forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по передней подвеске на А5
Сообщение makarjev » Пт, 27 июн 2008, 21:02
Robbin писал(а):Регулировочных болтов на передней стойке нет.
А на задней подвеске нужно делать сход и/или развал?
makarjev
Сообщение edik » Пт, 27 июн 2008, 21:03
В подвеске А5 бывают мрут стойки стабилизатора
edik
Сообщение VeVe » Пт, 27 июн 2008, 21:11
MMI писал(а):В подвеске А5 бывают мрут стойки стабилизатора
Чего-то первый раз слышу... Правда на А-4 был пробег 210 т.км, костяшки вообще не менял с завода...Мне ребята на сервисе сказали, что на Шкодах они неубойные, на А5 тоже...
VeVe
Сообщение Robbin » Сб, 28 июн 2008, 18:08
makarjev писал(а): А на задней подвеске нужно делать сход и/или развал?
По поводу задней подвески ничего сказать не могу, не сталкивался, но судя по предыдущему посту, то надо.
А на счет передней - это точно, поскольку стойка наглухо входит в поворотный кулак, без всякой регулировки.
На А4 я менял передние стойки, только наверное слишком поторопился, потому что ресурс у них был еще приличный. Говорят таксисты такие преждевременно смененные стойки с удовольствием берут и еще долго на них ездят.
Сообщение Robbin » Сб, 28 июн 2008, 18:14
VeVe писал(а): костяшки вообще не менял с завода...
На А4 мне пришлось косточки заменить на 115 тыс. - впрессованные болты уже начали вываливаться из резинок. Поставил пластиковый неоригинал - только зря деньги выкинул (ок. 600 руб. за пару). Обе сломались, причем внизу и в одном месте (покупал в разных магазинах). Пришлось покупать неоригинал со стальной перемычкой, вот те хорошие попались.
На А5 они прочнее и длиной около 25-30 см (на А4 ок. 10 см). Ходят долго. По моему по этому поводу волноваться не стоит.
Сообщение Robbin » Сб, 28 июн 2008, 18:16
Думаю не раньше, чем через тысяч 150 пробега :D
Сообщение makarjev » Сб, 28 июн 2008, 21:40
Robbin писал(а): не сталкивался, но судя по предыдущему посту, то надо.
Насколько я сталкивался с MB/BMW с многорычажной подвеской,
то обязательно надо после ремонта, если у A5 что-то подобное, то 100% попадос.
Дорогое это удовольствие иметь многорычажку сзади, но дорогу
держит супер и комфорт совсем другой :)
makarjev
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 29 июн 2008, 0:53
Лично у меня стоек стабилизатора,правда с одной стороны,хватило на 76000км.....что несколько меньше чем 150:)))
Поменяли без вопросов по гарантии.
aleksBlackRS
Сообщение Robbin » Вс, 29 июн 2008, 10:52
aleksBlackRS писал(а): Лично у меня стоек стабилизатора,правда с одной стороны,хватило на 76000км.....что несколько меньше чем 150:)))
Если по гарантии поменяли, значит ресурс у стоек гораздо больше 76000 тыс.!
Сообщение Dima1206 » Вс, 29 июн 2008, 19:28
А разве есть гарантия на детали подвески???
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сообщение edik » Вс, 29 июн 2008, 19:43
Dima1206 писал(а):А разве есть гарантия на детали подвески???
А почему нет?
edik
Сообщение АндрейЛ » Пн, 30 июн 2008, 8:27
Robbin писал(а): По поводу задней подвески ничего сказать не могу, не сталкивался, но судя по предыдущему посту, то надо...
На задней подвеске делается сход-развал - там стоят болты с эксцентриком. Делал уже по несчатью - один юнец на 3-х литровой хоннде не пропустил и он мне так двинул в заднее левое, что по КАСКО полподвески пришлось менять. Погнулся рычаг и подрамник. Потом все регулировали
АндрейЛ
Сообщение ASterOid » Пн, 30 июн 2008, 8:59
makarjev писал(а): Насколько я сталкивался с MB/BMW с многорычажной подвеской...
у многорычажки Октавии мало общего с MB/BMW.
На мицубисе лансере тоже сзади независимая многорычажка. За 116 тыс км заменил 2 резинки по 30 руб и все. Думаю на Шкоде не хуже будет.
Superb Combi 2,0 TDI DSG6 L&K Revo
была Octavia A5 1,8 BZB МКПП доFL
ASterOid
Сообщение IGORRR » Пн, 30 июн 2008, 9:11
Дизельная А5я была служебная 1.9 TDI. За 140 тыщщ поменяли по гарантии компрессор кондиционера и всё. По подвеске - только задний подшипник, и то на морозе прихватило ручник и колодки спалили диск тормозной и с ним заодно и подшипник, ещё поменяли пару свечей накаливания и всё. Ну ТО и расходники не считаем. По подвеске не делалось НИЧЕГО! Правда когда продавали ощутимо постукивали стойки и люфтили "яйца" и шаровые, сайлентблоки передние надо было поменять, диски тормозные и тп. Но учитывая эксплуатацию "вхвост и в гриву", нужно признать А5 очень надёжной машиной.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение makarjev » Пн, 30 июн 2008, 9:15
ASterOid писал(а): На мицубисе лансере тоже сзади независимая многорычажка. За 116 тыс км заменил 2 резинки по 30 руб и все.
Так в случае ее ремонта нужно делать сход/развал или нет?
Вопрос был именно в том, что надо или не надо.
makarjev
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], NNB73 и гости: 12
