forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманки на Октавии FL
Сообщение postman76 » Ср, 01 дек 2010, 11:51
Спасибо!
Цены по экзисту за позиции (актуально на ноябрь 2010):
сами противотуманки (можно найти в продаме от 3 000 до 4 500 р)
1Z0 941 701 C - противотуманная фара левая 2 600 р
1Z0 941 702 C - противотуманная фара правая 2 700 р
1Z0 941 431 JREH переключатель света - 2 500 р (нашел за 1 000 р в продаме на форуме)
Проводка
Противотуманки
3D0941165A разъем к птф - 370 р х 2 = 740 р
000979244ЕA контакты к разъему 3D0941165A (в комплекте 5 шт) - 226 р
000979230E кольцевой контакт на массу (2.5мм - 5 шт в комплекте) - 160 р
000979984A это сам кабель 2.5мм (10 м комплект) - 420 р
разъемы для подключения в салоне
000979009E от блока управления птф к переключателю - 115 р
000979242Е провода с разъемами для подключения к колодкам АС - 260 р
Дейлайт
1J0973722 разъем дейлайт к фаре птф - 280 р х 2 = 560 р
000979133Е контакты к разъему 1J0973722 (в комплекте 5 шт) - 90 р
Аналоги разъемов
000979230E - http://www.chipdip.ru/product/cirmaker-5.5-8.aspx - 18 руб за 1 шт
000979984A - http://www.chipdip.ru/product/mgshv-1.0.aspx 18 руб за 1 м
000979009E - http://www.chipdip.ru/product/bld-22.aspx 28 руб за 22 шт разъемов + кабель монтажный 0.2мм 15 руб за 1 шт
000979242Е - http://www.autotehno.ru/site.aspx?SECTI ... IID=479765 клемма лира 3.8 руб за 1 шт
Готовые кабели (только противотуманки):
Kunset в РФ - http://www.kunset.ru/product_info.php?c ... cts_id=519 2 280 р
Kunset в Германии - http://www.kunset.de/products/de/Skoda- ... via-2.html 1 400 р + доставка
Серебристый А5 FL Combi, BSE -> Оливковый Nissan X-Trail T32, LE, 130dCI, MT
BMW 320, E90, N46, Platinum Bronze
postman76
Сообщение SerzhM » Пт, 03 дек 2010, 12:05
Когда купил котакты 000979133Е оказалось что у них нету уплотнительной резинки. Поехал на рынок(можно в магазине поискать) искать уплотнительные резинки, отдельно в продаже ненашел, тогда начал смотреть разъемы от лады и газ. Нашел за 45 рублей. Не помню как называется датчик чего то мама он выглядит квадратный с 4 отверстиями и с 4 проводками. Достать резинку можно только выдернув полностью контакт( если по др попытаетесь резинка порвется). Контакт так просто не захотел вылазить я тогда его распелил и потом сжал стопорные усики.
Добавлено спустя 8 часов 54 минуты 16 секунд:
Фотографии из чего будет делаться проводка
Посмотреть на Яндекс.Фотках
последнее фото это для дейлайта
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Скажу еще раз если заказать все разъемы для птф у Юрия с Питерского форума (можно его найти в теме тюниг установка птф своими силами) то он вам продаст за 1000р все для птф ну и руб 600 для дейлайта
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение SerzhM » Вт, 07 дек 2010, 23:21
Сегодня сделал монтаж проводки и установку птф (провода заведены в салон но еще не расключал). По проводке длина провода от правой стороны до салона(вернее с запасом в салон) составила 3.75 от левой до салона составила 2.75. Как делал монтаж проводки взял провод длиной 7.5м сложил пополам, не разрезал что бы потом точнее минусовой провод подвести и точно так же 5.5м пополам для левой стороны. Дальше интереснее птф просто так не фиксируются там нужно бампер напильником подтачивать (возможны варианты присутствия рисок до скольки стачивать). Заглушки где будут стоять птф, написанно что типа выдерните соседнюю а потом изнутри выдавите. Нифига подобного, я ее вытащил 2 пассатижами за ребро подложив под губцы войлоковую варежку(она лучше) царапин не осталось. Пол дела сделано осталось еще пол
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение lex_samara » Ср, 22 дек 2010, 16:17
Вот этот момент осветите по-подробнее... Такая же глобальная проблема )))
lex_samara
Сообщение SerzhM » Чт, 06 янв 2011, 17:38
Смотришь на эту заглушку, где должна стоять птф, она разделена ребром(перегородкой) пополам, вот получается тянешь за эту перегородку(середину заглушки) вышеописанным способом. По центру заглушки вообще тогда не надо открывать
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение postman76 » Чт, 03 мар 2011, 11:28
SerzhM писал(а):Сегодня сделал монтаж проводки и установку птф (провода заведены в салон но еще не расключал). По проводке длина провода от правой стороны до салона(вернее с запасом в салон) составила 3.75 от левой до салона составила 2.75. Как делал монтаж проводки взял провод длиной 7.5м сложил пополам, не разрезал что бы потом точнее минусовой провод подвести и точно так же 5.5м пополам для левой стороны.
Спасибо за информацию.
Взял ее как ориентир.
Если подключать дейлайт и делать проводку из цветных проводов, то получается (длина с запасом в салон, округлил до целых метров, чтобы не покупать по 0.25 м в магазине):
правая противотуманка - 4 м масса (черный провод) + 4 м цветной (цвет1)
левая противотуманка - 3 м масса (черный провод) + 3 м цветной (цвет1)
правый дейлайт - 4 м масса (черный провод) + 4 м цветной (цвет2)
левый дейлайт - 3 м масса (черный провод) + 3 м цветной (цвет3)
итого:
черный провод - 14 м
провод цвет1 - 7 м
провод цвет2 - 4 м
провод цвет3 - 3 м
Вопрос - каким проводом делали проводку?
Планирую что-то типа МГШВ сечением 0.2мм2
По заглушкам для противотуманок.
У меня они снялись просто, после поддевания отверткой снизу.
Сами противотуманки тоже встали без дополнительных подтачиваний.
postman76
Сообщение SerzhM » Пт, 04 мар 2011, 19:25
Провод для дейлайта по стандарту рекомендован 0,75мм я взял 1.5мм. главное что бы изоляция кабеля тонкая была и поливинилхлоридная она более устойчивая к атмосферным и температурным нагрузкам. я не помню как называется провод заземления с гарантией службы изоляции 20лет
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение postman76 » Чт, 17 мар 2011, 14:38
Провода проложил, разобрался с подключением противотуманок по блокам (24 и 25 контакты блока J519).
Но нигде не нашел информации куда подключать лампочки дэйлайта. Куда и как их подключать нет ли информации?
postman76
Сообщение SerzhM » Пн, 04 апр 2011, 20:41
обратись к питерскому формчанину он подскажет http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... file;u=471
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Black Monah » Вс, 17 апр 2011, 20:45
Я себе привез от сюда: http://www.skodateile.cz. Ждать правда надо 2 недели, да и страшновато было сначала. Но все нормально. Правда общаться надо на английском, и это время занимает. Вот что заказал:
1) http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... 20facelift - 75 eur
2) http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... 20facelift - 22 eur
3) http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... II%28A5%29 - 32.92 eur
доставка - 40-50 eur, комиссия за перечисление - 15 eur.
Туманки с лампочками сразу идут.
Итого: 75+22+32,92+50+15 = 194,92
Около 8000 полный комплект.
Вот почитал насчет установки (буду надеяться у меня новый блок )))
Привез себе еще подлокотник (с кожаной крышкой, полный комплект) - 175 eur (7200 руб)
Мультируль кожаный
145,83 eur (6000 руб)
Была - Scoda Octavia Tour 1.6MPI МКПП WTS 2006 год
Теперь - Scoda Octavia A5 FL 1.6MPI АКПП Ambient 2010 год
Black Monah
Сообщение SerzhM » Ср, 27 апр 2011, 20:34
Кого интересует как заставить работать птф на классике , без замены блока электроники пишите в личку
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Delta » Пн, 06 июн 2011, 7:30
На днях решил снять противотуманки и посмотреть как мне эти официалы проводку подключили. Вообщем по одному проводу от каждой лампочки запитаны на массу, два других уходят в салон. Как их там найти пока не знаю.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение SerzhM » Вс, 24 июл 2011, 8:22
Что бы их найти придется весь низ панели разобрать
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение nomad » Пн, 25 июл 2011, 16:53
Наконецто удалось установить противотуманки на ambient.
Подключил через 5-пин на переключателе света(1Z0941431 F 3X1) + реле.
Огромное спасибо SerzhM за помощь в установке.
Лампочка на приборной панели конечно же не горит.
Есть ли какая нибудь возможность заставить ее гореть ?
Теперь про дэйлайт.
Протянул также провода от дэйлайт в салон.
Есть несколько возможностей подключения (через реле конечно)
Автоматически при включении зажигания (как это реализовано у Philips LED Daytime Lights,
гаснут при включении габаритов (ближнего света)
http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ge.pdf.zip
или отдельную кнопку на дэйлайт в салон.
Octavia FL 1.8 TSI АКПП
nomad
Сообщение SerzhM » Пн, 25 июл 2011, 20:53
Нет наверное возможности нет т.к включение значков приборной панели отвечает блок управления электроникой. Но вроде попадала мне тут тема про установку на фабию противтуманок. Там человек сказал что нужно протянуть проводок. Хз как у нас тут надо его спросить Robbin вроде писал он же и модератор форума
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
