forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Sokol » Пт, 31 июл 2009, 12:03
Dispather писал(а):Привет всем!!! У меня точно так же в районе 2000 т.к появился этот скрежет только проявлялся он на очень маленькой скорости при повороте руля. Видимо в супорте есть какая-то маленькая ниша куда камни попадают. Снимали колесо, но супорт не разбирали. Камушек шёл очень нелегко!!!! Механики сказали что такое стало часто происходить.
А сам я смогу вытащить? А как избежать попадания камушков в данное место не интересовались? У меня он тоже на маленькой скорости проявляется.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение Dispather » Пт, 31 июл 2009, 14:53
Sokol1977
Если бы мне технари сразу сказали в чём причина я устранил бы её сам 100%. А так будьте любезны 870 рубликов у официального дилера. Сначала сделали потом объявили(как обычно) Так что сам делай дешевле будет!!!!!
Oktavia A5 FL 1.4 TSI Elegance
Dispather
Сообщение Sokol » Пт, 31 июл 2009, 15:13
Снял колесо, камнешка так и не увидел, склоняюсь на брак колодок.
Sokol
Сообщение Dispather » Пт, 31 июл 2009, 15:15
Sokol1977 писал(а):Снял колесо, камнешка так и не увидел, склоняюсь на брак колодок.
смотри с внутренней стороны и смотри лучше в моём случаи тоже еле разглядели.
Dispather
Сообщение Sokol » Пт, 31 июл 2009, 18:05
Я так понял в выемку (с внутренней стороны диска) камни и залетают, на домкрате не удобно разглядывать, подъемник нужен.
Sokol
Сообщение Волька » Ср, 26 авг 2009, 0:47
Все таки не совсем ясно. У меня на макси доте ничего подобного не зажигается в виде описанной выше пиктограмки. Датчики износа стоят и впереди и сзади. Мастер сказал, что нужно менять и перед и зад. Визуально я видел что толщина ТК больше 3 мм. Причем настаивали при замене убрать бурта с дисков (не дёшево) и провести так называемую диагностику каких-то втулок (там копейки, хрен с ними). Развод? Бурта действительно сильно выпирают на ощупь. Получается эти датчики не панацея, только визуальный осмотр и замеры? Пробег 75 000. Я 2-й хозяин, поэтому не в курсе, была ли замена заводских или нет
Волька
Сообщение Cefey » Пт, 08 янв 2010, 21:50
М-да. Заметил у себя, что в мороз (16-20 град.) колодки свистят, и это при пробеге чуть более 2 тыс. Встречались с таким безобразием?
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение Zustus » Пт, 08 янв 2010, 22:03
Cefey писал(а):М-да. Заметил у себя, что в мороз (16-20 град.) колодки свистят, и это при пробеге чуть более 2 тыс. Встречались с таким безобразием?
Тоже такое ощущение, неоригинал с завода?)))
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение AlexI » Сб, 09 янв 2010, 1:28
Юркiй писал(а):Потом _периодически_ становились сильно слабее, на что только не списывал и на соль, и на влагу и на брейк ассиста (ибо если отключить есп то они слабее). В общем, через где-то 1200 тормоза стали откровенно посредственные....
Кстати, такой же эффект может быть от корозии направляющих втулок, когда они "просолились", если под пыльники попала вода по причине отсутствия смазки.
AlexI
Замена передних и задних тормозных накладок
Сообщение Ильдар » Пт, 05 фев 2010, 21:01
Уважаемые шкодоводы!
Не сочтите за кощунство, не могу найти тему по замене тормозных накладок.Хочу сам поменять.Пока думаю по принципу "Глаза боятся-руки делают". Но если есть какой-либо отчет, буду благодарен.
А5, 1,6 MPI, механика, 2007гв
Ильдар
Сообщение serg » Пт, 05 фев 2010, 21:21
Передние поменять самому-реально.(примерно как на Вазах 2108-12) А задние-проблема. Нужна спец. хреновина для вдавливания-вкручивания тормозного цилиндра в суппорт. Плоскогубцы здесь безсильны.
A5 1.6FSI + Hyundai Grand Starex на клубных рамках
serg
Сообщение Robbin » Пт, 05 фев 2010, 21:25
Сзади тоже просто, когда знаешь как делать. Нужны другие плоскогубцы - с большим захватом и лучше, если будет помощник, который одновременно будет давить на торец цилиндра. Я уже писал, мы с тестем в прошлом году ему заменили. С одной стороной часа два возились, пока допетрили, что цилиндр крутить нужно, а не вдавливать. Другую сторону за 15 мин. осилили.
Сообщение bserega » Пт, 05 фев 2010, 21:32
Плоскогубцами сам вкручивал. Без помощника. Главно чтобы были не очень широкие плоскогубцы. А если честно, то гиморно задние колодки менять. И менять лучше с помощником.
bserega
Re: Замена передних и задних тормозных накладок
Сообщение T_e_m » Пт, 05 фев 2010, 21:37
Ильдар писал(а):Не сочтите за кощунство, не могу найти тему по замене тормозных накладок...
Здесь уже пожевали немного viewtopic.php?t=52800&highlight=
T_e_m
Сообщение dyblikat » Пт, 05 фев 2010, 23:31
кузьмич писал(а):Вы написали как менять колодки,а человек спрашивает про накладки.
Накладки лучше не менять самому,в самый неподходящий момент могут оторваться.
вы из какого века? может и резина наварная у вас? накладки-конечно имелось в виду колодки, просто кто как называет. Никто сами накладки не меняет, нет ни возможности ни желания, да вообще бред какой-то
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
