные обороты. А по поводу 0,6 редко так у меня в сентябре было и 0,5 правда от чего это зависело опять же не понятно, возможно и бензин ЛУКойл. Ах да еще хотел поинтересоваться а колебания расхода могут быть связаны с малыми ежедн. пробегами 4-5 км. 3 раза в день и средней скоростью 20-30 км/ч.
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение CANEK197628 » Вт, 08 окт 2013, 14:44
юрий989
При таких условиях будет высокий средний расход - т.е л/100км.И ещё зимой- в морозы желтая эмульсия под крышкой маслозаливной горловины пусть не станет сюрпризом.
CANEK197628
Сообщение stas141730 » Вс, 08 ноя 2015, 14:45
Друзья, кто с какой периодичностью меняет топливный фильтр на бензиновых двигателях?
У меня 1,6 BSE, городской пробег 30 ткм, думаю, когда менять...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение vlavr » Вс, 08 ноя 2015, 17:23
Менял где-то на 40 тыс. пробега. Фильтр внутри (бумага гофрированная) был чистый. Предполагаю, что можно не менять по крайней мере 100 тыс. км.
vlavr
Сообщение к.юрич » Пн, 09 ноя 2015, 10:11
vlavr писал(а): Предполагаю, что можно не менять по крайней мере 100 тыс. км.
Согласен, я первый раз на 90 поменял, там чисто было... https://www.drive2.ru/l/5246099/
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение stas141730 » Вт, 21 июн 2016, 20:34
производитель на каком пробеге рекомендует замену топливного фильтра на BSE?
stas141730
Сообщение Вячеславович » Вт, 21 июн 2016, 21:12
Менял на 45 ткм на СТО у ОД, второй раз менял на 90 ткм самостоятельно.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение stas141730 » Ср, 22 июн 2016, 20:53
stas141730 писал(а):производитель на каком пробеге рекомендует замену топливного фильтра на BSE?
знающие, подскажите, пожалуйста!
stas141730
Сообщение Robbin » Ср, 22 июн 2016, 22:27
stas141730 писал(а):знающие, подскажите, пожалуйста!
Вот здесь viewtopic.php?f=16&t=60342 есть вся необходимая информация для тех, кто обслуживает машину сам - от мотора не зависит, замена ТФ через 60 тык.
Сообщение jon_surgut » Вт, 23 авг 2016, 9:37
Товарищи, если обломались фиксаторы что делать?
подскажите номерки новых фиксаторов (если они отдельно меняются) либо топливных трубок
Благодарю
Octavia A5 FL "Elegance" Cappucino 1.8TSI АКПП 2012 г.в.
jon_surgut
Сообщение stas141730 » Сб, 31 дек 2016, 23:00
CANEK197628 писал(а):там сетка-внизу стакана бензонасоса.Вообще то она съемная-моется неплохо. На А5 вот так http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 42047.html
На каком пробеге имеет смысл заменить эту фильтрующую сетку?
Операция не сказать, чтобы очень простая...
stas141730
Сообщение Lelas » Ср, 11 янв 2017, 9:52
Т.е тут фильтр внешний , а т помню как я намучался с фильтров на митсубиси каризме , там фильтр встроен в колбу насоса , и поменять его никак , заился и все меняй все в сборе а это 27 штук было до кризисов .
Skoda octavia A5 1.6 MPI BSE мкпп 2013 г.
Lelas
