forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах при включении кондиционера (климата)
Re: Запах при включении кондиционера (климата)
Сообщение andvitmat » Чт, 31 янв 2013, 13:27
Простите меня, но я первый раз слышу( у меня , лично, такого не наблюдается) ,что при включении задней скорости ,автоматически включается рециркуляция воздуха!!!!!!!!! А кондиционер обязательно нужно прочищать и обеззараживать раз в год-минимум...,тогда и запахов никаких не будет, а еще не курить в машине, оборудованной кондиционером(климатом). Салонный фильтр менять...Я не прав?
andvitmat
Сообщение Alex.Z » Чт, 31 янв 2013, 14:33
andvitmat писал(а):Простите меня, но я первый раз слышу( у меня , лично, такого не наблюдается) ,что при включении задней скорости ,автоматически включается рециркуляция воздуха!!!!!!!!!
Аналогично, на двух Шкодах.
А чтоб запаха не было, прочищать систему надо. Делал подобные процедуры на все предыдущих машинах немецкого, японского производства как с кондеем, так и с климатом.
Только на Шкоде это произошло достаточно быстро, но ничего не поделаешь :)
Octavia A7 Scout
Kodiaq 2.0 TDI Style +
Alex.Z
Сообщение Apostolalex » Чт, 31 янв 2013, 17:50
а у меня то включается, сам удивился, но факт (это плюс).
3 года ездил на тавоте королле, ниче не чистил-нигде не пахло, и не надо отрицать этот конструктивный недостаток!!! (это минус-----) 2 раза в год чистить испаритель и менять фильтр - геморойное занятие.
Летом буду разбирать и смотреть, может 2 печки лучше забабахаю))))
пример про шкоду: у отца 2008 1.9 тдай, но ТУР, никогда не чистил, ничего не сушит в конце поездки, и вот те странность-ничего не воняет!!!
Вывод напрашивается сам собой: доделывать кондейку то надо!!!
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Да у кого-нибудь был опыт владения тураном, там такая же петрушка с запахом или нет?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение piton-22 » Чт, 31 янв 2013, 19:19
Apostolalex писал(а): 3 года ездил на тавоте королле, ниче не чистил-нигде не пахло,
Аналогично, ездил 4года на корейце и пользовал кондей часто изза запотевания стекол и ничего не пахло и ни чистил. А тут после одного сезона уде запах, особенность какая то :)
piton-22
Сообщение ragk » Пн, 02 сен 2013, 13:09
Добрый день всем.
Вчера посетил сервис на предмет ТО1.
Машина Octavia A5 scout ( с климатом). Рекомендовали поменять салонный фильтр.
Отказал, так как проблем с ним не было (теперь правда есть). Обещали фильтр продуть...
В итоге , через час где-то после посещения сервиса в салоне начало и продолжает вонять мокрой грязной тухлятиной,
а кроме этого аромата дышать в машине стало нечем - воздух теперь поступает оч полохо и крайне влажный.
Вопрос : чего могли намудрить с салонным фильтром умельцы с сервиса ?
ragk
Сообщение Novый » Вт, 03 сен 2013, 9:29
ragk писал(а):Вопрос : чего могли намудрить с салонным фильтром умельцы с сервиса ?
Так сами же написали - продули...
Закажите фильтр в exist или Автодок, или в другом подходящем магазине, да смените сами.
Если запах со сменой фильтра не пройдет - почистите испаритель кондиционера: viewtopic.php?f=16&t=37813
Могли пыли "надуть" в испаритель.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ragk » Вт, 03 сен 2013, 12:29
Достал фильтр.
Но обещать продуть - не есть продуть.
В фильтре было полно всякой ерунды после лета.
Пропылесосил , высушил, поставил - запах пропал.
Видимо что-то попало когда доставали на TO ...
ragk
Сообщение kolayshkin » Вт, 03 сен 2013, 13:28
andvitmat писал(а):Простите меня, но я первый раз слышу( у меня , лично, такого не наблюдается) ,что при включении задней скорости ,автоматически включается рециркуляция воздуха!!!!!!!!! А кондиционер обязательно нужно прочищать и обеззараживать раз в год-минимум...,тогда и запахов никаких не будет, а еще не курить в машине, оборудованной кондиционером(климатом). Салонный фильтр менять...Я не прав?
Инструкция по эксплуатации для Skoda Octavia A5 на стр. 88 рекомендует:
При включённом режиме рециркуляции в автомобиле не рекомендуется курить, так как дым из салона автомобиля оседает на испарителе кондиционера. Это ведёт к появлению устойчивого запаха при работе климатической установки, такую проблему можно устранить лишь путём сложных и дорогостоящих работ (замены испарителя).
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение Apostolalex » Вт, 03 сен 2013, 17:43
ага, покурил-меняй машину... так рециркуляция на задней ни у кого не врубается? у меня еще при срабатывании омывателя лобовика включается)))
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение MiStar » Вт, 03 сен 2013, 21:52
Достаточно слегка намочить фильтр во время мойки автомобиля, "оборотной водой", как он начинает издавать подобные запахи. Косвенно об этом свидетельствует упавший напор и запотевающие при включении вентилятора стекла.
Для того, чтобы это произошло, достаточно на несколько секунд направить струю "керхера" в район правого "дворника. При обычной мойке намочить фильтр сложно, т.к. нужна мощная струя воды, которая не сможет уйти через имеющиеся сливные отверстия короба воздухопритока и отопителя.
MiStar
Сообщение kolayshkin » Чт, 05 сен 2013, 13:49
Apostolalex писал(а):ага, покурил-меняй машину... так рециркуляция на задней ни у кого не врубается? у меня еще при срабатывании омывателя лобовика включается)))
Ну зачем же так радикально. Просто если купить с включенной рециркуляцией, то потом запах будет.
У меня Октавия A5 2013 года в элегансе. При включении омывателя, рециркуляция не включается.
kolayshkin
Сообщение Kolpak » Чт, 05 сен 2013, 14:27
в факе имеется информация по чистке кондея
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37813
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение Кома » Пт, 06 сен 2013, 8:30
А у меня пахнет тухлой водой , думаю что засорился слив конденсата из испарителя , только как его прочистить не зназнаю.
Кома
Сообщение Apostolalex » Вс, 08 сен 2013, 18:42
ну это прям из раздела нереального, регулятор на минимум, обдув при включенной рециркуляции на максимум и смотрим под днище. Если водичка хорошо капает-то нефиг туда лазить, все равно ничего не найдешь.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение sercam » Ср, 15 окт 2014, 21:23
Последнее время начало пахнуть пылью при включении климата.
Причём я это связываю с похолоданием и тем что воздух стал не только охлаждаться, но и подогреваться, по утрам особенно, но возможно просто совпадение.
На ТО был 4 месяца и 4 тыс.км., салонный фильтр меняли. Примерно тогдаже испаритель очистителем из баллончика вроде как чистил...
Что за фигня? У кого было именно по наступлению холодов такое? Причём теперь пахнет и когда последнюю неделю и "бабье лето" и воздух только охлаждается :-(
sercam
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
