forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение Argi » Чт, 27 янв 2011, 8:44
Андерсон, спасибо за дополнение к мануалу, полезный документик.
Вроде бы кнопка установки давления шин без фиксации.
Skoda Octavia A7 1.8TSI МКПП 2013 Elegance WE4 - Борт *372**197
Argi
Сообщение Novый » Чт, 27 янв 2011, 8:46
ESP OFF точно без фиксации, как впрочем и START/STOP должна быть. Думаю, что и остальные там должны быть без фиксации (у меня только одна кнопка если что).
Роль "фиксатора" выбранной функции уже давно выполняют различные электронные ключи в блоках к которым подсоединены эти кнопки.
Использовать кнопки без фиксации кстати намного дешевле и надежнее и удобнее для производителей. (уменьшается роль механической составляющей)
Но это уже для этой темы: viewtopic.php?f=16&t=66088
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение андерсон » Чт, 27 янв 2011, 11:57
Подскажите сколько сек. работает фароомыватель с завода? :oops: Есть возможность сделать 3-4 сек. при единовремнном нажитии, либо принудительно - сколько держишь кнопку столько и брызгает... Думаю принудительно получше будет, т.к. за 3-4 сек. много жидкость будет уходить. Что скажите товарищи? :Bravo:
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Eleganсе
андерсон
Сообщение J-Z » Чт, 27 янв 2011, 12:42
Дядьки, подскажите, у кого-нить бывает такое, чтоб омыватели на одной и той же жидкости брызгали сначала "веером", а потом начинали бить струёй? Омывайка не паленка, "-30С", не разбавленная, бачек заправлен почти под горло... Пока холодная - все норм, а как чуть нагреется - так только струей...
Любишь кататься - следи за машиной...
Octavia FL Ambient 1.4TSI+DSG +допы
J-Z
Сообщение AVIS » Чт, 27 янв 2011, 14:23
У всех так бывает периодически.
AVIS
Сообщение J-Z » Чт, 27 янв 2011, 23:36
AVIS писал(а):У всех так бывает периодически.
ну, тогда буду надеяться, что с другой омывайкой все будет ок ))
J-Z
Сообщение евгенишна » Пт, 28 янв 2011, 7:58
J-Z писал(а):Дядьки, подскажите, у кого-нить бывает такое, чтоб омыватели на одной и той же жидкости брызгали сначала "веером", а потом начинали бить струёй? Омывайка не паленка, "-30С", не разбавленная, бачек заправлен почти под горло... Пока холодная - все норм, а как чуть нагреется - так только струей...
я канеш не дядька :D
Но
Пока машина - холодная, то омывайка брызгает струёй, чуть теплее - веером.
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение Argi » Пт, 28 янв 2011, 9:05
Чем чаще включать омыватели, тем быстрее "веер" превратится в струю. Там физика - вязкость жидкостей, воздух и т.д. Не помню школу уже ))))
Argi
Сообщение Novый » Пт, 28 янв 2011, 9:26
Физика проста. Бачок установлен в бампере. Там почти уличная температура. Жидкость в нем более вязкая. Жидкость в трубке в покапотном пространстве нагревается теплом от двигателя и становится более текучей. Как только "холодненькая" из бачка доберется до жиклеров - веер может превратится в струю. Зависит от качества жидкости и уличной температуры.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 28 янв 2011, 10:09
Вот что говорит один из производителей различных форсунок:
Там все понятно - чем ниже температура подаваемой среды, соответственно выше ее вязкость, тем больше капли, ну и т.д.
Серж-Сараевод
Сообщение J-Z » Пт, 28 янв 2011, 10:59
евгенишна писал(а):я канеш не дядька :D
Но
В моем случае все наоборот :wink:
Argi писал(а):Чем чаще включать омыватели, тем быстрее "веер" превратится в струю. Там физика - вязкость жидкостей, воздух и т.д. Не помню школу уже ))))
У меня "веера" хватает максимум на 2 включения, потом только струей, надо будет попробовать омывайку немного разбавить... :twisted:
А про физику - я пытался что-то вспомнить, но в школе у меня, к сожалению, учитель физики был не особо ахти, так что мои знания не особо соответствуют оценке :oops: Сам не понимаю, как я в институте сдал по ней 3 зачета и экзамен :D
Всем большое спасибо, теперь все понятно :) Главное то, что это нормальное явление :roll:
J-Z
Сообщение Matthew » Пн, 14 фев 2011, 16:41
Очередная беда с омываетелем: бачок полный, но после 10-15 минут после запуска двигателя загорается значек о низком уровне омывайки. Что такое? Как лечить?
Причем самое инетерсное, что загорается именно не сразу, а спустя некоторое время, хоть на горячей, хоть на холодной машине.
Омывайка хорошая, не мерзнет, бьет всегда веером.
ЧЕРНЫЙ ТУРБОЛЁТ (SuperB Combi) 1.8TSI 6АКПП (ТурбоЛайнер, борт 315)
Вишневый шмель (Rapid) 1.6атмо 6АКПП (IRiskA, борт 615)
Ford Focus Taxi Edition 1.6атмо 5МКПП (борт 898) Изображение :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Matthew
Сообщение Dimasik82 » Вс, 03 июл 2011, 22:32
Всем привет! Искал на форуме не нашел, кто может подскажите. Вода с омывателя не сразу подается на лобовое стекло, нужно ждать несколько секунд, ситема омывателя вроде впорядке, течи не замечал, моторчик шумит сразу.
Dimasik82
Сообщение oleg75oleg » Вс, 02 окт 2011, 21:36
То-же самое и у меня. Щетки трут по сухому пару взмахов пока жидкость не разродится! Так щеток на долго не хватит! Машине месяц!!!Неужели у всех так? Или это единичные случаи? В мануале описана работа стеклоомывателей в точности до наоборот.Может на дилеров наехать или можно это как то вылечить? Такое ощущение что нехватает обратного клапана который бы не давал жидкости стекать обратно в бачок-от куда ее моторчику долго поднимать обратно.
oleg75oleg
Сообщение HuKTo » Пн, 03 окт 2011, 16:05
Абсолютно верно, клапана нет) отсюда и "задержка" . есть варианты исправления с внедрением этого самого клапана. Рунет в помощь.
Так же многое зависит от количества и как ни странно консистенции самой жижи.
Skoda 1.8TSI
HuKTo
