forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение в руль
Биение в руль
Re: Биение в руль
Сообщение mobus » Вс, 20 ноя 2011, 23:14
Не осилел весь тренд,так что вероятно повторюсь... У меня был похожий косяк. Найти не смогли не официалы не специ по шинмонтажу... Потом совершенно случайно нашел на одном из колес грыжу радиусом в 10 копеек. Замена балона и биения как не бывало :)
mobus
Re:
Сообщение Jager » Пн, 16 янв 2012, 14:05
Borisovitch писал(а):При нарушении балансировки, вибрация обычно проявляется при скорости начиная от 80-90, достигая максимума при 110-120 и затем уменьшается при увеличении скорости. У автора, я так понял, при дальнейшем наборе скорости, вибрация усиливается...
Та же проблема. Для начала помою, а потом на балансировку. На 100 вибрирует не только руль, но и весь перед :cry:
Jager
легкие вибрации на руле на скорости
Сообщение wlad » Вс, 04 ноя 2012, 18:09
после того как обул свое авто в шипованную резину стал ощущать легкие вибрации на руле (если смотришь не видно - руль как вкопанный, но тактильно ощущается) на скорости от 110-130 км/ч. колеса балансировал - все нормально. вот думаю мож это эур отключаеца на этих скоростях? у кого как?
1,8тси 2011
wlad
Re: легкие вибрации на руле на скорости
Сообщение Mcfer » Вс, 04 ноя 2012, 18:14
Кривая балансировка ....шиномонтажники спешат сейчас и поэтому косячат.
Mcfer
Сообщение wlad » Вс, 04 ноя 2012, 18:25
Mcfer писал(а):Кривая балансировка ....шиномонтажники спешат сейчас и поэтому косячат.
специально заезжал второй раз балансировать - норм там все
wlad
Re: Биение в руль
Сообщение Mcfer » Вс, 04 ноя 2012, 20:16
Если резина нормальная,то ...балансировка.У меня однажды было ,что шиномонтажникам только с 4-го раза удалось правильно балансировать.Сделали- прокатился,бьёт руль- опять к ним и за их счёт.Мне,моя настойчивость тогда помогла.
Mcfer
Re: Биение в руль
Сообщение andvitmat » Ср, 07 ноя 2012, 18:14
Попробуйте поменять задние колеса на передние,....и так же проверьте направление установки колес.Все дело в резине!
andvitmat
Re: Биение в руль
Сообщение Mitiai » Ср, 17 июл 2013, 10:55
Заметил вибрацию на руле, появляется на 120км/ч, увеличивается к 140, после затихает и пропадает на 160. В начале сезона поставил новые колеса: Iwheelz scorpion r17 / ET45 / Dia 57.1 мм, CONTINENTAL ContiSportContact 5 225/45 Но не уверен, что проблема в них.
Менял колеса местами пред/зад, два раза балансировал, второй раз в Ваг-сервисе на волгоградке + диагностика ходовой, никаких проблем не нашли.
Боюсь, что с летними длительными поездками по трассе в таком режиме подвеска долго не проживет(
Посоветуйте, на что еще обратить внимание? есть ли смысл менять колесные болты, может у моих конус неправельный? Порекомендуйте хороший шиномонтаж, где внимательно отнесутся к проблеме
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Re: Биение в руль
Сообщение Racer » Ср, 17 июл 2013, 12:58
прокатайте и отбалансируйте колеса. делов-то
Racer
Re: Биение в руль
Сообщение Skazy » Ср, 17 июл 2013, 17:51
Mitiai писал(а):Заметил вибрацию на руле, появляется на 120км/ч, увеличивается к 140, после затихает и пропадает на 160....
точно такая же хунта ((
Нарыл инфу, что может быть из за пластиковых центровочных колец.
BLACK A5 LF 1.8 TSI MT Elegance + WR6
Skazy
Re: Биение в руль
Сообщение Novый » Чт, 18 июл 2013, 3:43
Skazy писал(а):Нарыл инфу, что может быть из за пластиковых центровочных колец.
И не тольок пластиковых....
Диски нужно подбирать по параметрам подходящим Вашему автомобилю, а не по внешнему виду. ИМХО.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Биение в руль
Сообщение Skazy » Пт, 19 июл 2013, 18:22
Novый писал(а): И не тольок пластиковых....
Поменял назад задние сайлент блоки передних рычагов на сток и как бабушка заговорила, так, что не надо тут про правильные диски....
Skazy
Re: Биение в руль
Сообщение Mitiai » Пн, 29 июл 2013, 12:11
Ездил в РЛД, прокатили 3 диска (привет Рязани). Удивляюсь - зачем Ваг-сервис балансировал кривые диски.
Выехал на трассу, вибрация осталась в том же диапазоне скоростей, но слабже - руль не колбасит. Причем при разгоне вибрация сильнее, так же на различных дорожных покрытиях бывает что ее вообще не заметно.
Остается только ехать на сход-развал, но сильно сомневаюсь, что поможет.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Re: Биение в руль
Сообщение eclipsemmc » Пн, 29 сен 2014, 18:41
Тоже вливаюсь в ряды биения в руль (( Легкое биение в руль при торможении на скоростях 120-140. На ходу биения нет. Пробег передних тормозных дисков менее 40 тык (как и всей машины), колодки менял примерно 6 тык назад. За кривизну колесных дисков и балансировки пока сказать ни чего не могу, только сегодня озадачился этим вопросом... на стадии подготовки и сбора материала. Да и по идее из-за кривых дисков/резины машину колбасило бы постоянно. Резину менял в начале лета. На тот момент балансировка была норм. Мозгом понимаю, что если бьет при торможении, значит что-то с тормозными дисками или колодками, тогда по идее должно быть и биение в педаль тормоза - такого нет. В лужи не влетал.
Еще пару подозрений, может проявится связь с Вашей помощью.
1. Заменил пружины с ППД на евро. В процессе замены передней пружины выдернул правый привод ,из-за чего выпал один из роликов трипойда в пыльник. Не вдаваясь в подробности, родному трипойду настало хана, заменил весь трипойд на неоригинал. Пол года примерно езжу на этом триподе, проблем не было. В гугле вычитал, что биение может быть из-за трипойда!
2. Месяца два назад влетел в лежащего, после чего руль стал чуть правее смотреть, машину не уводило. Погнал к дружище в сервис на сход-развал. Все выставили ровно и проблем опять же ни каких не было до сегодняшнего дня.
Вечером попробую конечно обуть зимнюю липучку и потестить, а летку на балансировку отвезу... хуже не будет ))
Может кто поделится идеями в какую сторону еще посмотреть? Сервис не предлагать ))
Skoda Octavia A5FL 2012 г.в. АКПП, WR6.
eclipsemmc
Re: Биение в руль
Сообщение Alike » Пн, 29 сен 2014, 20:08
eclipsemmc писал(а):Тоже вливаюсь в ряды биения в руль (( Легкое биение в руль при торможении на скоростях 120-140. На ходу биения нет.
Проверить , затем проточить диски и поставить новые , нормальные колодки .
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
