forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники, стекло, морозы.
Re: Дворники, стекло, морозы.
Сообщение abarth » Ср, 21 ноя 2012, 10:19
точно есть подогрев. в питере как-то выпал снег,а ночью прехватило морозом. до этого был сеед SW рестайл 2010 , так что с симптомами данной приблуды знаком, сначала подумал показалось, щетки отошли мгновенно и что легко чистятся две зоны. на заиндевелом стекле видно очень хорошо, две зоны оттаивания стекла, где щётки и где дует из дефлекторов. фотографии выслать не могу, тепло на улице)
есть ещё подозрение, как-то быстро салон прогревается, стёкла мгновенно отходят даже на холостом и на не прогретой машине, на сиде так не получалось.
abarth
Сообщение abarth » Ср, 21 ноя 2012, 10:24
а как включаются не знаю, может как и обогрев форсунок, автоматически при достижении определённой температуры. тепло на улице, эксперементы не ставятся)
abarth
Сообщение Novый » Ср, 21 ноя 2012, 10:39
Хм.... может у Вас РТС уже стоит в базе ?
Проверка проста - при температуре ниже +5 теплый воздух из дефлекторов начинает поступать через несколько секунд после запуска двигателя.
Ну или Васей-диагностом по сканировать его наличие :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение abarth » Ср, 21 ноя 2012, 14:14
буду ждать понижение температуры, тогда отпишусь
abarth
Сообщение vitaliyas » Чт, 22 ноя 2012, 10:33
abarth писал(а):точно есть подогрев. в питере как-то выпал снег,а ночью прехватило морозом...
Доброго дня. На всех машинах начиная с Амбилиент (на комплектации классик не знаю) ставят подогрев щеток очистителя. Включаются они при температуре ниже +4. Проверено прошлой зимой. Если на улице 0 можете на заведенном двигателе пальцем попробовать :)
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Сообщение Novый » Чт, 22 ноя 2012, 10:43
vitaliyas писал(а):Доброго дня. На всех машинах начиная с Амбилиент (на комплектации классик не знаю) ставят подогрев щеток очистителя. Включаются они при температуре ниже +4. Проверено прошлой зимой. Если на улице 0 можете на заведенном двигателе пальцем попробовать :)
Дату начала производства машин с такой опцией хотелось бы узнать.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение k0lh0znik » Чт, 22 ноя 2012, 11:21
vitaliyas писал(а): На всех машинах начиная с Амбилиент (на комплектации классик не знаю) ставят подогрев щеток очистителя. Включаются они при температуре ниже +4. Проверено прошлой зимой. Если на улице 0 можете на заведенном двигателе пальцем попробовать :)
Вот это новость. А в мануале ни слова.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Halfpipe » Чт, 22 ноя 2012, 15:14
vitaliyas писал(а): Доброго дня. На всех машинах начиная с Амбилиент (на комплектации классик не знаю) ставят подогрев щеток очистителя. Включаются они при температуре ниже +4. Проверено прошлой зимой. Если на улице 0 можете на заведенном двигателе пальцем попробовать :)
Бред какой-то, штатного подогрева щеток не бывает. Укажите код комплектации, например 7Е6 - это РТС или выложите фото таких щеток. Бывает штатный подогрев форсунок омывателя стекла, Вы наверное с ними перепутали.
Halfpipe
Сообщение anp01349 » Пт, 23 ноя 2012, 10:40
я поставил дворники с подогревом, все проблемы с наледью опали сами собой. цена вопроса 1.500р очень советую
anp01349
Сообщение abarth » Сб, 24 ноя 2012, 11:04
совсем не бред, вот только дождусь холода сделаю фотографии, про калужскую сборку точно не знаю, все молчат как партизаны))
abarth
Сообщение XFXF » Сб, 24 ноя 2012, 16:45
abarth писал(а):совсем не бред, вот только дождусь холода сделаю фотографии, про калужскую сборку точно не знаю, все молчат как партизаны))
Вы можите и сейчас сфоткать эту зону и обвести где она находится, у меня амбиент+2пакет написано только про подогрев форсунок (и то хз работает он или нет)))) сборка КАЛУГА
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение k0lh0znik » Сб, 24 ноя 2012, 20:53
Допускаю, что зона парковки может нагреваться от самого стекла. Сегодня после поездки померял температуру инфракарсным термометром, там было +12, при -3 на улице. Но электрического подогрева там нет. Через 5 мни после пуска двигателя там было -2. Был бы подогрев, был бы плюс. На обогреваемых дворниках было +30.
k0lh0znik
Сообщение k-y » Вс, 25 ноя 2012, 20:23
Сегодня получил машину. Elegance, чешка, производство 41 неделя 2012 года. Внимательно изучаю инструкцию, в ней ни слова, ни пол слова о зоне обогрева щеток, только упоминание, что не забывайте очищать ручками от снега и льда. Обогрева зона щеток НЕТ. Есть еще упоминание про "Перевод стеклоочистителей в зимнее положение" ибо в обычном их фиг от стекла отведешь.
k-y
Сообщение InterPaul » Пн, 26 ноя 2012, 7:30
Пока человек не выложит фоты - тематика обогрева стекла в районе щеток закрыта.
На октавии такой опции нет - с завода имеется в виду. Колхоз в виде обогреваемых щеток естественно возможен.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Dzhent » Пн, 26 ноя 2012, 22:51
Пощупал сегодня места парковки дворников, удивился, действительно тепло. А вот откуда там тепло, пока загадка. Выше стекло холодное, а прям под дворниками - теплое. На улице около 0.
2004 - VW Jetta; 2007 - VW Passat; 2008 - Skoda Octavia Tour 1.6(тотал); 2008 - Skoda Octavia Tour 1.8; 2012 - Skoda Octavia A5 1.8 TSi AT синяя лава
Dzhent
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
