forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик Airbag на А5
Датчик Airbag на А5
Re: Датчик аэрбега на А5
Сообщение Halfpipe » Пт, 06 июл 2012, 12:09
_Fenix_ писал(а):А у меня сигнализатор загорелся когда отодвинул пассажирское сиденье, кто что говорит , но в общем сказали , что разъем отошел который под сиденьем находится , кто знает до него добраться можно или как сказали в сервисе ОФ. типо надо кресло снимать и стоит .то порядка 4 тыс. руб. :( помогите кто сталкивался. Авто 2005г.в. с 4 подушками.
Там сложного ничего нету. Покупаете набор звездообразных бит, стоит 800-1200 руб., профиль можно посмотреть на крепеже сиденья. Кстати в нем есть бита для откручивания гайки рулевого колеса, в будущем может пригодиться. Продолжим, сдвигаете сиденье назад откручиваете на полу 2 болта, сдвигаете сиденье вперед и еще 2 болта надо открутить и все - сиденье снято. Снизу будет виден желтый разъем, он ещё в хитрый пластиковый хомут установлен, ну а дальше сами решайте. Если он будет поврежден, то можно просто провода спаять. Хотя странно что могло произойти чтобы захандрила электрика, небось че-то разбирали, обычно так и бывает.
Halfpipe
Ошибки Р0408 и Р1495 на дизеле
Сообщение zmey-sp » Пт, 07 фев 2014, 10:03
Добрый день, шкодоводы. Нужна помощь коллективного разума!
Ситуация-дизельная шкода октавия 1,9 105лс 2008 года ударилась мордой со сработкой подушек.
Машину на колеса поставили ,пока подушки и торпеду ищем. На приборке горит ДжекиЧан. Удалось считать ошибки, правда не знаю как (машина приятеля)
Ошибки две Р0408 потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212 И Р1495 переключатель клапана радиатора системы рециркуляции ОГ-N345 Обрыв или короткое замыкание.
На машине проехали 60 км со скоростью не ниже 60 -не помогло. Клеммы сбрасывали-не помогло. В выходные, если все будет нормально, у нас будет адаптер ВасяДиагност.
Вопрос вот в чем-чем могут быть вызваны ошибки и где находятся все эти клапана? Интернет толковой картинки не дает , Етку и Эльзу качаю.
zmey-sp
Re: Ошибки Р0408 и Р1495 на дизеле
Сообщение Андраник » Пт, 07 фев 2014, 14:11
В какое место был удар, там скорей всего и проблема. Сами написали "Обрыв или короткое замыкание". Я думаю нет смысла голову ломать в чём проблема. Сбрасывая клему, оборванные провода и сломанные датчики не восстанавливаются.
Андраник
Сообщение zmey-sp » Пт, 07 фев 2014, 14:15
удар был в морду, в левую часть. Вопрос в том, где эти датчики находятся...визуально оборванных проводов и слетевших клемм не наблюдается.
zmey-sp
Сообщение Андраник » Пт, 07 фев 2014, 14:39
В левой части авто этих датчиков точно нет, но там есть блок предохранителей и несколько жгутов которые идут к двигателю.Нужно разбираться, после серьёзного ДТП проводка часто страдает.
Андраник
Сообщение DIMITRIO » Пт, 07 фев 2014, 15:28
Была ситуация похожая, правда не на шкоде. После удара и срабатывания подушек двигатель вообще отказывался заводиться, хотя критических разрушений не наблюдалось. Притащили к дилеру. Там подключили диагностику и сбросили ошибки. После этого все заработало и ошибки по двигателю больше не появлялись. По словам сервисменовв момент удара двигатель нахватал ошибок. Они их сбросили и все.
DIMITRIO
Re: Датчик Airbag на А5
Сообщение zmey-sp » Вс, 09 фев 2014, 15:51
Сбрасывали ошибки, они снова лезут. А может кто-нибудь подсказать где конкретно эти датчики находятся и как выглядят? двиг. BLS
Скачав все книжки и установив Елсу и Етку выяснили что датчик N345 (по ошибкам в нем обрыв цепи) подключается к системе двумя проводами- зеленочерным к мозгам и красно-черным к 14 контактному разъему в левой стороне подкапотного (пин 10). Там он превращается в чернозелный. У левой фары нашли 14 контактный разьем на 10 пин которого приходит чернокрасный а уходит почему то черножелтый. :crazy: А на 12 приходит чернокрасный а уходит чернозеленый. :shock: При включении зажигания с чернокрасных (обоих) сигнал какой-то идет. Там же не может быть другого разъема? и как проходит второй провод с датчика? Просто так разбирать машину на улице уже надоедает (помимо датчиков там еще проблем хватает). Гуру электрики - хелп!!!!
zmey-sp
Сообщение Ximik » Ср, 23 апр 2014, 7:55
Привет всем. Подскажите по проблеме, кто чем может, может сталкивались.
Дело было такое. Подъехал к дому, вылез из машины пошел гараж открывать (машина заведеная, никаких ошибок не было), вернулся-сел, смотрю горит AirBag и на компьютере пишет "Дефект подушки безопасности". При этом я никакие фишки связанные с подушками не разъединял, все ни стого ни с сего произошло. Потом решил скинуть клему аккумулятора, мало ли может поможет. Скинул, постояла минут 10, поставил обратно. Включаю зажигание, и тут кроме AirBaga ещё появились электроусилитель руля, ESP, датчик давления в шинах, и надпись на компьютере "Помеха ESP" Электроусилитель исчез после поворотов в крайние положения, а вот всё остальное осталось.
Сегодня чудным образом ушли ошибки сами по себе, кроме ПОДУШКИ. Съездил к диагностам, вот протокол ошибок:
04С5 - Датчик бокового столкновения со стороны водителя спереди - Обрыв/Замыкание на плюс
Где этот датчик находится, подскажите?
Ximik
Сообщение Sharkyn » Ср, 23 апр 2014, 10:38
в гофре двери обрыв, аккуратно открывай и смотри два отдельных проводка
Sharkyn
Сообщение Ximik » Ср, 23 апр 2014, 21:34
Гофра двери, это та которая между дверью и кузовом, там где петли дверные? У тебя было такое? Как восстановить если обрыв?
Ximik
Сообщение alexiv » Ср, 23 апр 2014, 22:23
Ximik писал(а): Как восстановить если обрыв?
Слова "скрутка", "паяльник", загугли. :good:
alexiv
Сообщение Sharkyn » Чт, 24 апр 2014, 5:39
Ximik писал(а):У тебя было такое? Как восстановить если обрыв?
Это стандартная болячка ВАГ :) поэтому у меня было тоже :)
Зачищаешь провода,
надеваешь термоусадку на оба конца,
в разрыв впаиваешь медный многожильный провод примерно 4-5см,
закрываешь термоусадкой места пайки.
Sharkyn
Сообщение Novый » Чт, 24 апр 2014, 5:54
Sharkyn писал(а):закрываешь термоусадкой места пайки.
Не рекомендую пользоваться паяльником :) Как и VAG.
Пользуйтесь торцевыми соединителями:
* 000 979 941 (для соединения проводов сечением от 0.5 до 1 кв. мм)
* 000 979 940 (для соединения проводов сечением от 0.35 до 0.5 кв. мм)
для "тяжелых" случаев:
* 000 979 942 (для соединения проводов сечением от 1.5 до 2.5 кв. мм)
* 000 979 943 (для соединения проводов сечением от 4 до 6 кв. мм)
Понадобятся только клещи для обжима наконечников и термовоздуходувка.
У этих соединителей поверх муфты натянут термоусаживаемая трубка с клеевым слоем, который при нагревании и усадке трубки полностью герметизирует соединение.
Если нет желания покупать VAGовские коннекторы - можете купить соединительные муфты в любом магазине радиотоваров (лучше медные луженые) и моток термоусаживаемой трубки соответствующего диаметра.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Ximik » Пт, 25 апр 2014, 10:30
Спасибо, парни. Буду смотреть, паять. Отпишу по результату. :)
Ximik
Сообщение oleg-t » Пт, 30 янв 2015, 19:16
у меня уже второй раз за неделю загорается значок подушки безопасности, три дня назад сбросил ВАСЕЙ, сегодня опять загорелся..что это может быть? неисправность:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
002 - Превышен нижний предел - Индикатор неисправности ВКЛ вот такая ошибка
oleg-t
