forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пользуетесь ли сигналом о превышения скорости?
Пользуетесь ли вы сигналом о превышении скорости
Да
188
40%
Нет
177
38%
Иногда (например только в городе)
56
12%
У меня его нет (нет MaxiDot или ещё как-то)
45
10%
Всего голосов : 466
Re: Пользуетесь ли сигналом о превышения скорости?
Сообщение PPDron » Сб, 02 апр 2011, 22:36
Да, использую. Стоит на 95 км/ч.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение Duhich » Сб, 02 апр 2011, 22:46
тоже поставил, на 120, хорошо успокаивает пыл на трассе... :D
Octavia A5 FL (2012) - 1.8TSI Elegance, АКПП, WR7
была Octavia A5 FL (2010) - 1.6MPI Elegance Magic Black
Duhich
Сообщение dvit » Сб, 02 апр 2011, 22:48
Да использую.
Установил на 60 км/час, по моим наблюдениям именно на данной скорости машина предлагает переключиться на 5 передачу для экономии топлива, показывая передачу на панели приборов. Поэтому использую ее в городе как сигнал для переключения на 5 передачу, получается звуковой экономайзер :D
dvit
Сообщение Robbin » Вс, 03 апр 2011, 8:13
Mix писал(а):Там же все интуитивно понятно. Но если вы совсем не сильны в английском, то заходите в макидоте в setup, далее - language, дальше ищите название - русский и меню на русском. Там языков 15 есть !
Это тебе на FL хорошо, а на дорестайле выбор только из нерусских языков :D
Sajan писал(а): Или мож мануал где качнуть можно по maxi dot?
В ФАКе есть ссылка на мануал, качай, читай и наслаждайся
Сообщение Mix » Вс, 03 апр 2011, 13:02
Robbin писал(а):Это тебе на FL хорошо, а на дорестайле выбор только из нерусских языков :D
Ну тогда извиняйте, но совершенно не понятно, что у человека - дорейстал или ... :wink:
1.8TSI, DSG, белая, 7 пакет, чех, 2010...
Mix
Сообщение Vital_TDI » Пн, 04 апр 2011, 14:53
Поставил сначала на 130км/ч, чтобы на трассе не выходить за лимит "не более 300р штраф"
Главное неудобство - скорость по спидометру 130 - это реальная 126км/ч по GPS.
Вот если бы он это строго по GPS делал. Да еще бы удобная быстрая отдельная кнопка под город/трассу.... А по новориге и др.магистралям 150...
Короче достало это пиканье - отключил
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение Прыгун » Пн, 04 апр 2011, 18:52
В городе стоит на 120, за городом отключаю - достает :) Согласен с Vital_, что нужно два режима Город\Трасса.
Прыгун
Сообщение Полосатый » Пн, 04 апр 2011, 21:28
Прыгун писал(а):В городе стоит на 120, за городом отключаю - достает :) Согласен с Vital_, что нужно два режима Город\Трасса.
Так можно два поставить. На основной ограничитель ставишь город, а на зимние шины настраиваешь трассу. :Yahoo!:
А сбрасывать сигнал кнопкой на руле, меня не достаёт.
Skoda Octavia A5 FL, Elegance 1,4 TSI, DSG-7, 5 пакет
Полосатый
Сообщение logout » Пн, 04 апр 2011, 22:44
поставил в 80 (по ГПС получается ~76), одноразовое пиканье не напрягает, а наоборот помогает, особенно при старте на свободной дороге, как раз успеваешь после пика на 6-ую перейти и круиз активировать, по ГПС получается около 79 (по спидометру 85). Бесит, что на максидоте остается предупреждение, на механике не знаю, как сбросить.
Реально вещь нужная, т.к. до 80-ти секунд за 5 разгоняешься, а продавцы полосатых палочек не дремлють
на ТТК не отключаю но по ГПС на участках, с разрешенными 80 круиз на 98 выставляю.
Ксати, без круиза фича не очень нужная.
Привык к круизу настолько (даже в городе), что после торможения (не сильного, а чтоб в потоке держаться), вместо нажатия на газ жму кнопку круиза, для набора настроенной скорости.
Кстати, интересная вешь обнаружилась, на колдобинах круиз отключается сам, явно не неполадка, а так задумано
logout
Сообщение Novый » Вт, 05 апр 2011, 6:19
Сбросить любое предупреждение на Maxidot легко и не принужденно можно кратковременно нажав на кнопку снизу правого подрулевого переключателя или правое колесико на мультируле. (раздел "Приборы и сигнализаторы", глава "Информационный дисплей" Руководства по эксплуатации).
Выставить предупреждение о превышении скорости не кратную 5км/ч можно ускорившись до скорости, на которую Вы хотите выставить предупреждение и активировать предупреждение. На MaxiDot высветится ваша текущая скорость. Просто подтвердите эту скорость. Например Vital_ сможет "точно" знать, что пора приготовить 300р. если он выставит предупреждение на 133 или 134 км/ч.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Alex Hook » Вс, 17 апр 2011, 21:36
Привет форумчане драгоценные!
Пользуюсь штукой диковинной с самого начала, зимой выставляю максимально допустимую скорость в поездки для зимних липучек - это как правило 160, а в городеи в основном ставлю 120, при чем погрешности особо не заметил, если сравнивать с показаниями радаров и проч.
Когда пикнет 120 - начинаю внимательнее высматривать гайцев, хотя все равно плохо получается, так как сознание мое вытесняет их светлый образ из моей картины мира формата 4Д.
Полезная штука, раздражения не чувствуется, вежливое ненавязчивое напоминание, а еще форумчане пишут что у элеганса звук приятнее от этой пимпалки, может поэтому, она как в самолете когда стюардессу заказываешь.
Единственное что она долго высвечивается на экране после писка, вот это точно лишнее, но это можно пережить.
с уважением,
АХ
Alex Hook
Сообщение qweik » Пн, 18 апр 2011, 7:49
скажите, как его установить в MaxiDot?
так как сам MaxiDot не могу найти. Но он идет у меня в комплектации - 1.8 Elegance.
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение leva74 » Пт, 13 май 2011, 13:46
Всем привет! Я этой штукой не пользовался (не гоняю, макс.120к/ч), а не давно на трассе Екатеринбург-Челябинск еду спокойно, веду непринужденную беседу с пассажирами, вижу машину ДПС, сбрасываю скорость до положенных 90, останавливает инспектор ГИБДД: у нас в километре камера, вы превышаете, сажусь к ним в машин, мне ноут суют с фотографией номера моей машинки, а рядом 146 км/ч, штраф 1000р. повезло что не свыше 150 км/ч шел. Щас установил ограничение 140 - от греха по дальше. Суровые у нас штрафы, но казну чем-то надо пополнять!
leva74
Сообщение sasapas » Пт, 13 май 2011, 17:22
Не знаю как всем, а я пользуюсь + на зиму включаю предупреждение скорости на зимней резине, очень полезная фича, акцентирует внимание. А то так иногда пошалить хочется.
sasapas
Сообщение zartur » Вс, 15 май 2011, 4:35
поначалу - ставил на 65 км/ч, у нас в Казани сейчас полно камер. потом вроде приноровился ездить не больше 70км/ч. Периодически правда приходят квитки на 71-72км/ч = 100руб..
по трассе выставляю 105км/ч, круиз на 100км/ч.
Как-то так..а в целом конечно паршивые у нас дороги в РФ. Но не везде, на МКАДе в левом ряду - радует держать 150км/ч, да еще и сзади подгонять мерсы-бмв наровят ;-)
zartur
