forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение mars73 » Вт, 30 ноя 2010, 21:14
Proxojiy !
Поздравляю!!!! :beer:
(первопричину так и не сказали от чего всё это???)
mars73
Сообщение Proxojiy » Вт, 30 ноя 2010, 21:16
проблема с натяжителем цепи.
Octavia, 2008 г.в. Пр-во: Чехия. 1.8BZB+6 МКПП
Proxojiy
Сообщение mars73 » Вт, 30 ноя 2010, 21:26
Т.е владельцам папелацев типа Шкода и Пасцат твоего года,неплохо бы было подумать о замене на модернезированный натяжитель
...от греха подальше?( Я ни в коем случае не поднимаю панику! Тем более, замена на модернезированный натяжитель требует нехилый
разбор двигателя - то ,ессено, обойдётся эта процедура и за нехилые бабосы..)
mars73
Сообщение Proxojiy » Вт, 30 ноя 2010, 21:36
никто не говорит о тотальном дефекте данного узла, просто мне "повезло" ...
Proxojiy
Сообщение Alexis80 » Вт, 30 ноя 2010, 23:39
Proxojiy писал(а):никто не говорит о тотальном дефекте данного узла, просто мне "повезло" ...
правильно считаете что просто "повезло" , о массовых поломках такого типа не слышно ни на форумах шкоды , ни пассата , ни ауди-клубе . а машин с такими двигателями ездит количество порядочное . очень рад что хоть так у вас все разрешилось - куланс здесь меньшая из зол точно . и очень взвешенные комментарии без всяких истерик в такой ситуёвине вызывают только уважение .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Proxojiy » Чт, 02 дек 2010, 21:45
не было бы счастья, да несчастье помогло...
если ей, цепи, суждено было перескочить, она перескочила, хорошо что в 15 км от ОД и на скорости 15 км/час,
а не где нить на трассе между Вехним лихоборьем и Нижними Куземками, при обгоне на встречной полосе...
тогда как "бывалые" говорят можно было бы увидеть руку друга - торчащую из БЦ...
Proxojiy
Сообщение T_e_m » Чт, 02 дек 2010, 21:59
Proxojiy писал(а):не было бы счастья, да несчастье помогло...
Это как :shock:
T_e_m
Сообщение Proxojiy » Чт, 02 дек 2010, 22:20
шатун пробивает корпус БЦ...поршень то разрушен..
Proxojiy
Сообщение Alexis80 » Чт, 02 дек 2010, 23:47
да я такое на фото у знакомого видел . но у него это было на 9-ке переделанной полностью под спорт ( не стритмолодежный псевдотюнинг , а именно спорт ) .
Alexis80
Сообщение T_e_m » Пт, 03 дек 2010, 10:08
Proxojiy писал(а):шатун пробивает корпус БЦ...поршень то разрушен..
Ндя хорошо что он в гбц застрянет, а если дальше стрельнет :shock: ,
Кстати Proxojiy, а не было стрекотания в районе ГРМ при начале движения или при переключении с 1 на 2ю в момент снижения оборотов перед 2й
в районе оборотов примерно 1800?
Здесь похоже вообще без доказательств, но на vw есть TPI о замене регулятора фаз, т.е. заводской брак, а при таком вообще все должно быть за счет завода.
T_e_m
Сообщение Proxojiy » Пт, 03 дек 2010, 22:14
нет никаких посторонних звуков ДВС во время эксплуатации не издавал,
просто забился в конвульсиях передавая вибрацию на корпус ..
на счет признания узла дефектным, и сто процентов за счет завода, это если бы был сервисная акция по отзыву.
а так да инциденты есть с данным ДВС, но они единичны по сравнению с масштабом выпуска, может набирают статистику..
Proxojiy
Re: Страшилка про 1.8 TFSI
Сообщение 115кило » Чт, 09 дек 2010, 14:35
mars73 писал(а):
Proxojiy писал(а):95 би пи обычный
Да,не повезло,братуха :( Я уже это пережил http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=73&t=8358 ,обошлось всё со всем 72000руб :( Веню тока,злоупотребление 92ым
Ни чё не предвещало,ездил себе без проблем так же...цепь обнаружили перескочившей на зуб!
Если цена вопроса такова,то это не очень страшно по сравнению с коробкой ДСГ.Цена коробки в сборе 250.000руб кажись.Хотя я был уверен в беспроблемности двигателя 1.8 ТСИ.У меня йети 1.8 2010 года,получал в июне.Возможно,что у меня стоит универсальный натяжитель цепи,но не факт что он лучше старого натяжителя будет.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение nicknick » Ср, 06 июл 2011, 5:46
1,8 TFSI :( Ауди А3 2008 года пробег 63000 км, последнее ТО делал в 60000 2 месяца назад, с утра прошёл 30 км по городу с 13 до 17 машина стояла под окнами в 17:00 машина бодро крутила но не заводилась, утащили в мастерскую нет компрессии, приговор: не сработал гидронатяжитель цепи, проворот на 90 градусов в итоге погнутые клапана. на сегодня идёт подсчёт суммы ремонта. За две недели до этого мы с женой заказали бензо Скаут 1,8 т.к. движка на ауди тока радовал, сейчас весь в сомнениях :( .
nicknick
Сообщение Worker » Ср, 06 июл 2011, 12:40
Мне в апреле по акции меняли натяжитель цепи.
nicknick
Нет поводов для паники. Я так понимаю эта проблема была только у тех машин что были выпущены в 2008-2009 году.
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение Sanchez » Чт, 07 июл 2011, 11:02
А как узнать, проходит машина по акции или нет?
Есть ли список с ВИНами?
Octavia Combi FL 1.8TSi 6MT Elegance.....продана
Yeti FL Outdoor 1.8TSi 6DSG Elegance
VW Tiguan T&F 2.0TSi 6AT
Sanchez
