forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка дверей
Регулировка дверей
Сообщение igor82 » Сб, 13 фев 2010, 21:09
мне при последнем ТО делали перепрошивку водительской двери по отзывной акции. Говорили что иногда проблемы возникают при закрытии замка водительской двери. А именно иногда он не закрывается. может это?
igor82
Сообщение Игорястый » Сб, 13 фев 2010, 21:12
igor82 писал(а):мне при последнем ТО делали перепрошивку водительской двери по отзывной акции. Говорили что иногда проблемы возникают при закрытии замка водительской двери. А именно иногда он не закрывается. может это?
может и это! надо в сервис сгонять будет
всем спасибо)
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Alex_ptz » Сб, 13 фев 2010, 21:45
У меня было иногда не открывается....
Skoda Octavia FL 1.6 2009 Elegance Cappuccino 2009 продана
Octavia Scout , Platin Grey Metallic..2012
Alex_ptz
Регулировка дверей
Сообщение Andy_music » Чт, 03 июн 2010, 10:06
Добрый день. Сложилась такая ситуация. С момента покупки автомобиля плохо закрывалась задняя левая дверь. Я обратился к дилеру для настройки. Инженер по гарантии с помощью какого-то инструмента, я не обратил внимания, отрегулировал её, закрываться стала хорошо, но при этом еле заметно выперать, как буд-то не до конца закрыта. В целом было не видно и я уехал удовлетворенный. Однако прошел год и я заметил , что выперание стало как-будто больше. И точно не украшает автомобиль.Еще раз ехеть к дилеру лень и жалко времени. Может быть, :) многоуважаемые соклубники подскажут, где и что крутить, чтобы самому отрегулировать. :)
Не стесняйтесь пользоваться поиском, почти все вопросы обсуждались
Superb Combi 2.0TSI DSG Elegance Plus Aqua Blue 2011
Andy_music
Люфт двери в петле
Сообщение WOODHEAD » Пн, 21 ноя 2011, 20:56
может кто знает как решить проблемму, если взять дверь с торца и покачать вверх вниз то чуствуется что в петле люфт. что делать?
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Re: Люфт двери в петле
Сообщение Tiffus » Пн, 21 ноя 2011, 22:47
Последний раз редактировалось Tiffus Вт, 22 ноя 2011, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
LR-D4
Tiffus
Сообщение trc » Вт, 22 ноя 2011, 12:43
WOODHEAD писал(а):может кто знает как решить проблемму, если взять дверь с торца и покачать вверх вниз то чуствуется что в петле люфт. что делать?
Менять ничего не надо....люфт уходит после подтягивания болта на петли.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Re: Регулировка дверей
Сообщение WOODHEAD » Вт, 22 ноя 2011, 14:23
на самой петле есть сверху болт? его надо подтянуть? или на ТО лучше обозначить это?
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение trc » Вт, 22 ноя 2011, 15:15
WOODHEAD писал(а):на самой петле есть сверху болт? его надо подтянуть? или на ТО лучше обозначить это?
Я обозначил на ТО. Да на самой петли болт.
trc
Сообщение вячеслав797 » Вт, 22 ноя 2011, 18:54
Может будет полезным:
месяц назад забрал октавию RS сразу же заметил что при переезде стыков и неровностей со стороны пятой двери разносился определенный стук (дребезжание). Изначально думал что рамка номера, но как оказалось сама 5-я дверь неплотно прилигала к кузову-был определенный люфт нажимая на дверь при закрытом положении. Думал что неверно выставлен замок, приехал к дилеру где за 1 минуту проблема была решена. На 5-ой двери есть два резиновых "амортизатора" так вот они оказывается могут регулироваться путем выкручивания. У меня они были закручены полностью. Выкрутили ровно на 1 оборот и дверь перестала дребезжать.
вячеслав797
Сообщение Ashikh » Вт, 22 ноя 2011, 22:13
а у меня вот задняя права дверь закрывается с трудом, съездил к дилеру, там сказали что примнется, или фоздух там лишний в салоне, типа герметичность =) фигня все это... купил 12 гранный ключик, буду крутить =)
Ashikh
Сообщение Romeo 36 » Вт, 17 янв 2012, 12:44
Каков окончательный вердикт???? Можно ли самому отрегулировать передние двери, которые на много хуже закрываются чем задние????????? Можно ли самому решить проблему небольшого выпирания задней двери относительно крыла???? а5, июня 2011года.
Romeo 36
Сообщение ШКОДИК » Вт, 17 янв 2012, 14:36
Romeo 36 писал(а):Каков окончательный вердикт???? Можно ли самому отрегулировать передние двери, которые на много хуже закрываются чем задние????????? Можно ли самому решить проблему небольшого выпирания задней двери относительно крыла???? а5, июня 2011года.
конечно можно- на конвейере их что? роботы собирают подгоняют?
торкс Т-45 для болта крепления петли и Т-40 для скобы на кузове вам в помощь....работа конечно малость нудновата...
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение Romeo 36 » Вт, 17 янв 2012, 14:48
какие нибудь наставления будут?? сам проделывал сие занимательное действо?)) каков результат??? меня больше волнует закрывание передних дверей. стали закрываться как задние?
Romeo 36
Сообщение ШКОДИК » Вт, 17 янв 2012, 16:05
сам- делал- результатом- доволен.
все двери закрываются одинаково.
наставления?- ключи надо чтобы были хорошие-" китайские" могут сломаться. естественно надо быть аккуратным чтобы ЛКП не повредить.
ШКОДИК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
