forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 янв 2015, 11:30
denis1681 писал(а):Моё мнение: щетки кончились
Не факт, там на самом вентиляторе есть еще блок управления, он тоже мог крякнуть.
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Пт, 16 янв 2015, 13:21
У деда точно не щетки - он человек дотошный, всегда до причины докапывается. Как мне помнится, вентилятор тот глючный после замены разбирал, изучал, и скорее всего действительно причина в блоке управления. Во всяком случае внешних признаков кончины не наблюдалось, а неисправность была плавающая.
Надо будет спросить у него, чем дело с поиском неисправности закончилось :wink:
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 янв 2015, 13:57
Robbin писал(а):Во всяком случае внешних признаков кончины не наблюдалось, а неисправность была плавающая.
А там наверняка получилось как и у вентилятора радиатора, на котором блок управления. Там тоже вроде все нормально, но на определенном включении не срабатывал. При том только замена в сборе. Отдельно блоков управления в продаже нет.
Серж-Сараевод
Сообщение Novый » Пт, 16 янв 2015, 16:09
Серж-Сараевод писал(а):А там наверняка получилось как и у вентилятора радиатора, на котором блок управления. Там тоже вроде все нормально, но на определенном включении не срабатывал. При том только замена в сборе. Отдельно блоков управления в продаже нет.
На авто с Climatronic - блок управления приточным вентилятором отдельная запчасть :) (3C0 907 527 F)
А вот самого вентилятора без блока управления в каталоге нет, действительно....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 янв 2015, 16:40
Novый писал(а):На авто с Climatronic - блок управления приточным вентилятором отдельная запчасть :) (3C0 907 527 F)
Точно. Есть такой.
Только стоит он как неоригинальный вентилятор в сборе. Тогда толк покупать этот регулятор? :)
PS: Ценники неоригинала знаю, только что менял ветродуя на своей Октаве.
Серж-Сараевод
Сообщение Novый » Пт, 16 янв 2015, 16:59
Серж-Сараевод писал(а):Только стоит он как неоригинальный вентилятор в сборе. Тогда толк покупать этот регулятор? :)
Да я и не спорю :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wodilich » Пт, 16 янв 2015, 20:57
Появился скрип по втулкам в мороз,подшипники качения можно поставить но они шумно работают,подгоню токарю второпласт и я думаю я забуду про моторчик на долго. :good:
Wodilich
Сообщение Halfpipe » Пт, 16 янв 2015, 21:50
Wodilich писал(а):Появился скрип по втулкам в мороз,подшипники качения можно поставить но они шумно работают,подгоню токарю второпласт и я думаю я забуду про моторчик на долго. :good:
Фторопласт работает бесшумно когда есть смазка, когда её нету, то будет скрип и шум.
Halfpipe
Сообщение alexpan72 » Пт, 23 янв 2015, 11:45
Novый писал(а): На авто с Climatronic - блок управления приточным вентилятором отдельная запчасть :) (3C0 907 527 F)....
я разбирал этот блок, там 10 элементов стоит. Всё вроде в ажуре конденсаторы целые, палённым не пахнет. есть на плате несколько чип резисторов. может быть есть и самовосстанавливающиеся предохранители. Очень похоже на них. То работают , то нет
alexpan72
Сообщение alexpan72 » Пт, 23 янв 2015, 11:49
щётки есть и визуально всё нормально. Вот только когда смазывал первый раз, масло попало на щётки. Я потом пытался ватной палочкой протереть смоченной в спирте. Не знаю насколько это помогло. Работает настабильно
alexpan72
Сообщение alexpan72 » Пт, 23 янв 2015, 11:50
Robbin писал(а): Надо будет спросить у него, чем дело с поиском неисправности закончилось :wink:
не узнал? А то я пока не могу решить свою проблему
alexpan72
Сообщение Robbin » Сб, 31 янв 2015, 15:31
alexpan72 писал(а):не узнал? А то я пока не могу решить свою проблему
Сегодня дед сам "раскололся" :D. В общем выше я не верно сказал. Извиняйте :sorry: . Проблема у него была в щетках - вернее в их полной выработке. Купил он щетки от стартера, подпилил немного напильником, благо графит легко обрабатывается, поставил на место, смазал подшипник и все - вентилятор снова рабочий. Вот так.
Сообщение samolet » Ср, 04 фев 2015, 21:29
Robbin писал(а): Сегодня дед сам "раскололся" :D. В общем выше я не верно сказал. Извиняйте :sorry: . Проблема у него была в щетках - вернее в их полной выработке. Купил он щетки от стартера, подпилил немного напильником, благо графит легко обрабатывается, поставил на место, смазал подшипник и все - вентилятор снова рабочий. Вот так.
Похожая проблема-не работает периодически моторчик отопителя, в крайнем случае можно стукнуть ногой по бардачку снизу, заводится. Но у меня ещё приличный вынос якоря, на месте куда щётки упираются. В продаже моторчика отдельно нет, только полностью блок, стоит прилично. Видел вариант замены моторчика на волговский http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=374.0. Вот думаю попробовать.
samolet
Сообщение spawn308 » Чт, 19 фев 2015, 18:40
Подскажите кто сталкивался! В мороз когда завожу не прогретую начал свистеть моторчик печки на 1 и 2 скоростях, после прогрева звук пропадает. Авто без климата, с ручным кондером. Ездил на ТО естественно звука не было т.к. машина была прогрета, но мастеру приемщику описал проблему он сказал "посмотрим скорее всего нужно просто салонный фильтр заменить". В итоге проблема так и осталась. Недавно приобрел диагностический адаптер и вот какую ошибку он выдает:
1 неисправность:
9473905 - Исп. электродвигатель заслонки регулирования температуры
B108F 71 [008] - Включатель заедает
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 247
Пробег: 23254 km
Дата: 2014.11.06
Время: 19:11:01
Эта ошибка связана со свистом вентилятора или нет? Вроде никаких изменений в работе не заметил кроме постороннего шума
spawn308
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 19 фев 2015, 18:54
spawn308 писал(а):Подскажите кто сталкивался! В мороз когда завожу не прогретую начал свистеть моторчик печки на 1 и 2 скоростях, после прогрева звук пропадает.
Страница 2 этой темы.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
