forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок (проблемы, алгоритм работы и т.п.)
Проблемы с центральным замком передних дверей
Сообщение tanka » Чт, 20 окт 2011, 22:07
Коллеги, вот такая проблема возникла несколько дней назад, неожиданно перестал работать центральный замок на двух передних дверях, при этом на двух задних, багажнике и лючке бака всё в порядке. Читал инструкцию - лампа в двери ошибок не показывает. При нажатии на пульте даже слышно, что замки молчат. Пульт разбирал, батарейка в порядке. Скидывал клейму с аккумулятора на всякий ... удерживал кнопки постановки и снятия - видно, что машина реагирует на все действия - а передние двери молчат... Стёкла опускаются и поднимаются от пульта исправно. В салоне от кнопки тоже самое. Правда на ней не горит жёлтым ключ блокировки, но это случилось на три недели раньше и не влияло на замок - решил, что лампа в кнопке перегорела. Может кто что посоветует.Спасибо.
Машина - декабрь 2008, пробег 30000.
Прочтите эту тему, возможно ответ найдете/Robbin
tanka
Re: Проблемы с центральным замком передних дверей
Сообщение lonin » Вт, 08 ноя 2011, 23:22
[quote="tanka"]Коллеги, вот такая проблема возникла несколько дней назад, неожиданно перестал работать центральный замок на двух передних дверях, при этом на двух задних, багажнике и лючке бака всё в порядке. Читал инструкцию - лампа в двери ошибок не показывает. При нажатии на пульте даже слышно, что замки молчат. Пульт разбирал, батарейка в порядке. Скидывал клейму с аккумулятора на всякий ... удерживал кнопки постановки и снятия - видно, что машина реагирует на все действия - а передние двери молчат... Стёкла опускаются и поднимаются от пульта исправно. В салоне от кнопки тоже самое. Правда на ней не горит жёлтым ключ блокировки, но это случилось на три недели раньше и не влияло на замок - решил, что лампа в кнопке перегорела. Может кто что посоветует.Спасибо.
АНАЛОГИЧНАЯ ситуация, только ты еще забыл сказать что поворотники в зеркалах не работают, завтра на СТО еду посмотрим что скажут! Проблема решилась?
lonin
Центральный замок, отдельное закрывание дверей.
Сообщение DenisRm » Вт, 22 май 2012, 0:49
Доброй ночи!
Искал ответа на свой вопрос в рубрикаторе и в поиске - ничего похожего, посему спрашиваю:
Есть-ли возможность таким образом настроить ЦЗ, чтобы при нажатии на кнопку с ключиком, около рычага КПП, закрывались те двери, которые закрыты? По умолчанию, Если хоть одна дверь открыта, ЦЗ не закрывает ни одну! Либо что можно сделать, что бы можно было закрыть отдельно взятую дверь. Нажал кнопку на двери и захлопнул. Объясню суть: подошел к машине, открыл сигналкой, положил на заднее сидение сумку с документами, а запереть её возможности нет! Напрягает! Особенно, если с другой стороны подруга тоже бросила сумку на заднее сидение и начала в ней копаться. Кто какие варианты предложит? Сигнализация штатная + Пандора 3210, если это поможет.
Nissan 200SX 1993 1,8T Мкпп. продана красавица =(
Nissan Almera 1998 1,6 Мкпп. продана
Octavia II FL 1.8 TSI DSG Elegance
DenisRm
Глюк Центрального Замка
Сообщение genka_e28 » Сб, 07 июл 2012, 15:50
Подобный темы поиск находит, но только конкретных решения я так и не увидел :(
В общем штатный ЦЗ настроен на автоматическое закрытие при начале движения.
С некоторых пор во время движения замки начинают периодически разблокироваться. При этом гаснет лампочка блокировки на кнопке блокировки. При нажатии на кномку "Заблокировать" замки блокируются и сразуже разблокируются. После нескольких попыток ручного запирания ЦЗ я понимаю, что бороться бесполезно.
После остановки и вытаскивания ключа из замка зажигания не всегда происходит разблокировка ЦЗ, как это всегда было.
Данная проблема вылазит периодически, то раз в день, то раз в неделю. Выявить какую-то закономерность не могу.
Надеюсь, что ЦЗ сам не открывается, когда я ставлю машину на стоянку.
ЗЫ: когда система сама разблокирует ЦЗ в движении, то лампочка открытых дверей на приборке не загорается, поэтому поломку концевика в дверях я исключаю.
ЗЫЫ: С год назад установили двусторонню сигу Starline Dialog, (не по CAN) без подключения к ЦЗ. Машину я закрываю со штатного ключа-брелка.
Что ж его делать то ?
genka_e28
Re: Центральный замок (проблемы, алгоритм работы и т.п.)
Сообщение InterPaul » Сб, 07 июл 2012, 17:13
1. Проблема в подключении сигнализации. Зачем вам вообще ДВУсторонняя сига без подключения к ЦЗ? Двери откроют, а она даже не пикнет. Ладно, это лирика, но проблема в установке вполне может быть.
2. Глючит один из концевиков дверей.
3. Глючит выключатель ЦЗ.
Наверно и еще варианты есть. Я, ИМХО, за 1-й.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение genka_e28 » Сб, 07 июл 2012, 17:48
InterPaul писал(а):1. Проблема в подключении сигнализации. Зачем вам вообще ДВУсторонняя сига без подключения к ЦЗ? Двери откроют, а она даже не пикнет. Ладно, это лирика, но проблема в установке вполне может быть.
На открытие дверей сига реагирует, но не управляет замками.
Как я понимаю, то если бы глючил концевик двери, то загоралась бы лампочка открытой двери на приборке.
genka_e28
Re: Глюк Центрального Замка
Сообщение Сергей 70 » Сб, 07 июл 2012, 18:01
genka_e28 писал(а):Подобный темы поиск находит, но только конкретных решения я так и не увидел :(
В общем штатный ЦЗ настроен на автоматическое закрытие при начале движения..........
Первое - ЦЗ после вытаскивания ключа не разблокируется в том случае, если его перед этим заперли принудительно (кнопочкой).
Проверь закономерность.
Второе - если в движении (в районе 5-7 км.час) замки начинают периодически то разблокироваться, то заблокироваться. При этом, при выключении зажигания (ключ не вытаскиваем!!!) пропадает сигнал АСС (магнитола выключается), иногда при открытии двери и включенных габаритах пилимкает предупреждение (но ключ в замке!!!). Все это повторяется либо в комплексе, либо по отдельности. Это значит неисправен контакт "S" в контактной группе замка зажигания!
Сам этим страдал на протяжении двух лет. Пока не заменили по другой причине. Причем контакт ерундил только летом.
Вот такая оказия!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Robbin » Сб, 07 июл 2012, 18:17
genka_e28 писал(а): Как я понимаю, то если бы глючил концевик двери, то загоралась бы лампочка открытой двери на приборке.
При неисправном концевике двери индикатор открытой двери на приборке НЕ загорится!
Сообщение genka_e28 » Сб, 07 июл 2012, 21:46
Пока что всем спасибо за отклик.
Предварительно я сам больше всего склоняюсь с варианту пагубного влияния устанвленной сигнализации. Предполагаю, что проблема может быть либо в точке коммутации с замком зажигания либо в том реле-обманке, которое установили на провод, смотрящий на датчик открытия дверей/либо на плафон для предотвращения ложных срабатываний сиги после засыпания блоков в авто.
Больше всего насторожило то, что вчера на ходу после передергиваний замков со стороны машины и меня :) - кнопка на пару минут вообще перестала реагировать на нажания.
В общем завтра бутем разбирать подрулевое и смотерть на контакты. Потом отпишусь.
PS: на блоке управления бортовой сетью (тот, что смотрит прмо на левое колено) слева находится реле напряжения, которое довольно сильно нагревается во время езды. Пальцем можно держаться, но довольно прилично греет относительно других реле. Это нормальное явления?
genka_e28
Сообщение Сергей 70 » Вс, 08 июл 2012, 10:05
Там термозащита стоит. Она и блокирует на время кнопку. А контакт "S" из себя представляет как на пультах проводящее напыление на резиновой кнопке. Нажимается когда ключ всовывается.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение genka_e28 » Пн, 09 июл 2012, 10:10
Сергей 70 писал(а):Там термозащита стоит. Она и блокирует на время кнопку. А контакт "S" из себя представляет как на пультах проводящее напыление на резиновой кнопке. Нажимается когда ключ всовывается.
Как я понимаю, до добраться до замка зажигания, возможно лишь со съемом руля ? Поскольку он закрывает собой два винта, кремящих накладку на рулевую колонку. Даже при повороте руля головок винтов не видно. :(
Ок, даже если я сниму руль и доберусь до замка и контакта "S", то как я его проверю?
По поводу термозащиты кнопку ЦЗ - есть ли смысл ее снимать и смотреть туда ? Это ж весь тоннель прийдется снимать :(
genka_e28
Сообщение genka_e28 » Пн, 09 июл 2012, 20:34
Отключил сигнализацию, ЦЗ так же продолжает срабатывать на ходу, т.е. один потенциальный источник отпадает.
Снял верхний и нижний кожухи рулевой колонки, не снимая руля с надеждой добраться до контактной группы замка зажигания и контакта "S"
Кроме подрудевого блока управления с входом на подушку и прямоугольным раземом ничего не увидел.
Какие мои дальнейшие действия? Как я понимаю, то контакт "S" находиться в самом замке либо на плате под рулевой колонке ?
ПОдскажите, что снимать и где его искать. Погибаю.
genka_e28
Сообщение Novый » Вт, 10 июл 2012, 7:19
genka_e28 писал(а):... Погибаю.
Попробуйте почитать это: viewtopic.php?f=16&t=90193&p=1614422#p1614422.
Возможно Вам поможет найти неисправность там где Вы ее не ожидали найти.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Сергей 70 » Вт, 10 июл 2012, 7:45
Снимается только нижняя облицовка. И там в торце замка есть белая пластмассовая панелька. На ней все контакты. Она на защелках по моему, как и разьем. Стоит эта контактная группа порядка 1000 рублей. лучше заменить. Но можно попробовать и почистить.
У меня такая: 1K0 905 865 A.
Ваша может отличаться наверно.
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Извините, что долго отвечал. Не мог.
Novый писал(а):...Попробуйте почитать это: viewtopic.php?f=16&t=90193&p=1614422#p1614422.
Ого!
И такое бывает?!!!
Надо будет залезть, посмотреть...
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение genka_e28 » Вт, 10 июл 2012, 8:40
Только что чисто случайно наткнулся на тему http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=39199
Все симптомы мои родные. Осталось только отщелкнуть контактную группу на замке.
О результатах обязательно отпишусь.
Спасибо всем.
...Надо будет залезть, посмотреть...
Относительно залезть посмотреть - вчера заметил, что толстенная коса проводов, которая уходит вверх от блока предохранителей, который строит слава от торпеды - не имет никакой механической защиты от поперечной стальной неокрашенной балки усилителя.
Все провода из блока предохранителей проходят в тряпичном рукаве, но в том месте, где провода уходят вперед за балку, рукав заканчивается. На ощупь проводка довольно довольно сильно прилегает к балке, что может привести к ее повреждению.
Надо будет место соприкосновения проводов обмотать правильной тряпичной изолентой.
genka_e28
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
