forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит подсветка в багажнике
Re: Не горит подсветка в багажнике
Сообщение Windfolk » Вт, 29 июл 2014, 14:46
Подскажите, сложно ли самому заменить замок? Открутить болт фикс. обшивки под ручкой, ослабить ближние пистоны для доступа к 2 болтам замка (без полного снятия обшивки двери), и снять замок думаю у меня получится! А какие то ещё информационные фишки трудно подключить или нет? Просто поставить на свои места? Vag com не нужен для смены замка? На сервисе хотят 2300 только за замену.
Windfolk
Сообщение Kapt » Вт, 29 июл 2014, 14:55
Когда снимешь обшивку сам увидишь стоит это 2300 или нет))
А если серьезно то ничего, кроме отвертки не нужно.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Сергей Т.В. » Вс, 03 авг 2014, 16:02
Ребят седня решил эту проблему малыми потерями. Снял обшивку багажник, не полностью конечно. снял замок. пришлось купить ключи торх. прозвонил тестером, методом тыка взял проволку и стал замыкать контакты в разьеме, конечно перед этим откинув замок. та микрушка что на индикацию идет у меня работала. я просто разобрал разьем, перекинул контакт с индикации на освещение и все. свет загорелся, а индикация мне ни к чему. но решил все таки наладить вэдэшкой побрызгал, поработал замком. начало немного загоратся индикация, потом еще вэдэшкой. ну вроде работает. вся проблема в этой ситуации такова, питание на лампы подсветки багажника идет напрямую через микрушку на массу, ток не маленький. а на индикацию ток микроамперы. вот и со временет контакты подгорают. если будут вопросы пишите отвечу как разбирал разьем и контакты менял.
Сергей Т.В.
Сообщение Halfpipe » Сб, 09 авг 2014, 20:29
Столкнулся с проблемой отсутствия подсветки багажника. Решил разбирать замок. Предварительно купил:
1) Трубка тормозная медная 8мм (Камаз, Газель)
2) Шайбы медные с внутренним диаметром 8мм - 2 шт
3) Винт на 8 - 2 шт. (нашел в закромах)
4) Гайка на 8 тонкая - 2шт (нашел в закромах)
5) Микрики длиной 19мм (не понадобились)
6) тонкая пружинистая пластина
Высверлил 2 заклепки сверлом. Вскрыл замок, микрики оказались целы, но пластины родных микриков не доходили до штока 1-2мм, решил туда засунуть пластину пружинистую, чтобы чуть-чуть поджать их.
Далее столкнулся с проблемой сборки замка. На самом деле, замок можно собрать. В тисках сделал 4 медных втулки наружным диаметром 8мм, длиной 5-6мм, сточил заподлицо с движущимися пластинами при помощи напильника. Т.к. метал, из которых изготовлен замок довольно толстый, при помощи сверла 13мм высверлил большую фаску в четырех отверстиях, чтобы в них гайка утопилась и винт сидел заподлицо, смазал замок Литолом-24 и собрал замок. Самое трудное оказалось найти тонкие гайки и изготовить 4 втулки. Если кто-то будет менять микрики, то ищите по таким габаритам, как 14х6х6, на корпусе микрика написано CHERRY.
Halfpipe
Сообщение Pablo Escobar » Чт, 21 авг 2014, 23:23
Спасибо клубни, кто советовал ВДшку:)
На днях заметил, что свет в багажнике погас, максидот тож не показывал открытие багажника. Опечалился, начал рыть форум и наткнулся на тему. Вычитал про смазку, сделал все по инструкции.
"Пролил" весь замок ВД 40. Пару раз пооткрывал багажник, ничего... бахнул баночку пиука, стал закрывать гараж... думаю - дай еще раз попробую! Иии, все заработало!
Максидот все показывает, свет появился.
В общем, прежде чем покупать замок - пробуйте смазать ВД 40.
Pablo Escobar
Сообщение VictorRed » Пт, 22 авг 2014, 17:42
UltimaX писал(а):
VictorRed писал(а):Поменяли мы сегодня замок и свет появился! :Yahoo!:
Номер замка 1Z5827501D, он пришёл на смену замка с буквой С, всё удовольствие - 1300 рублей
А мне почему то 1Z5 827 501 E пришел.
Значит уже более поздняя ревизия)
Skoda Octavia vRS 2007
Санкт-Петербург, Приморский район.
Я На Драйве!
VictorRed
Сообщение Димон71 » Пт, 05 сен 2014, 22:36
Учитывая всё вышесказанное, залью завтра замок WD-ой, если не поможет, то буду покупать новый, цена на Емех 1200 р., это уже не 5 т.р.
Димон71
Сообщение Pablo Escobar » Сб, 06 сен 2014, 20:15
Чооорт)) Рано обрадовался... замок снова не пашет! Нет подсветки и максидот ничего не показывает. Снова залил ВДшкой. Похоже придется покупать новый замок.
Pablo Escobar
Сообщение Halfpipe » Вс, 07 сен 2014, 11:45
У меня после ремонта, опять замок не работает. Буду искать замену микрикам, и перепаивать их. На микровыключателе замка багажника стоит маркировка Cherry, размеры 14Х6х6. По каталогам и по размерам нашел микрик DG23B2LA, DG23B3LA, но в нашей деревне таких микроков нету, буду пробовать ставить DM1-01P-30G, под пайку, стоимость 10 руб. С меня фотоотчет по ремонту замка багажника.
Halfpipe
Сообщение tardim » Вс, 07 сен 2014, 21:09
Неделю назад брал замок у ОД - был в наличии,цена 1900 руб,менял сам,ничего сложного нет(если руки на месте).
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Димон71 » Чт, 11 сен 2014, 9:14
Парни, какой там торх? У меня на 40 проскальзывает.
Димон71
Сообщение UltimaX » Чт, 11 сен 2014, 19:38
Димон71 писал(а):Парни, какой там торх? У меня на 40 проскальзывает.
45-ый. Хотя и он немного болтается, а 50-ый уже большой.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Halfpipe » Сб, 04 окт 2014, 9:47
Повторно перестала светить подсветка багажника. Опять разобрал замок. Стал прозванивать микрики, один из них был не исправен, как раз тот который отвечает за подсветку багажника. Решил его выпаять и припаять к выводам второго микрика провод. Получилось дешево и сердито.
Halfpipe
Сообщение андрей 31 » Сб, 04 окт 2014, 10:49
В прошлом году поставил новый замок, в этом снова через раз срабатывает. Буду ставить светодиоды в плафоны.
A5 до ФЛ, 2.0 FSI BVZ, МКПП 6, 2007.
андрей 31
Сообщение bboorryyss » Вс, 05 окт 2014, 8:51
Halfpipe писал(а):Повторно перестала светить подсветка багажника. Опять разобрал замок. Стал прозванивать микрики, один из них был не исправен, как раз тот который отвечает за подсветку багажника. Решил его выпаять и припаять к выводам второго микрика провод. Получилось дешево и сердито.
Дешево и сердито, но не более того. Теперь, если замок закроете на один щелчек ( не до конца закроете), то открыть его сможете только через салон.
Добавлено спустя 41 секунду:
андрей 31 писал(а):В прошлом году поставил новый замок, в этом снова через раз срабатывает. Буду ставить светодиоды в плафоны.
Что это даст?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
