forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась помпа на 1.8 TSI
Re: Сломалась помпа на 1.8 TSI
Сообщение MaDoX » Чт, 17 янв 2013, 15:44
Уважаемые!
скажите, а это прям конкретные болячки данного авто, болезнь с помпой?
что то читаю, и весь в сомнениях покупать или нет машинку б\у, пишут что беда с помпой, или натяжитель цепи умирает, цепь проскальзывает на зуб и загибает клапана.. так ли это всё?
MaDoX
Сообщение Karly » Пн, 28 янв 2013, 13:08
Всем привет, скажите, удалось ли кому-нибудь получить корпус помпы 06H 121 111 M?
Karly
Сообщение DEMONIC » Пн, 28 янв 2013, 19:28
MaDoX писал(а):скажите, а это прям конкретные болячки данного авто, болезнь с помпой?
Чтобы загнуло клапана, цепь должна проскочить минимум на 3-4 зуба. На б.у. можно поменять натяжитель на новый образец и цепь заодно махнуть, в случае если пробег большой. Запчасти эти стоят копейки, но работа достаточно дорогая. Ну а помпу послушать надо, если не свистит - все ОК значит. Помпа в конце концов тоже не дорого стоит.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Karly » Сб, 02 фев 2013, 14:08
Поменял помпу у официалов, вот мой небольшой отчет.
Поставили новую 06H 121 026 CC. Оригинал был 06H 121 026 H.
Откуда текло, выделено красным. В итоге у меня тек вовсе не корпус, а сам насос, который можно было просто поменять.
Теперь думаю чего с корпусом делать, продать чтоле...
http://img267.imageshack.us/img267/9056/90903293.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/3213/30335299.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/3424/79215109.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/1313/30624051.jpg
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение Fox25 » Сб, 02 фев 2013, 15:29
И сколько сиё удовольствие обошлось?
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение Karly » Сб, 02 фев 2013, 16:54
Uploaded with ImageShack.us
Karly
Сообщение Skoda_vod » Чт, 07 фев 2013, 16:18
Karly писал(а):Поменял помпу у официалов
Интересненько! А какой дилер, не подскажешь? Мне сегодня Пеликан назвал 17 тыс...
Потекла тоже помпа. Двигатель BZB. Пробег 140 тыс.
P.S. Только присмотрелся. А в каком городе такая цена нормо-часа?) (Москва - 2150р)
Skoda_vod
Сообщение Karly » Чт, 07 фев 2013, 17:10
Екатеринбург, стоимость нормочаса 1350, рядом город Верхняя Пышма, там 950 рублей для владельцев авто старше 4х лет (вроде, неточно).
Помпу проверяйте сначала, может корпус в порядке, и можно (нужно) только поменять саму крыльчатку с приводом. Стоимость сразу в 4 с лишним раза упадет за запчасть :)
Karly
Сообщение Skoda_vod » Ср, 13 фев 2013, 11:34
Замена помпы прошла успешно. Меняли три часа у неофициалов за 4000. При снятии демонтируется дроссельная заслонка, так что можно совместить и почистить. Заслонка не сильно грязная была. По ощущениям стала легче трогаться, при переключениях тоже без провала.Но все это субъективно.
Текло из под шарика, так что устала сама помпа.
Корпус 06J 121 111 B с датчиком температуры и термостатом
Последний раз редактировалось Skoda_vod Пн, 22 апр 2013, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Skoda_vod
Сообщение Karly » Ср, 13 фев 2013, 11:51
Skoda_vod писал(а): При снятии демонтируется дроссельная заслонка, так что можно совместить и почистить...
Странно, а почему у меня в заказ-наряде не отражено? я как смотрел, все работы проводили на поднятой машине, доступ к помпе снизу.
Karly
Сообщение Novый » Ср, 13 фев 2013, 13:12
Karly писал(а):Странно, а почему у меня в заказ-наряде не отражено? я как смотрел, все работы проводили на поднятой машине, доступ к помпе снизу.
ELSA говорит, что лезть нужно снизу - но добраться снизу до нее еще тот геморрой.
физически она расположена почти под впускным коллектором и в принципе доступ сверху такой-же по сложности.
Skoda_vod - приводной ремень не меняли ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Skoda_vod » Ср, 13 фев 2013, 13:35
мастер подлезал сверху. машину даже не поднимал на подъемник. Ремень заменил, ибо стоит он не дорого.
Skoda_vod
Сообщение Karly » Ср, 13 фев 2013, 15:16
а можно скан работ по заказ-наряду, как у меня?
Просто интересно, а как Вам работы тогда посчитали?
ПыСы если корпус кому нужен, тоже в личку пишите, состояние отличное, фото выше
Karly
Сообщение belozerov » Пт, 22 мар 2013, 12:58
75 000 тыщ. ТО - замена помпы, работа и помпа у ОД - 450$ (14 тыщ рублей)
belozerov
Сообщение Antonio726 » Сб, 23 мар 2013, 15:41
По поводу проверки: помпу можно увидеть при помощи круглого зеркала на палочке, в автомагазине продается, тогда можно понять течет или нет
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
