а у меня так и не загорелся! (максидот показывает открытие багажника- а света нет!). На последнем гарантийном ТО говорил , но забыл принять- в итоге вернулся с негорящим. Теперь думаю- искать причину самому или забить (вожу в салоне фонарик- им и свечу, если надо, в темноте багажника...)Mitiai писал(а):Спасибо за подсказки, но похоже с проводкой, лампами и замком все ОК - свет в багажнике сам зажегся! ...
А что показывает диагностика?DIM85 писал(а):Други, выручайте!
Перестал гореть плафон подсветки в пассажирской двери. До этого момента долго ездил без обшивки, ждал замену по гарантии электропривода стеклоподъемника... До этого все работало.
Дилер говорит, что скорее всего проблема в блоке комфорта, который долго не видел сопротивления и отключил цепь.. Что делать ума не приложу...
1. Плафон и лампочка в порядке. Проверил на водительской двери.MiStar писал(а): А что показывает диагностика?
Вариантов может быть три:....
AK2014 писал(а):Короче та же ерунда стала появляться - то горит то не горит. Изучив опыт предыдущих товарищей решил применить варварский способ. Отщелкнув 4 крайние кнопки обшивки крышки багажника снял замок и замочил его в бензине. Хорошо промыл потроха, посушил, даже смазывать не стал (там в основном пластик по металлу) - все ок. Посмотрим как будет далее
"Ремонт замка двери
С января 2012 г. ГольфЛаборатория предлагает новый вид услуг - замена микриков в дверных замках.
Микровыключатель замка двери, кратко именуемый микриком, как самостоятельная запчасть, концерном VAG не предусмотрена. Если вышел из строя микрик, то по технологии ремонта положено заменить замок целиком. Если раньше в этом случае мы предлагали менять замок в сборе, что обходилось клиенту 4500....6800 р. (сам замок) плюс 1600 р. (его замена), т.е., 6100...8400 р., то сейчас это будет стоить все вместе 2500 р., из которых 1600 р. снять-поставить замок, плюс 400 р. - его ремонт, плюс 500р. - новый микрик.
Разница в цене очевидна. Микрики есть в наличии, работы - по предварительной записи."
