forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелся ASR + Check Engine
Re: Загорелся ASR + Check Engine
Сообщение Robbin » Ср, 24 авг 2016, 10:59
Дать одну катушку на 10 мин. - для Мск проблема? Хмм.... Возможно буду в Мск в выходные, могу дать если надо :D
Сообщение Petrovich33 » Ср, 24 авг 2016, 11:32
Спасибо тебе, добрый человек. Всё дело в том, что у нас стоит модуль, один на все четыре свечи. Да и по выходным я сваливаю из этого чудного города.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Robbin » Ср, 24 авг 2016, 11:45
Так мил человек, ты о каком моторе речь-то ведешь? В подписи у тебя и 1,6 и 1.8? Я теперь понимаю, что об 1.6. Значит, надо начинать не с катушек, а с ВВ проводов. У меня на предыдущем ТУРе была подобная проблема - в одном из наконечников обнаружил уход искры на корпус по характерному нагару на проводе. Обмотал в этом месте провод изолентой и всё. Так что изучай внимательно наконечники и ВВ провода. Проблема может быть и в них.
Сообщение Petrovich33 » Ср, 24 авг 2016, 12:27
Ну я посмотрел наконечники , вроде ничего не видно. Посмотрю ещё конечно, но если бы било на корпус, искра бы пробивала между корпусом и наконечником. Наверное были бы щелчки слышны. В темноте два раза смотрел - не видать и не слыхать.
нет. подключил OBDII и поглядел ошибку
Ну так и дальше то что? Машину починили? Что было? Что менялось? Почему не кто не отписывается о решении проблем?
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Black13 » Ср, 24 авг 2016, 13:00
Petrovich33 писал(а):Ну так и дальше то что? Машину починили? Что было? Что менялось? Почему не кто не отписывается о решении проблем?
первое сообщение от меня тут вчера только :) О проблеме. Еще не решена. Пытаюсь прислушаться к общественному разуму :)
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Petrovich33 » Ср, 24 авг 2016, 13:25
Как видишь общественный разум не многословен. А твоя троит или как?
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Meser » Ср, 24 авг 2016, 15:57
Petrovich33 писал(а): Получается, что в большинтстве случаев, когда начинает троить, накрывается катушка. Оригинал стоить больше десятки. Какие ещё варианты могут быть?
Оригинал с разборки.
Meser
Сообщение Black13 » Ср, 24 авг 2016, 16:06
Petrovich33 писал(а):Как видишь общественный разум не многословен. А твоя троит или как?
Троит.
но учитывая что пропуски только в одном цилиндре, а не в двух, почему-то склоняюсь, что это не катушка.
Вот как раз и надеялся, что общественный разум подтвердит/опровергнет данное соображение.
Я бы поглядел на катушку, но в ближайших магазинах головку 12-гранник не нашел. На таких винтах у меня вспомогательный насос перед катушкой висит - надо его снять, чтоб до последней добраться.
Если кто подскажет размер этой мегазвездочки - тоже был бы благодарен.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Petrovich33 » Ср, 24 авг 2016, 16:28
Этот вспомогательный насос крепится хитро. Какой дурак только придумал такое. Сверху две звёздочки( точный размер могу только позже сказать), внизу шестигранник, вроде на 6 и гайка на 13. Они бы ещё все четыре сделали разные :o . Сам модуль крепится звездой на 30.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение garsel » Ср, 24 авг 2016, 18:51
Да у меня та же проблема - (пока не решил) переодически загораются лампочки, при чем на дальняк когда идешь) раз загорелся ASR, потом замигал и загорелся Чек - открыл капот, подергал за ВВ проводаи штекер коммутатора - смотрю чек погас, и тут у дилера подсказали, что у них очень часто пропадает контакт из-за окисления, и как следствие утягивает за собой катушку. Вот жду как время освободится - хочу сдернуть катушку и посмотреть. Как будет прояснение или решится вопрос, обязательно отпишусь.
Skoda Oktavia 2010г. BSE, MPI 1.6 АКПП Ambiente
Skoda Fabia 2008 1.6 АКПП Элеганс
garsel
Сообщение Petrovich33 » Ср, 24 авг 2016, 19:15
Да это разве проблема, когда всего лишь лампочки моргают.
Тут работать стала как борона, ехать нельзя.
А чё вы все хотите посмотреть на эту катушку? На ней врятли будет написано, что она неисправна.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение garsel » Ср, 24 авг 2016, 20:48
Сопровождается это все троением двигателя, а помогает - заглушил - завел - едешь дальше
garsel
Сообщение Petrovich33 » Ср, 24 авг 2016, 20:54
Мне не помогает :sorry:
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Black13 » Пт, 26 авг 2016, 9:28
Black13 писал(а):
Petrovich33 писал(а):Я бы поглядел на катушку, но в ближайших магазинах головку 12-гранник не нашел. На таких винтах у меня вспомогательный насос перед катушкой висит - надо его снять, чтоб до последней добраться.
Отвечаем на свои вопросы сами:
Речь шла о 12-гранных винтах (оказалось, это скорее саморезы) кронштейна насоса. Открутил их обычной 6-гранной головкой t40. Но это портит головку. Инет показал, что на других моторах на этом месте винты под обычную 6-конечную звезду
(5-е фото на https://etlib.ru/report/633-zamena-katushki-zazhiganiya-na-shkode-oktaviya-a4-tur-dvigatel-16-avu)
Попробую купить такие - кто подскажет номер - буду благодарен.
Снять модуль зажигания вчера не успел.
Выкручивал первую свечу (у меня показывает пропуски зажигания по 1-му цилиндру), и снимал первый же ВВ провод с двух сторон. Снимал разъем с 1-й форсунки.
Контакты чистые, свеча сырая (что неудивительно при пропусках зажигания), но электроды неисточены и щуп между центральным электродом и любым из трех боковых влазит только 0,8мм.
После того, как вкрутил свечу и надел провод, и разъем форсунки - троить минуты на 2 перестала. Движок слегка подтрясало, но меньше, чем ранее. И обороты были около 800 (при явном троении - заметно меньше). Потом пошло все заново - пошло троить.
Шевеления проводов на заведенном моторе картину не исправили.
Вопросы:
1. как проверить форсунку? Хотя мокрая свеча косвенно указывает на ее работу.
2. какой сопротивление д.б. у ВВ провода?
Планы: выкрутить модуль зажигания и смотреть на предмет трещин.
A5 1.6 MPI
Black13
Сообщение Petrovich33 » Пт, 26 авг 2016, 11:47
Покупать надо набор т.к. в этих машинах полно болтов под звёзды. Сегодня эта нужна, завтра другая.
Наличие трещин ещё не значит что она не работает.
Вот у меня все свечи почему то сухие при конкретном троении.
Про сопротивление чуть выше написано.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
