forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клаксон (звуковой сигнал)
Re: Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение alexs-58 » Пт, 30 сен 2011, 8:07
iorik73 писал(а):У меня комплектация "классик" стоял один сигнал,снял взамен поставил два волговких высокий инизкий цена около 450р очень доволен даже лучше чем у кума на супербе.
Подскажи как менял и где тоже сигналом не доволен комплектация А5 классик вот тел 8927-369-7222 Александр
alexs-58
Сообщение alexs-58 » Пт, 30 сен 2011, 8:39
Novый писал(а): "Инструкция по эксплуатации", раздел "Предохранители и лампы накаливания", подраздел "Расположение предохранителей в подкапотном пространстве", предохранитель F17 "Звуковой сигнал (гудок)" 15А. В салоне нет предохранителя звукового сигнала.
Нет под рукой печатной инструкции - скачай тут: http://new.skoda-auto.com/com/service/d ... -2011.aspx
Вчера смотрел в подкопотном пространсте и книга по обслуге есть предохранитель целый F17 (15A) но все равно не работает
все нашел проверил все предохранители в норме походу улитка умерла позвонил официалам ценник 2200 орг. подскажи как поставить волжский, что дополнительно надо ставить реле или нет
alexs-58
Сообщение Robbin » Пт, 30 сен 2011, 18:37
Не надо никакого реле - ставь и будет счастье. Единственное - в волговском клаксоне всего один контакт - плюсовой, поскольку минус там - корпус.
Сообщение alexs-58 » Пн, 03 окт 2011, 12:00
Robbin писал(а):Не надо никакого реле - ставь и будет счастье. Единственное - в волговском клаксоне всего один контакт - плюсовой, поскольку минус там - корпус.
Не чего не пойму мне сказали что сама улитка не может сгореть предохранитель целый в чем дело
alexs-58
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 03 окт 2011, 12:34
alexs-58 писал(а):Не чего не пойму мне сказали что сама улитка не может сгореть предохранитель целый в чем дело
На моей Октаве дохла улитка. Пришлось менять.
Серж-Сараевод
Сообщение NickSk » Сб, 10 мар 2012, 9:14
А может такое быть,что одна улитка из двух умерла ?:) То есть вроде как высокий тон остался ,а низкого вроде нет. Предохранитель я так понимаю на них один. F17 смотрел,он в норме.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение MiStar » Сб, 10 мар 2012, 16:55
NickSk писал(а):А может такое быть,что одна улитка из двух умерла ?:) То есть вроде как высокий тон остался ,а низкого вроде нет. Предохранитель я так понимаю на них один. F17 смотрел,он в норме.
Да, может, особенно если машина активно эксплуатируется зимой в Москве с ее "жижей" на дорогах. Предохранитель общий на оба сигнала, так что если один работает, а другой нет - 90% вероятности, что "умер" сам сигнал, и 10% шансов оставляю на разъемы/проводку к сигналу и т.п.
MiStar
Сообщение CkriN » Сб, 10 мар 2012, 18:52
Если будешь ставить не штатные сигналы, то советую обратить внимание на "Звуковые сигналы Hella".
Будешь дико удивлён как они ОРУТ )))))
CkriN
Сообщение supvalmin » Сб, 10 мар 2012, 21:31
У меня зимой периодически после мойки клаксон начинал гудеть голосом мальчика-кастрата. Долго не мог понять, в чем дело. Потом выяснилось, что если в помещении стоял пар от теплой воды - клаксон просто замерзал. По мере оттаивания голос возвращался
Volvo XC70 2.4 D5 2008
Mercedes Benz B200 2008
supvalmin
Сообщение mr_Green » Чт, 15 мар 2012, 20:53
у меня пару раз после мойки клаксон наоборот - рычать начинал.
mr_Green
Сообщение NickSk » Чт, 22 мар 2012, 15:09
MiStar писал(а): Да, может, особенно если машина активно эксплуатируется зимой в Москве с ее "жижей" на дорогах. Предохранитель общий на оба сигнала, так что если один работает, а другой нет - 90% вероятности, что "умер" сам сигнал, и 10% шансов оставляю на разъемы/проводку к сигналу и т.п.
Второй сигнал заработал после 2-3 дней молчания. Самое странное,что за это время не было ни моек ни каких-либо значимых перепадов температур.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Painberg » Пт, 23 мар 2012, 9:33
а где находятся звуковые улитки? В районе плкоя щеток снег может от этого че то трещит и нажатии на клаксон
Россия страна дураков и лжи -)
Painberg
Сообщение Novый » Пт, 23 мар 2012, 9:48
Painberg Ответ на Ваш вопрос на второй странице темы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 23 мар 2012, 9:49
Painberg писал(а):а где находятся звуковые улитки? В районе плкоя щеток снег может от этого че то трещит и нажатии на клаксон
Если клаксон двойной, то сзади каждой ПТФ, а треск скорее всего от релюхи.
Серж-Сараевод
Сообщение Painberg » Пт, 23 мар 2012, 10:49
у всех так с реле этой в слякоть? и где она находится? сигнал двухтоновый!
Painberg
