forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со сцеплением
Re: Сцепление на 1.8TSI (проблемы)
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 21 мар 2011, 23:16
motojime писал(а):У меня и без чип-тюнинга на 55к сдохла сцепа, причём при не самой резкой езде. Так что не факт.
Развалилось, стерся диск? Что случилось? Симптомы?
У Денис177 пахнет. У Вас запах был?
Я пытаюсь склонить к тому, что запах жженого бывает еще и от паленой химии.
Серж-Сараевод
Сообщение motojime » Пн, 21 мар 2011, 23:45
Да, запах - не аргумент. Но ездить, вероятно, стоит аккуратнее :)
У меня стерся диск. Сперва была пробуксовка сцепления на 1-3 передачах - за 2 недели до полного отказа сцепы. Запах появился в последние пару дней.
Очень интересно, что могло быть причиной.
1.8TSI МКПП Elegance
motojime
Сообщение Денис177 » Вт, 18 окт 2011, 0:00
Ребят, помогите с диагнозом. Двигатель 1.8Т 6ст МКПП, новая октавия, пробег 30000.
Шум при отпущеной педали сцепления (стук), когда выжимаешь сцепление, шум пропадает. Шум не сильный. Может выжимной? Например на моем предидущем логане, это считалось нормальным явлением.
Денис177
Сообщение ЯнКрески » Вт, 18 окт 2011, 6:02
Вам в "Трансмиссию". Там ув. Новожилов В. проконсультирует.
ЯнКрески
Сообщение WladimirGW » Вт, 18 окт 2011, 13:35
Появилось усиленное сцепление на 1.8TSI 228-230 мм. Держит до 480 Нм крутящего.
1.8TSI K04 330hp 440Nm
WladimirGW
Сообщение vovez » Вт, 18 окт 2011, 16:18
WladimirGW писал(а):Появилось усиленное сцепление на 1.8TSI 228-230 мм. Держит до 480 Нм крутящего.
А сколько денег, ориентировочно, оно стоит, и есть ли уже отзывы?
vovez
Сообщение WladimirGW » Вт, 18 окт 2011, 16:33
около 400 или 600 евро...
WladimirGW
Сообщение GLOBUS » Вт, 18 окт 2011, 16:51
Просто убиться можно, жор масла ,сцепление, мехатроник, что дальше то менять надо на 55000????, если на 27000 тоже пробуксовка сцепы обнаруживается :evil:
1.8TSI DSG
GLOBUS
Сообщение WladimirGW » Вт, 18 окт 2011, 18:48
GLOBUS писал(а):Просто убиться можно, жор масла ,сцепление, мехатроник, что дальше то менять надо на 55000????, если на 27000 тоже пробуксовка сцепы обнаруживается :evil:
Попробуйте на Motul Специфик Фольксваген 5W-40 перейти, по мехатронику не подскажу, но правильно настроенный 1.8TSI с К04 с 7 ступ DSG около 300 л.с. 370Нм ездит нормально...
WladimirGW
Сообщение DEMONIC » Вт, 18 окт 2011, 19:26
WladimirGW писал(а):правильно настроенный 1.8TSI с К04 с 7 ступ DSG около 300 л.с. 370Нм ездит нормально...
Это где это такое ездиет и как там коробас еще в узел не завязало?
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение WladimirGW » Вт, 18 окт 2011, 19:51
В Эвропэ) Нормально... Просто програмно вносятся коррективы в мозг коробки, ибо физически механически у DSG 7 ступ запас прочности есть, и немаленький...
WladimirGW
Сообщение сидоров 1968 » Вт, 18 окт 2011, 21:58
а подскажите плиз номер сцепления усиленного по люку! очень хочу проценить у нас в заказ!
WladimirGW писал(а):Появилось усиленное сцепление на 1.8TSI 228-230 мм. Держит до 480 Нм крутящего...
это за этот комплектик спрашиваю! входит ли туда выжимной?
сидоров 1968
Проваливается педаль сцепления,итогзамена рабочего цилиндра
Сообщение DYA » Пн, 30 янв 2012, 9:21
А5,08 год, 2.0 мотор 150 лс.
По утрам педаль сцепления пару дней оказывалась в полу,накачкой восстанавливалась.При езде по городу все ок,за исключением более резкого включения сцепления,что выражалось в дерганье машины при переключениях.
ТПИ от ВАГа предлагает проверить диск сцепление путем измерения расстояния,прокачать,а потом и заменить РАБОЧИЙ цилиндр.
Последовательно все было сделано,допуски диска сцепления лежат в норме,прокачка (под давлением) ничего не дала и итоге все свелось к замене рабочего цилиндра.К слову для удешевления ремонта,ремкомплект найти не удалось.Пи замене цилиндра необходимо обязательно купить уплотнительное колечко и потом его смазать тормозной Ж. при установке.
При разборе цилиндра выяснил что он пластиковый,течи из него нет,но есть следы тормозной жидкости на поверхности трения,как понимаю,из-за встроенного амморт. клапана видимо подсос воздуха из-вне оказывался сильнее,нежели давление жидкости из бачка и происходил провал.
По ощущениям как будто перепускает главный,плюс отсутствие течи заставляло сомневаться в правильности замены рабочего,но ТПИ однозначно указывало на него и видимо не зря.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение pepel » Вс, 04 мар 2012, 22:09
Добрый вечер.
Последнее время начало сцеплением жженым пахнуть. Если в горку заезжать, или иногда если газа сильно дать.
Машинка с DSG.
Была б механика, проверил бы. А как на DSG понять что сцепление подходит?
Замена сцепления на DSG гарантия?
Спасибо.
Пробег 35000.
Octavia FL 1.8TSI DSG 2010
pepel
Сообщение Robbin » Пн, 05 мар 2012, 9:55
pepel писал(а):Машинка с DSG.
Есть профильный размер "Трансмиссия", там и помогут и ответят быстрее.
ЗЫ. Тему эту туда же перенесу к вечеру
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
