forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение rodos027 » Пн, 11 апр 2011, 20:58
Aleks27 писал(а):1.Нагреват. элементы низ 1Z0963561E 2шт.
2.Нагреват. элементы спинка 1Z0963567D 2шт.
3.Блок управления 3K0959772 1шт.
4.Выключатель с подстакан. 1Z0862533A9B9 1шт. (для элеганса, с хромом)
Нехватает еще номеров самих кнопок включения обогрева и ответных разъемов блока, кнопок и нагревашек, позже добавлю.
Проводки отдельно как таковой на задний обогрев нет, все в общем жгуте. т.е. проводку придется собирать самому.
Спасибо за начало! Буду двигаться дальше по поиску.
Fabia RS BT white 2012
rodos027
Подогрев сидений
Сообщение witamin » Сб, 03 сен 2011, 14:11
Уважаемые соклубники, наверное я не умею пользоваться поиском, подскажите пожалуйста что-нибудь про ремонт подогрева сидений, а то скоро зима, уже задумался. Водительское сидение, зимой прошлой отказал подогрев, с наступлением тепла вернулся, но греет очень слабо, особенно сидушка :(
Для начала прочти ЭТО и сию тему / Robbin
Добавлено спустя 14 часов 46 минут 14 секунд:
Спасибо, только в теме не много информации, видимо никто из клубней подробно ремонт обогрева не описывал. Попробую погуглить
witamin
Re: Подогрев сидений
Сообщение BBC73 » Вс, 04 сен 2011, 9:43
witamin писал(а):Уважаемые соклубники, наверное я не умею пользоваться поиском, подскажите пожалуйста что-нибудь про ремонт подогрева сидений, а то скоро зима, уже задумался. Водительское сидение, зимой прошлой отказал подогрев, с наступлением тепла вернулся, но греет очень слабо, особенно сидушка :(
Буквально только ремонтировал подогрев водительского сиденья у ОД. Сгорел мат сиденья. Цена вопроса получилась 3100 руб. Из них 1800 р. оригинальный VAG мат, 1300 р. работа (1,2 н/ч). Диагностику ОД сделал бесплатно. Гарантия на деталь и работу 2 года. Возились с заменой часа четыре.
P.S. Были сомнения в работе подогрева при прохождении ТО на завершении гарантии, забыл указать в заявке, в итоге менял платно. Обидно..... :sorry:
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Сообщение Moldovanin » Чт, 08 сен 2011, 6:51
Воообщем обнаружилась проблемка: Вкл обогрев водительского сиденья...начинает жарить, через минуты 3-5 чувствуется что жарить начинает меньше. Потом появляются шечки в торпеде слева, потом происходит опять нагрев, щелчки по времени происходят хаотично и напоминают треск, явно какая то релюшка.
Вопрос: чего делать то? ехать к официалам? и менять реле?
ЗЫ: Предохранитель смотрел проверял, всё номрально не греется он и работает!
Moldovanin
Сообщение Moldovanin » Чт, 08 сен 2011, 6:52
Машинка тур 2007гв! А4
Moldovanin
Сообщение Robbin » Чт, 08 сен 2011, 6:57
Moldovanin писал(а):Машинка тур 2007гв! А4
Кмк не в тот раздел запостил, тебе в раздел А4 надо.
Сообщение Moldovanin » Чт, 08 сен 2011, 7:49
да по поиску тема только в А5 вылезла вот и запостил )))
Moldovanin
установка передних подогревов на а5 ФЛ
Сообщение alexsandr » Сб, 29 окт 2011, 21:08
добрый вечер клубнию Мы попытались самостоятельно установить оригинальные подогревы на а 5 ФЛ все получилось замечательно подогревы работают как надо но перестал работать кондей на второй машине с климатом точно такая история пробывали менять блоки результата нет. может кто сталкивался с подобной ситуацией?
alexsandr
Сообщение Golleleo » Вт, 01 ноя 2011, 9:37
Комплектация с подогревом задней сидушки. Пробег 5000 км. Что могло случиться? Включаю подогрев левой половины заднего сиденья - все работает следую заложенной логике, снача на максималку (3), следующие нажатие (2) - послабее и т.д. до отключения. А вот правая конючить стала. Нажимаю, она включает максимум, но и через 1 сек вообще отключается. Как выличить, если кто сталкивался?
Skoda Оctavia A5 FL Elegance + WR6,White, 1,8TSI + 7DSG
Golleleo
Сообщение 75vitamin » Сб, 05 ноя 2011, 13:47
Наступили холода и я решил воспользоваться подогревом водительского сиденья поставил на пятерочку но тепла не ощутил включил обогрев пассажирского тоже эффекта ноль. Полез в предохранители но в нужном месте предохранителя нет совсем. Как понять машина с подогревом или без? Ведь крутилки есть.
OCTAVIA A5 1,4 MPI МТ - была
ОCTAVIA A7 1,6 MPI MT - была
OKTAVIA A7 FL 1.4 T MT - есть
75vitamin
Сообщение Dkuzin » Чт, 10 ноя 2011, 13:21
rodos027 писал(а): Спасибо за начало! Буду двигаться дальше по поиску.
Как успехи с установкой? :)
Skoda Octavia A5 FL 2010, 1.8 TSI +DSG, Candy White, Elegance+
Dkuzin
Сообщение lerx » Чт, 10 ноя 2011, 19:15
Можно узнать про какие 5 режимов тут пишут, у меня всего 3
lerx
Сообщение abp » Чт, 10 ноя 2011, 19:48
lerx писал(а):Можно узнать про какие 5 режимов тут пишут, у меня всего 3
Пять режимов на доФЛ было.
Кто-нибудь может подсказать где найти схему подогрева передних сидений на А5.
Оба передних похоже что не работают. Проверил предохранитель - он целый. Куда дальше копать?
abp
Сообщение Robbin » Чт, 10 ноя 2011, 20:12
abp писал(а): Куда дальше копать?
Посмотри еще разъем под сиденьями. И нужно просканить ошибки. Возможно с самими нагревательными элементами проблема.
Принцип в поисках неисправностей один - от простого к сложному.
Все электросхемы А5 есть в ФАКе, качай.
Сообщение abp » Вт, 15 ноя 2011, 21:27
Robbin писал(а):Посмотри еще разъем под сиденьями. И нужно просканить ошибки.Возможно с самими нагревательными элементами проблема.
К сожалению в ФАКе уже часть ссылок мертвые.
Нашел все-таки схему - оказалось, что есть еще один предохранитель на 5А, который идет на кнопки включения подогрева.
Но он тоже целый.
У кого-нибудь есть фотка, где видны разъемы подогрева? Там ведь по идее должен быть еще разъем на боковые подушки.. (опасаюсь накосячить с подушками)
Хочу проверить напряжение на разъеме и омметром целостность элементов.
Летом сканировали при покупке - ошибок блока обогрева не было. Хотя тогда я сам подогрев не проверял.
Octavia A5, 1.6MPI (BSE), 2008
abp
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
