forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение mutabor » Пн, 21 июн 2010, 13:09
Octavia Combi 1.6 май 2009
На 12500км перестала открываться в нормальном режиме дверь багажника.
-Гарантийный ремонт замка багажника (не помогло)
-Замена кнопки открывания двери багажника по гарантии (не помогло)
-Замена замка двери багажника по гарантии (помогло)
2,5 месяца поездок к ОД
Диагноз: Не знаем в чём было дело, но вроде заработало!!!
Skoda Octavia A5 FL Combi /1.6 MPI/MKПП/cappuccino -> Chevrolet Captiva C140/2.4 LT/AT/silver
mutabor
Сообщение ЯнКрески » Пн, 21 июн 2010, 13:47
23000 км. Замена блока задних подшипников первичного вала МКПП (шум коробки передач, пропадающий при нажатии педали сцепления). Случай гарантийный. Автопрага-ЮГ.
ЯнКрески
Сообщение 488 » Вт, 22 июн 2010, 11:29
А5 2008 г.в. 1.6 FSI МКПП
37000 км - загудели подшипники первичного вала КПП.Симптомы такие же, как описаны выше. Замена по гарантии. ПеликанАвто.
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение ike » Пт, 02 июл 2010, 13:34
A5 2010 январь Elegance 1.8 ВЫП
15000 - левый наконечник рулевой тяги - замена по гарантии (был сдвоеный стук при проезде неровностей накатом)
20500 - накрылся контроллер кнопок руля (даже не бибикает :-( ) - в процессе разборок с дилером. (накрылся не он - катушка в руле была по словам мастера перевернута на 180% -> провода внатяг и оборвалось)
гдето 60000 - замена по гарантии замка ремня безопасности (лампа не гасла)
88000 - расход масла 500+г/1000км - замена поршневой по гарантии, + замена помпы по гарантии,
в этот же период глюки DSG (в морозец), сначала заменили сцепления потом мехатроник, все успелось под самый конец (за неделю) гарантии.
100 000, гарантия кончилась, вырвало одно крыло крыльчатки вентилятора кондея (судя по всему было повреждение в период гарантийных работ - на одном крыле был грузик в 5 грамм, кусочек обода между двумя крыльями отсутствовал - его и отровало, грузик не нашел... :) ) 6500 + работа не у дилера. трясло рамку с радиатором не по детски, обрезал провода чтоб успокоить это безобразие.
119 000, гарантия кончилась, компрессор кондея тоже... установлен DENSO, покупалось не у дилера. одновременно с ТО4 заменены задние сайлентблоки передних рычагов (рекомендация) - качество езды улучшилось.
btw
колодок передних хватило на 100 000, задних на 120 000, режим езды 80% трасса 20% Москва
Последний раз редактировалось ike Пн, 30 июл 2012, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
ike
Сообщение Leo1980 » Пт, 02 июл 2010, 14:11
A5 2010 Elegance 1.4 DSG
2500 км - облез хром на фальш-радиаторной решенке, заказали, замена по гарантии
1.4 МКПП Octavia Tour (2008), 1.4 TSI DSG Octavia A5 FL (2010), 1.8 TSI АКПП Octavia A5 FL (2012.....).
Leo1980
Сообщение сайфер » Вт, 06 июл 2010, 9:17
А5 2007, 50 тыс км - стук на неровностях впереди, больше справа, второй раз надо менять салейнт-блоки поперечной тяги (это в лучшем случае - 1200 рэ с работой), навернулся микрик света в бардачке, из за этого глючила сигнализация. Свет тупо отключили. Запрвлял кондей - 300 гр добавили из 500 нужных.
сайфер
Сообщение PremieR_63 » Вт, 06 июл 2010, 15:44
на 1000 км проявился хлюпающий стук в передней подвеске справа.
протянули верхнюю гайку гасового аммортизатора. стук пропал.
недозатянули на заводе.
Octavia A5 FL Combi 1.8 TSI DSG Cappuccino Beige
"Welcome on Board [330]"
PremieR_63
Сообщение S@nek » Вт, 06 июл 2010, 16:24
Октавия 2 фл 1.8 dsg 2009 г.в. пробег 18500 км
При прохождении ТО-15000 выявлены ошибки в работе автономной сирены сигнализации.
Симптомы: периодические самопроизвольные срабатывания сирены.
Итог: замена по гарантии
S@nek
Сообщение vally » Вт, 06 июл 2010, 18:49
Октавия А5 Ambiente 2008 г. (Калуга) 1.6 MPI МКПП, эксплуатация с 02.2009 г.
Примерно на 20 000 км появился стук при повороте рулем на месте и небольшой стук впереди слева при движении, результат - замена рулевой рейки по гарантии, эффекта ноль!!! :evil: все осталось как и было, - забил до зимы;
Примерно на 25000 км после запуска утром при работе на ХХ через 5 мин. заглохла сама :shock:, на панели горит Check engine, EPC, ASR, педали газа не слушается, завожу, - сама газует от 500 до 1500 и глохнет, результат - эвакуатор, - дилер, - замена блока управления дроссельной заслонкой по гарантии, - подменная машина, свою забрал через 3 дня все ОК;
Через неделю на ходу загорается сначала EPC потом Check engine - педали газа не слушается, завожу, - сама газует от 500 до 1500 но не глохнет, дает доехать к дилеру, результат - то-ли ЗАБЫЛИ ОДЕТЬ то-ли ПЛОХО ОДЕЛИ какой-то шланчик к новому блоку :evil: !!! Все исправили;
На ТО-2 обнаружили трещины на ремне ГРМ после аццкой зимы, результат - замена по гарантии на 30 700 км;
Примерно 31 300 км снова на ходу загорается ASR, EPC, Check engine, педали газа не слушается, еле едет на ХХ глохнет, едем в сервис, результат - ПЛОХО ОДЕЛИ ШЛАНЧИК АДСОРБЕРА после замены ремня ГРМ :evil: и он слетел ППЦ!!! Закрепили шланчик пока все ОК. ХЗ что будет дальше.
vally
Сообщение d-man » Вт, 06 июл 2010, 19:10
А5 1.8 TSI. 2008 Чехия. Пробег 38000, сгорели 2 лампы в стопарях, где-то перед ТО2. Скрип в панели приборов был в первые месяцы, потом пропал. Еще щас начал иногда глючить стеклоподьемник в правой передней двери-не доводит стекло до верха и начинает снова опускать. А так тьфу, тьфу, тьфу...
d-man
Сообщение intellegent » Чт, 08 июл 2010, 21:20
A5 1.6 MPI 2009, пробег 5760.
Вышла из строй колодка с пинам из системы управления дроссельной заслонкой. Признаки - потеря тяги, загорается лампочка EPC, затем двигатель начинает на оборотах 800-1100, машину трясет, еле ползет и загорается check engine. Можно подумать, что залили плохой бензин. Замена колодки по гарантии. Владельцы VW Jetta очень часто с этим сталкиваются...
intellegent
Сообщение v.s.k » Сб, 10 июл 2010, 15:36
Octavia A5 FL 2009 крупноузловая Калуга
15000 - облезла кожа на мешалке МКПП - гарантия. Заказали, жду когда привезут.
14500 - левая лампа H7. Остановился в первом попавшемся магазине купил за 50руб. "Маяк". Визуально с филипсом разницы не вижу. Думаю поменять на Осрам+50. На предыдущей машине разница была очень заметна.
Octavia A5 FL (1.6MPI АКПП Elegance 2010), Fabia II FL (1.6CFNA АКПП Elegance 2010)
Skoda Octavia black&bad и Skoda Fabia RedFox на Drive2.RU
Skoda Octavia A5 FL (1.6MPI МКПП Elegance 2009), Nissan Note (1.6AT Tekna)
v.s.k
Сообщение razmatazz » Вс, 18 июл 2010, 0:35
А5 FL 2010.1,8 МКПП пробег 5000. сгорела левая лампа day light. задняя передача включается с хрустом. у дилера еще не был. поеду на днях. для информации = за 5 тыс. долил 200 гр масла.
razmatazz
Сообщение lunoxod » Чт, 22 июл 2010, 15:37
Пробег 21 тыща, вышли из строя оба опорных подшипника, заметил некоторый шум при повороте руля - одной рукой всял за пружину передней стойки другой через открытую дверь покрутил руль - пружина вращается с перебором, обратился к дилеру - поменяли оба опорника по гарантии.
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение Amoralis » Ср, 28 июл 2010, 12:53
Octavia A5 1.6 MPI Elegance (2008).
Крупноузловая Калуга.
3000 - Заглючил моторчик заднего стеклоочистителя (доп. опция) - замена по гарантии.
15000 - На горячую послышался свист из под капота. После визита к дилеру был вынесен вердикт - накрылась помпа. Замена по гарантии.
25000 - На крыше обнаружилось растрескивание ЛКП вдоль швов. Вердикт - "усушка" герметика. Покраска крыши по гарантии.
Километраж приблизительный.
Amoralis
