forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение рации
Подключение рации
Re: Подключение рации
Сообщение ОВАКОЛУ » Сб, 24 окт 2015, 0:24
Поделюсь и я своим опытом установки, может пригодится кому.
Вещица однозначно полезная!
Кронштейн для антенны был изготовлен из штуковины применяемой установщиками ГБО для крепления редуктора, закрепился в рейлинг:
Рацию решил поставить в бардачек подлокотника, немного утопив ее для того, чтобы полностью закрывалась крышка. Сразу оговорюсь, возможно это не самое удобное для эксплуатации место, особенно когда нужно использовать шумодав и регулировать громкость, но зато минимум доработок и все по феншую )) Для этого была снята консоль. Динамик был извлечен из рации и установлен на фронтальную часть подлокотника, отверстие закрыто сеточкой замученой у установщиков музыки.
По размеру сделан пропил в дне бардачка. Радейка утоплена и закреплена кусками самоклеящейся шумоизоляции.
Антенну прокинул сначала под потолок (обмотав паролоном, чтоб не тарабанила), опустил под ковер по задней стойке и вытащил возле ручника.
Итого имеем:
Octavia A5 combi 2008г. 1,6 MPI газ/бензин - хороший мальчик
ОВАКОЛУ
Сообщение Yevgeny » Пн, 26 окт 2015, 17:10
ОВАКОЛУ писал(а):Изображение
Не очень удачно проложен антенный кабель. Со временем, обязательно протрёт краску между кузовом и пятой дверью!
Лучше вот такой вариант прокладки https://www.drive2.ru/l/5662100/
И ещё, на мой взгляд, можно было купить выносной динамик и закрепить его под торпедой, а не сверлить подлокотник. Но тут, как говорится, хозяин-барин.
ŠKODA Octavia A5 FL Combi Elegance+ 1.6 MPI МКПП, Arctic Green 2012
__________
73!
Yevgeny
Сообщение ОВАКОЛУ » Пн, 26 окт 2015, 23:11
От протирания ЛКП помогает Oracal, да и кабель закреплен неподвижно, а сверлить дырку в крыше, как по мне - перегиб конкретный...
ОВАКОЛУ
Сообщение Вячеславович » Вт, 01 дек 2015, 19:08
Я крепил кронштейн антенны снаружи в релингу. Здесь на форуме были фотки. А кабель антенны запустил в багажник у бампера-при верхней заводке кабеля в салон возможно попадание воды.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
