forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 FSI (при запуске, во время работы и т.п.)
Re: Стук в двигателе после поездки
Сообщение Shturmovik » Вт, 15 июн 2010, 8:05
Есть подозрение, что вы зря переживаете - 1,8 имеет специический звук работы, ближе к дизелю.
Shturmovik
Сообщение pridurok » Вт, 15 июн 2010, 10:11
Shturmovik, у двигателя 1.8 ТСИ много есть чему стучать, шуметь, шелестеть помимо форсунок (гидронатяжитель, регулятор фаз, цепи балансиров, плунжер ТНВД).
twaf, лучше заручиться документом от ОД от том, что все чисто и гладко. Потом может пригодиться и очень.
Повторяю - документом. ОД много - неизвестно у кого придется ремонтировать.
pridurok
Re: Цокающий стук двигателя после запуска
Сообщение twaf » Ср, 16 июн 2010, 7:24
Вчера поехал к ОД на ТО 30, попросил посмотреть, что там шумит. ну и как это обычно бывает к моей просьбе там не отнеслись серьезно. Мало того, что на замену фильтров и масла ушло чуть менее 5 часов, но и дефект начали выявлять после того, как было поменяно это самое масло и стук естественно прекратился.
twaf
Сообщение Shturmovik » Ср, 16 июн 2010, 7:37
Именно поэтому ваше священное право присутствовать при ТО и настаивать на выявлении дефектов ДО.
Shturmovik
Сообщение FGR » Вт, 13 июл 2010, 7:41
Звук трещотки прогрессировал и стал слышен в движении даже уже на прогретом двигателе. Решил обратится в фольцвагеновскому дилеру. Сказали с двигателем знакомы, переодически обслуживают такие, стук похож на стук цепи. Для успокоения совести решил сделать диагностику, и не прогадал. В результате приговор вынесен обводному ролику ремня генератора. Его замена обошлась существенно дешевле предполагаемой замены натяжителя цепи. После замены стук пропал. Теперь с утра тишина, только положенные звуки работающего двигателя.
Правда я не очень понял чем ролик может стучать. Подшипники обычно свистеть начинают...
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение T_e_m » Вт, 13 июл 2010, 8:47
FGR, Интересная история, спасибо, буду знать.
Может подшипник ролика разболтался и давал колебания на ремень, а ремень уже трещал.
T_e_m
Re:
Сообщение pridurok » Вт, 13 июл 2010, 8:53
FGR писал(а):, Правда я не очень понял чем ролик может стучать. Подшипники обычно свистеть начинают...
Ну, может сепаратор у подшипника развалился - шарики сбились в кучку - вот и стучок каждый оборот.
pridurok
Re: Детонация?
Сообщение SAA » Пн, 19 июл 2010, 9:20
Всем привет.
Тоже прислушивался к звуку двигателя на холодную, обратил внимание на характерный звук трещетки при падении оборотов. Почитав данную тему еще более убедился, что действительно ,что-то не так. Сегодня отдал авто дилеру на диагностику, ждем приговора !!! :shock:
1,6 FSI 2008 г., пробег 14 000 км.
1,6 FSI 2008 г.
SAA
Звуки скрежета
Сообщение T_e_m » Пн, 19 июл 2010, 10:57
Что самое интересное, после гарантийного ремонта на 18т.км., звука не было, все шелестело, иногда проверял подгазовкой, да и двиг работал тихо, и шустро набирал обороты,
Сейчас снова прослушивается раз 5-6 отчетливых звука, и это после 1500 км пробега, похожих на скрежетание скрип которые издавали тросики в старых приборках русского автопрома.
Этакое чирканье, типа вкрчик вкрчик, 5 раз при наборе скорости только в районе 3800 об/мин,
особенно слышно на 2 и 3й передаче,
Далее идет разгон чирканье пропадает, с кондиционером или без без разницы.
Кто слышит, или кто замечал, что предпринимали?
Масло Шелл 5-30
Бензин Роснефть, Шелл, ТНК 98*
Работа двигателя во всем рабочем диапазоне.
Спасибо
Навскидку,
- что то задевает и резонирует в подвеске, т.к. идет активный разгон, и двигатель немного смещается
- подшипник ролика генератора или кондиционера
- клапана вращаются и чиркают на оборотах при макс крутящем моменте
вот такая несуразица
Последний раз редактировалось T_e_m Чт, 05 авг 2010, 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
T_e_m
Re: Детонация?
Сообщение SAA » Пн, 19 июл 2010, 11:57
Предварительную диагностику звука делали в моем присутствии. На мой взгляд звук присутствовал, но не так сильно выражено. Мастер подошел с прибором, чем-то похожим на фонендоскоп, послушал двигатель. Определенного ничего не сказал, сказал , что нужно делать более точную диагностику.
Исходя из характера эксплуатации: выходные трасса, рабочие дни - гараж : на утро звук очень четкий и громкий; если ежедневно город: на утро звук присутствует, но гораздо тише и время его звучания гораздо меньше.
1,6 FSI 2008 г.
SAA
Re: Проблемы с 1.6 FSI (при запуске, во время работы и т.п.)
Сообщение Dima79 » Вт, 31 авг 2010, 9:12
По моему стук TFSI отпишусь - стучал гидрик из-за соскочившего роккера (толкателя) гидрокомпенсатора, коккер поменяли, стук прошёл, цена вопроса 100$
Dima79
Re: Детонация?
Сообщение T_e_m » Вт, 31 авг 2010, 16:51
Ув. SAA что решилось?,
а у меня снова трещетка, так ее растак, появилось после трассы через 4 т.км после ремонта
может клапан маслонасоса, и он так доводит натяжитель,
или чего может быть, стрекочет еще больше угрожающе.
Что интересно если с вечера заглушить на повышенных оборотах, на утро не так стрекочет :(
T_e_m
Re: Детонация?
Сообщение SAA » Ср, 01 сен 2010, 15:16
T_e_m писал(а):Ув. SAA что решилось?,
Добрый день, T_e_m
У нас в городе два официальных дилера, обратился к тому,который по местоположению ближе. Их заключение: "все в порядке".
Я- ну звук присутствует?
Д- да небольшой звук присутствует, но в рамках нормы.
Я- скоро кончится гарантия, нужен документ что все в норме.
Д- пожалуйста, заключение: "все эксплуатационные жидкости в норме, давление в системе смазки соответствует норме (кажется было указано 2,8 Бар), присутствует незначительный шум (люфт) в работе насоса высокого давления" (заключение привожу по памяти, может что-то упустил или не то указал).
Я- что делать?
Д- кататься и радоваться машине.
Собственные соображения:
Как писал выше при диагностике звук присутствовал не сильно выраженно и соответственно быстро уходил при заводке на холодную , НО в это самое же время у нас стояла очень жаркая погода (в тени не ниже 40 градусов цельсия). После получения машины сразу же рванули на юг, там звук был тоже незначителен (температура воздуха от 30 до 40 градусов цельсия) , недавно прибыли, машина после поездки обратно (1200 км) простояла сутки (температура воздуха была 15 градусов цельсия), на утро звук был слышен очень сильно. Так что ответ этого дилера не устроил, буду общаться с другим оставщимся.
P.S.: в мануале где-то читал что при работе двигателя в первые минуты возможны посторонние звуки (но этот звук какой-то специфический и скорее всего мануал не пронего).
1,6 FSI 2008 г.
SAA
Re: Детонация?
Сообщение T_e_m » Ср, 01 сен 2010, 15:33
SAA, Приветствую,
аналогичная ситуация, после юга треск стоит невыносимый, даже при первых 5ти минутах езды,
началось по приезду в крым при Т40*.
а письменно нужно требовать именно заключение по звуку и отказ от устранения оного.
Попробуйте заглушить на оборотах 2000-2500 (правильно это или нет), но треск на утро почти не наблюдается.
Все ясно, что ничего не ясно, но мне насос не меняли, ездил 4 т.км. без треска, а сейчас снова.
з.ы. Может еще кто подтянется, можно будет составить коллективный запрос в представительство
T_e_m
Re: Детонация?
Сообщение liftovik » Ср, 01 сен 2010, 21:10
Парни! Может кто-нибудь из вас выложит видео с этим звуком?(треск, стрекот или как там его), просто очень интересно, что у вас на этом двигле за проблема. :shock:
liftovik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
